лучше углекислоткой приварить шестигранник к болту и откручивать...
LONDON
Найди "12-гранный шестигранник" большего размера и вбей в "облизаный" болт. Если им тоже не выкрутится - отсверливай шляпу. Утолщение никак не препятствует снятию башки.
типа как на этой картинке
Если рассверливать бесполезно, и остаётся сварка, то можно ли электродом варить?
1973qwert
Однако вам батенька ещё учиться и учиться
Сам то высверливал?
LONDON
LONDON
Шайба на отсверленном болту зашевелилась?
но он всёравно мешает монтажку подсунуть чтобы ГБЦ попробовать приподнять..
Вот думу теперь думаю.. как болт то с блока цилиндров теперь выкручивать чтобы не отломить.. подручными средствами его пробывал вынуть бесполезно
реально ли блок цилиндров и коробку через верх по отдельности вынуть?
И ещё меня мысль посещает, более даже вопрос, реально ли блок цилиндров и коробку через верх по отдельности вынуть? Весь движок в масле с грязью, даже внутрь кожуха ремня ГРМ попало. Для ремня по всей видимости это неблагополучный контакт.. структура его явно меняется. Видимо масло и из прокладки текло и из сальника коленвала.
Вот думу теперь думаю.. как болт то с блока цилиндров теперь выкручивать чтобы не отломить.. подручными средствами его пробывал вынуть бесполезно, молотком простукивал он как струна звенит, будто в единое целое с блоком сплавился.
, высверлил чуток и снял ГБЦ!
Да и нафига если разбирать блок не планируется?
Машина где - в гараже?
В 3 и 2 свечные колодцы попадало масло из под крышки ГБЦ и корпуса подшипников распредвалов. Плюс гидрики на холодную стучать сильнее стали.
Замер компрессии показал что за три года эксплуатации она(компрессия) упала с срелнего 13 до среднего 11, и расхождение в компресии по цилиндрам более 0.5.
что в крышке ГБЦ, из-за частого откручивания, я сорвал резьбу крепления второй индивидуальной катушки зажигания
желание снять блок возникло
во дворе жилого, многоквартирного дома
Пробег сколько? 300 есть?
