Страница 1 из 3
тест-пилот
в общем моя бмв при заряженном аккуме не берет заряд понятно - сразу ОРИОН в ноль падает, не смотря на то что есть (должен быть) ток ХХ - около 1А.
гелевый аккум сменил на обычный.
хочу иногда ставить для профилактики на 1-2 А примерно 14-15 В например на сутки.
из чего проще пееределать? из БП ноута?
antipinoman
в гиперах интеллектуальные по 800 рублей продают, ашан, метро, зельгросс и прочие биби
rg-45
котроль заряда и не даст.
и как ты мерял заряжается она или разряжается?
или просто ток идущий по проводу токовыми щипцами посмотрел?
тест-пилот
там пока не заснула еще амперметр показывает что ток идет, а когад заснет через 16 мин - уже все, даже минимум тока не показывает.
и что тут мне советуете - интеллектуальные ЗУ - у меня есть, я ж написал.
мне надо простой, типа ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ.
Санёг
Купи нормальное зу типа вымпела 50
rg-45
принудительный что?
чтоб через 16 минут машину будил?
у тебя АКБ незаряжается или разряжается за 16 минут?
и причём тут ток хх для батареи?
есть ЭДС батареи на ХХ и он в Вольтах.
проблема неясна. supercool
hakim11
Smile сначала пусть бортсеть померяет
а не берет потому что напруга и так высокая на акб
брат шумы
чё это у тебя за такой лоховской орион? у меня 270 орион,так я им принудительно больше 18 вольт на акб подавал,когда спасал разряженную до 6.5 вольт батарею.и что самое интересное,что спас
rover
тест-пилот
Тебе надо взять любой типа интеллектуальный, и переделать ток покоя на какой тебе надо. В половине так называемых это решается подкруткой подстроечных резисторов. В другой половине перепайкой пары деталей.
Посему берешь самое дешманское устройство, лишь бы у него была схема, и несешь в сервис по ремонту техники. Ну или осваиваешь азы пайки.
Я рекомендую КБ Сонар, У201. Простое как калашников. Провода с крокодилами сразу на выброс, ставить свои. Не ронять. Схема уже в паспорте. Ремонтируется на коленке в любом сервисе.
Ток покоя 0,1А уже есть.
В типа интелектуальных есть тоже ток покоя, компаратором импровизированным потребляется, на поглощение не идет. Так что можешь смело ставить и его тоже, только что придется кнопкой режим выбрать, чтобы запустился цикл Pardon
rg-45
а бывает потом от кислоты стены отмывают Wink
не хороший метод.
АКБ любит нежность и ласку в долгой переспективе.
а шибануть и 24 на 10 вольт можно сдуру.
rover
Если у тебя там чего-то с зарядкой, смотри провода и щетки Генератора. Там небось к генератору 50 проводов подходит и запускается он на хапять через 20 компьютеров. Инновации hehe
брат шумы
а так полно зарядников, у которых есть и ручной и автоматический режим
Санёг
Орион 50, до 18 в, куча режимов зарядки, ток в 11а, оч им доволен
hakim11
и главное напругу померить до заряда и впроцессе
rover
Бермадей
Чтоб он десульфатировался, надо сначала понижать до 10 вольт, потом скачками наращивать до почти 15-ти. Тупо пластины пульсируют и кристаллы эти черные должны сыпаться. В теории. У менеджеров. Чем круче пульсирует и потом поглощает, тем лучше. Чтобы мощно такие скачки давать, там нифига братан не 0,5 ампера будет, я бы сказал и пяти маловато, для каждой банки. hehe
XADZZOX
По мере заряда АКБ ток падает, а напруга растет до определенной величины (около 15+ В) Далее, при визуальном отсутствии показаний амперметра, заряд все же происходит, повышается плотность и напруга.
В принудилове ничего хорошего нет.
rover
Я все таки рекомендую зарядное от КБ сонар. Оно с нуля заряжает как тебе надо. А если автору надо с нуля поднять акб, то сначала подсоединяешь любой блок питания с помойки к батарее, на пару минут, потом типа интелектуальное зарядное уже акб подхватывает bboyan
брат шумы
не хороший метод.
не учи отца детей делать.я габаритами за 3е суток разрядил годовалую акб до 6.5 вольт.вначале 2-3 суток гонял автоматическим сонаром.поднял напругу где-то до 11.5-12 вольт,но дальше он отказывался заряжать.тогда я в ручном режиме,типа для щелочных батарей 18-19В, небольшим током(сейчас уже толком не помню) как дал жару часов на 5-6.тот хорошо покипел и пришёл в себя Wink
Последний раз редактировалось: брат шумы (26 Января 2018 22:20), всего редактировалось 1 раз
тест-пилот
У МЕНя новый аккум и авто нормально засыпает (кто бмвод - знает что это круто).
есть 4 зарядника - военный старинный, регулируется ваще все на нем, но он большой и тяжелый.
2 ориона интеллектуальных
один китаец - тоже интеллектуал.
думаю тогда взять один орион и выкинуть всю электронику, да?
типо чтоб меньше 1 А не падал ток.
hakim11
63 шпециалисты может сначала почитатете что за акб у тс и какие режимы заряда для неё-норма?
rover
Еще метод подхвата заряда интелектуальным зу:
Подсоединяем, оно пишет что готова, как невеста в брачную ночь. И как невеста же пасует перед реальностью, отказываясь заряжать.
Садимся поудобнее и начинаем жамкать режим, выбирая аутомобиль. Доля секунды, пока оно изучает акб, она выдает напругу на него. Напряжение акб растет на полвольта каждый раз, как выбирается этот режим (визуально можно увидеть на подключенном мультиметре).
И после 50-го раза выбора режима, напряжение акб достигает нормального, зарядное сдается, как девушка после 3 бутылки шампанского, и наступает мир во всем мире.
брат шумы
этих орионов как грязи и каждый отличается каким-нибудь нюансом.я то свой брал по акции за 1000рублей ,тоже нужен был ручной режим на всякий случай
http://orionspb.ru/charger/?PAGEN_1=5
rover
тест-пилот
Понабрал Г какого-то. Купи нормальный себе уже.
В жизни каждого расшаренного водителя должно быть одновременно два зарядных устройства. Одним он делает профилактику акб, а вторым кипятит его, если тот подсел по недосмотру, или просто задает ему встряску до нормального состояния.
В твоем случае надо иметь вот такие два зарядных устройства, и не морочить никому голову
Это чтобы нормально заряжать акб
http://zaryad.ru/sonar-uz-207-01p
Это для постоянной профилактики по необходимости
http://orenburg.vseinstrumenti.ru/silovaya-tehnika/pusko-zaryadnoe-ustrojstvo/zu/kalibr/zaryadnoe-invertornoe-ustrojstvo-kalibr-zui-4-00000062546/
rover
Бермадей
Да обычная пульсация, аналоговая Pardon
Я тебе такую байду на двух плечах транзисторов 315-х соберу за 10 минут
Санёг
Я тебе уже как бмввод, бывший, отписал что нужно купить! И не еать мозги
Страница 1 из 3
