warlord
Авто: ВАЗ 21103, 2004г
Решил подтянуть ремень, для этого нужно снять пластиковый защитный кожух. Вроде бы все просто, только один болт проворачиваетсяи вместе с гайкой, которая запресована в пластмассу. Самое обидное то, что этот болт самый нижний - к нему очень тяжело подобраться. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
warlord
Да забыл сказать, что двигатель 2112...
Январь
На форуме 24 лет
warlord писал(а):Решил подтянуть ремень, для этого нужно снять пластиковый защитный кожух. Вроде бы все просто, только один болт проворачиваетсяи вместе с гайкой, которая запресована в пластмассу. Самое обидное то, что этот болт самый нижний - к нему очень тяжело подобраться. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
С помощью ломика и такой-то матери, выкрутил этот болт вместе с гайкой. Потом была проблема засунуть эту гайку обратно...
Vant
В сервисе мне сказали что только замена всей крышки (т.е. двух половинок) единственный выход, а это значит снимать все шестерни и помпу
Короче долго, геморно и не дешево!
warlord
Все-таки снял вчера крышку. Вытащить болт вместе с гайкой не удалось - пришлось перепиливать болт - очень долго и неудобно. Самое интересное то, что после того, как снял крышку остатки болта отвернулись от руки... При внимательном изучении крышки оказалось, что она садится с перекосом и клинит болт.
