Ken13
Авто: Лёха
Как в 1С Бухгалтерии в Отчете комитенту отразить фиксированную сумму вознаграждения, если несколько строк реализации?
Сама сумма вознаграждения - % с реализации + фикса за все услуги. вот как воткнуть эту фиксу? Отдельно же ее не покажешь. Делить ее на количество строк и раскидывать кусками?
Кто-нить сталкивался?
ниже очень упрощенный пример хотелки
добавлять столбцы, строки в таблицу нельзя
BUKTOP
На форуме 24 лет
1с рекомендует делить сумму по строкам:
Цитата:Вопрос:
Как отразить в документе "Отчет комитенту" фиксированную сумму вознаграждения в "1С:Бухгалтерии 8" (ред. 3.0)?
Ответ:
В разделе "Комиссионное вознаграждение" в полях "Способ расчета" и "% вознаграждения" укажите способ расчета и процент вознаграждения (процент ставится, если выбран способ расчета комиссионного вознаграждения с процентами) (рис. 2). При этом данные заполняются по умолчанию, если в договоре с комитентом (принципалом) указан способ расчета и процент вознаграждения.
Вознаграждение можно рассчитать одним из следующих способов (рис. 2):
"Не рассчитывается" — в этом случае сумма комиссионного вознаграждения указывается вручную по каждой позиции номенклатуры (как в нашем случае);
Ken13
Авто: Лёха
BUKTOP писал(а):1с рекомендует делить сумму по строкам
спасибо, но немного не то. по ссылке приведен лишь вариант того, что можно вручную вбить сумму вознаграждения по каждой строке исходя фиксированной суммы по каждому контрагенту.
В моем случае фикса устанавливается независимо от количества контрагентов в месяц. Она общая.
Но по логике да, максимально точное -делить равными частями фиксу.
BUKTOP
На форуме 24 лет
Это просто рекомендация от 1с: сумму разносить по строкам отчета комитенту. Алгоритм расчета тут не важен. Можно руками, можно обработку написать.
А вообще, тут лучше у бухгалтера уточнить. Возможно, фиксированную сумму вознаграждения разрешено вносить отдельным документом реализации услуг.
Кот Чеширский
Авто: 2101
Почитай сначала митичкина.
форум миста.ру, волшебный.
Потом шли его в куй и передавай привет от Кот Чеширского.
zmey999
Авто: Флагман альбинос , лыжи Peltonen и велосипед Cтартон
Кот Чеширский писал(а):Почитай сначала митичкина.
Потом шли его в *** и передавай привет от Кот Чеширского.
ахаха там примерна будет так - обратитесь к специалисту, ты дебил (причем обзавут даж не вникнув в впорос) , читай желтые книжки. Прям копия Лола
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
Ken13
ты прям вот как 1с первый раз увидел - сначало пишешь какая конфа - бухня и 2 и 3 бывает
ик
Если, согласно условиям агентского (комиссионного) договора, вознаграждение составляет фиксированную сумму, то в поле Способ расчета необходимо выбрать значение Не рассчитывается. Фиксированную сумму комиссионного вознаграждения необходимо вручную ввести в поле Вознаграждение с НДС в табличной части документа Отчет комитенту на закладке Товары и услуги. Если табличная часть закладки Товары и услуги состоит из нескольких строк, то фиксированная сумма комиссионного вознаграждения вводится в любую строку.
а ешо жамкни ф1 там стока порой интересного в 1с написана
Добавлено спустя 5 минут 1 секунду:
Кот Чеширский
а вы батенька клюшник
фриланс берете?
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
Кот Чеширский
особенно на мисте меня Шухард бесит
зы почитал мисту и тебя - ты однако крут
Ken13
Авто: Лёха
zmey999 писал(а):Если, согласно условиям агентского (комиссионного) договора, вознаграждение составляет фиксированную сумму, то в поле Способ расчета необходимо выбрать значение Не рассчитывается. Фиксированную сумму комиссионного вознаграждения необходимо вручную ввести в поле Вознаграждение с НДС в табличной части документа Отчет комитенту на закладке Товары и услуги. Если табличная часть закладки Товары и услуги состоит из нескольких строк, то фиксированная сумма комиссионного вознаграждения вводится в любую строку.
благодарствую.
Бухгалтерия -не мой профиль, а тут пришлось. Посему 1С слабовато знаю
