Z
На форуме 24 лет
Привет. Кто в курсе темы. Помогите прикинуть решение т.к. электричестве не силен.
1. Акб 60 ач заряжен условно полностью.
2. К нему подкинут преобразователь на 220 вольт 500 вт с аппроксимируемой синусоидой.
3. К преобразователю подкинут потребитель в виде блока питания от свича с показателями 7,5в и 1 ампер. Блок питания питает сам свитч, который очевидно ампер не потребляет т.к. блок питания неродной, родной был на 5 в и 500 миллиампер. Видимо и родной бп на пределе возможностей не работал. Может кто знает примерно сколько свич или рутер может потреблять в реальности?
Вопрос:
Если запустить эту цепочку и оставить в рабочем виде на заглушенном авто, то насколько хватит примерно АКБ до разрядки, если его никак не подзаряжать в процессе?
Когда примерно АКБ чисто рассчетно откажется запустить мотор на 2112?
Прочими потребителями в машине для примерного прикидывания можно пренебречь.
Спасибо.
hakim11
каким надо быть безграмотным чтобы такое замутить вместо того чтобы взять крен5Б и замутить анпрямки стабилизатор от акб к свичу..жрать будет. судя по вводнйо свои 7-10 ватт.. акб на треть разряженная-уже тяжко пустить...то есть от силы сутки
Svyazist
Z
Задачка из области "пофантазировать" т.к. не указаны нужные данные, а именно: КПД, потребляемая мощность, состояние всего хозяйства.
Предположу что АКБ 12В, роутер в среднем потребляет 0.4А при 5В:
60*12/(5*0.4) = 360 часов при идеальном сферическом коне в вакууме.
Сколько потребляет Ваш роутер неизвестно, они все разные и жрут по разному.
КПД инвертора и блока питания неизвестен и не учтен при расчете. Также у инвертора есть нижний порог напряжения аккумулятора при котором он отключится, обычно 10,5В (защита аккумулятора от полного разряда).
Думаю в реале цифру 360 можете смело делить на 10.
При 10,5 В двигло в хорошем состоянии и теплой погоде должно заводиться.
hakim11
нельзя(бессмысленно) дял такого 500 ваттный инвертер юзать
оптимально( если руки из жопы и спатяь 10 проводков-проблема= крен5б и 2 кондера)- инвертор маломощный ватт на 50-70
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
12В х 60А= 720Втч
Свич потребляет 5Вт, Следовательно 720/5=145 часов.
Но акк. не следует разряжать более 50%. Итого 72часа.
У меня свич и у других на 12В, остальное казанские фаназии. На 5В? Нет, не видел.
hakim11
Ludvig
тс нарисовал 7.5 вольт..
свичи они разные.. проще сфоткать что на жопе свича нарисовано
Ludvig
hakim11 писал(а):Ludvig
Так не сфоткал, звиздобол. Приятно рассуждать о духовном?
Z
На форуме 24 лет
Задача ситуативно образовалась именно в таких железках. Если все будет работать, то можно и думать как правильно организовать.
Инвертер установлен стационарно и он на 500 вт. Не менять же его для пробы.
Свитч питается от розетки. Почему не попробовать на том что имеется?
Ваши выкладки позволяют предположить, что 8 часовой рабочий день конструкция должна будет отработать.
Машина утром выезжает от автоматического ЗУ, которое полностью заряжает свежий АКБ.
Мне важно было, чтобы простояв 8-12 часов в таком режиме машина завелась и поехала.
Спасибо за прикидки!
hakim11
Z
замерь сколько жрет на холостом\под нагрузкой инвертер
500ваттный на холостом ходу будет жорать больше чем жрет роутер
Добавлено спустя 24 секунды:
а чтобы уехать вумные люди юзают вторйо акб
Z
На форуме 24 лет
hakim11
Цитата:а чтобы уехать вумные люди юзают вторйо акб
Прямо КО - есть много обстоятельств по ситуации. Всем понятно, что подкинуть с отдельного 12в АКБ напрямую что-то куда проще, но есть нюансы. Поэтому приходится обходится тем, что есть.
Спасибо. Про крены я думал, но у меня с ними странный опыт - я как-то запитывал через них прибор, но получал просадку напряжения при нагрузках и сильный нагрев, который отводил на алюминий.
hakim11
Z
логично..с 12 вольт до 6 при 1ампере- 6 ватт в воздух при 100 процентом кпд чего не бывает
Vlad B
Z писал(а):Если запустить эту цепочку и оставить в рабочем виде на заглушенном авто, то насколько хватит примерно АКБ до разрядки, если его никак не подзаряжать в процессе?
Спасибо.
Чо, Платон-у в очередной раз питание не дали с колхоза?
Посоны, не помогайте, пусть палит аккумуляторы.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Ludvig писал(а):12В х 60А= 720Втч
Можно акб гелевый взять, его можно засаживать. Сейчас есть для машины акб свинцовые, и залиты гелем. Это типа что-то среднее между истинно гелевым акб и кислотным.
Разряжать его, по слухам, можно почти до нуля. Но не резко, чтобы не перегревался.
Результат еще надо делить всегда на 1,2 кофф, всеж низковольтная. И я бы еще откинул 20% от полученного, чтоб прям совсем. Сюда можно кпд и скрутки приписать.
hakim11
не вижу проблем найти подубитый акб и от него запитать эту байду
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
kotmu
Авто: Мощный флагман
На практике за пол дня может посадить АКБ.
rover
Ушлый вангер
Да там кстати напруга подхвата потребителем будет в любом случае не до нуля.
Акб если резко разрядится, то просядет, потребитель отключится.
Потом отлежится с полчаса, и еще сколько-то живых ампер с него снять можно. Поэтому исходить надо из скольки-то процентов заряда акб, а не всей его емкости.
