ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
Всем привет!
Задача встала, даже может две: в столбце растянута формула (=Сегодня()), возвращающая текущую дату в каждой ячейке.
Допустим растянута формула по столбцу А.
Нужно: при внесении данных в соседнюю ячейку (столбец Бэ) формула в столбце А заменялась на значение, т.е. как будто мы сделали копирование -> вставка -> значение и вместо формулы теперь в ячейке будет 24.02.2018. Другими словами, что бы в столбце А фиксировалась дата внесения данных в столбце Бэ.
Если так не получится, то хотя бы что бы пока ячейка содержит формулу =Сегодня() текст в ней был красного цвета, после замены (хотя бы вручную) на реальную дату, текст становился черного цвета.
Кот Чеширский
Авто: 2101
ЕвгеничЪ
вч=ера праздник , завтра юбилей, голова не думает
Но есть шикарный сайт по ёкселю
http://excelvba.ru/
Там найдешь много интересного
Swirl
Авто: Astra J
ЕвгеничЪ писал(а):Если так не получится, то хотя бы что бы пока ячейка содержит формулу =Сегодня() текст в ней был красного цвета, после замены (хотя бы вручную) на реальную дату, текст становился черного цвета.
Изначально задай шрифт в столбце А красным. Выдели столбец А. Меню Главная / Условное форматирование / Создать правило / Использовать формулу для определения форматируемых ячеек / написать в строке =$B1<>"" / Кнопка "Формат" / Цвет шрифта "Черный" / ОК
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
ИМХО, тут надо делать через условие. Если в столбце В пусто, то в А =Сегодня(), если в столбце В появляется запись - то в А надо записать дату вместо =Сегодня().
Без дополнительного поля не обойтись.
Например: в А будет "=Сегодня()", в скрытом В "если в С не пусто, то в А копируем текущую дату".
И форматирование по цвету, если в А формула - то красный.
ЕвгеничЪ
Спасибо, господа, буду ковырять
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Народ, а я никакк не могу заставить ексель получать курс бакса
. Ну хотя бы раз в час мониторить с сайта ЦБ .
Получается только при открытии файла , либо по нажатию на кнопку.
Кот Чеширский
Авто: 2101
komatoz писал(а):у хотя бы раз в час мониторить с сайта ЦБ
ексельвба там такое точно было.
