Тойота. Пробег 360
Регулятор холостого хода внизу под заслонкой.
При мойки заслонки без снятия грязь стекает в регулятор ХХ.
Машина со временем хуже держит холостой.
На морозах требуется греть 2 минуты на высоких оборотах, тогда дальше холостой ход есть иначе глохнет.
Снял регулятор - это не шаговый моторчик как на вазе а заслонка между двух камер и ее ось н а подшипниках.
управление магнитным полем. Прикусывает. Промыл. Все стало ровно бегать. Нашел битую катушку и заменил на НЕОРИГИНАЛ - была куплена просто так для проверки.
На горячую мотор едет как и ехал. Отлично. Компрессия 12-13. Масло не ест.
Но запуск на морозе все равно только через педаль газа.
При этом ДПДЗ реагирует ступенчато и жестко. Менее 3000 оборотов ногой не задать. Если газ сбросить судороги и глохнет
2 минуты прогрева и все ок. Сама может поддерживать холостой
Свечи новые бензин проверенный 95.
Датчик ДМРВ. - возможно я ошибаюсь имеет рези стор для температуры воздуха и две спиральки для охлаждения и замера расхода.
Я его промыл очистителем карба
Не помогает. При скидывание разъема с датчика ДМРВ работает только с педалью газа. С датчиком значит лучше работает.
Вопрос. Что делать с ХХ КОТОРЫЙ много лет был идеален.
Неоригинальный регулятор холостого 3500. Оригинал 15.
Оригинальный ДМРВ 5 рублей с копейками.
Весту про собак не советовать. Тем более калину или Гранту. Говно не ем мочу не пью
Пойду пока накачу Red Label с распродажи.
Естественно жду умных советов.
И кстати хочу вдуть бабе рыжей. Жене не признаюсь
