Страница 1 из 5
antipinoman
Перезастеклили лоджию, + утеплили, вроде должно стать теплей и тише, по факту стало действительно теплей и тише, но, но сцкнх окна стали просто адово потеть, воды стало столько что она стала стекать ручьями на подоконник и так далее. facepalm
Пока наложил тряпок на подоконник + оставил щёлку, окно приоткрытое facepalm
Но меня такой варик категорически не устраивает ибо планировалось вынести все комнатные цветы на балкон круглогодично.
а если там будет щель то ессно цветам капут(((
вопрос гуглил, ничего толкового не нагуглил, предлагают либо двухкамерный пакет что не канает, либо обратный клапан в стену что тоже не канает, либо оставлять щель - а это не канает, либо мазать стекла глицерином что канает но как то стремно и странно.
Надеюсь на Вас, уважаемые господа и товарищи.
Санёг
Закрой окно в комнату или кухню, чё там у тебя, перестанет потеть bboyan
конденсат на стеклах - отсутствие вентиляции
Zibnow
Вентиляции нет.
Lednik
делай приточку, лупень facepalm
antipinoman
Санёг
у нас балконный блок при входе на лоджию, думаешь если его закрыть совсем то потеть не будет? так то у нас дверь и окно этого балконного блока всегда приоткрыты
Зyбиловод
понятное дело, а делать то что?
Hjman
Надо было сразу двухкамерный стеклопакет ставить, а щас только увеличивать вентиляцию, имхо. Клапан или окна открытые выбирай сам Pardon
У меня балкон на кухню выходит, стоит двухкамерный пакет, стены, полы и потолок утеплены, дверь постоянно открыта. Никакой росы нет. Pardon
Санёг
antipinoman писал(а):
Санёг
я не думаю, я знаю
B.D.V.
Снаружи холодно, внутри тепло и влага. Стекло однослойное будет потеть. Обдув делай, как в машине.
Lednik
а делать то что?
кив квадро
а делать то что?
насверли дырочек над стеклами в раме. Тепло не будет успевать выходить, а движение воздуха начнется и все высохнет!
Последний раз редактировалось: Зyбиловод (26 Января 2018 18:40), всего редактировалось 1 раз
antipinoman
Hjman
двухкамерный мне отказались ставить, т.к. там штатно балкон ваще не стеклится, хлипенькие перила и хрень типа шифера и всё.
раньше стоял самопал, щас поставили вот этот, но и то, монтеры заслали меня на рынок, я купил уголлк пятерку, они им парапет усиливали, наваривали, а двойной сказали ваще нереально, балкон оторвется от веса накуй.
antipinoman
Санёг
Drinks or Beer
буду пробовать
Lednik
что это?
antipinoman
Зyбиловод
nea
не, сверлить профиль не хочу
Санёг
монтеры заслали меня на рынок, я купил уголлк пятерку, они им парапет усиливали, наваривали, а двойной сказали ваще нереально, балкон оторвется от веса н...й.
А ты богатый, я сам струбцинами такой уголок зажал, и 8кой через каждые 30см надырявил, на болты посадил bboyan
Зyбиловод
nea
Ну сделай всё культурно. По-моему какие-то клапана продаются. Погугли
Dron_spb
Тоже сразу после застекленяи потекло ручьем. Гдето через сутки стало сильно лучше.
antipinoman
Lednik писал(а):
кив квадро
погуглил, это клапан.
Ледник, друг, я знаю ты прошаренный чувак, а можешь дать ссылу сразу на тот который хороший? ттх лоджии если что шесть метров
и если можешь напиши как его монтировать, неужели прям стену несущую насквозь буровить надо? cry
нет, это я могу, но не возникнет ли ко мне претензий?
antipinoman
вот первое что выдал ютюб https://www.youtube.com/watch?v=U4l9-rwwnDI
Всё по законам физики... Теплый воздух вылезает на холодную лоджию, мерзнет и пысается конденсатом на стекла. Pardon Либо надо лоджию отапливать тоже, либо хотя б её проветривать, либо чем-то стекла обработать.. supercool
З.Ы Видел любопытное видео - мужик натирал стекло в авто пеной для бритья и оно таки не потело.. Good facepalm
antipinoman
Санёг писал(а):
А ты богатый
щас у продавцов стеклопакетов штиль, за сорок рублей они мне всё акуенно сделали, шести(!) метровую лоджию, плюс варили, пилили сверлили.
я сам акуел.
Серый110
Я конечно ХЗ, но у меня не потеют, температура внутри балкона около нуля градусов.
Страница 1 из 5
