Cerber3000
Откуда: Ростов Папа...а мама за бугром...но-о это временно....
Авто: ВАЗ 2115i - 2005 год; 1,5L 8V;12-01-2004 OBOD Евро-2; BOSH M7.9.7; Снежная королевиШна
Друзья,всем здравствуйте,проблема моя может и не великая, но-о из-за неё я чуть на работу не опоздал. Короче сел,ключ повернул все лампочки зажглись, а щелчка топливного насоса - НЕТ. Я всё равно попробовал цмыкнуть зажигание,и в итоге ноль. Вообще ничего - тишина,даже стартер не цмыкнул. Аккумулятор заряжен,фары горят,лампочка на аккумуляторе горит,панель приборов светится.
Попросил брата,он меня дёрнул своей пятнахой,завёлся. Проехал 25-ть километров ( на работу приехал), попробовал завести на горячую - завелась.... Что может быть, почему топливный не запускался друзья,чего вечером ждать?
Cerber3000 писал(а):ключ повернул все лампочки зажглись
Все?
И лампа ЧЕК тоже?
Cerber3000 писал(а):а щелчка топливного насоса - НЕТ.
Должно быть слышно,кроме щелчка, жужжание насоса в течении 3-4 секунд.
Cerber3000 писал(а):даже стартер не цмыкнул.
А индикатор недостатка тормозухи при положении ключа на "СТАРТ" зажигался?
Cerber3000
т808 писал(а):Cerber3000 писал(а):ключ повернул все лампочки зажглись
Все?
И лампа ЧЕК тоже?
Да-а вроде все,маслёнка, и ещё куча разных,двигатель по-моему был....а ЛАМПА ЧЕК как выглядит?
То-о самое жужание насоса было,а вот щелчка не было.
А вот на индикатор тормозухи я внимания не обратил....
Вечером попробую завести,если не получится - сфотаю панель.
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Cerber3000
С насосом у тебя все в порядке,иначе хоть удергайся не за ведётся.
А вот проволок с фишкой на стартере может и подокислился.Было такое,снял-одел 2-3 раза,все заработало.Потом зачистил нормально и фишку поменял.
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Cerber3000 писал(а):ЛАМПА ЧЕК как выглядит
ты троль
штол
е
14
Cerber3000 писал(а):маслёнка, и ещё куча разных
Откуда куча?
Кроме "масленки" всего две - индикаторы АКБ и ЧЕК.
Cerber3000
т808 писал(а):Cerber3000 писал(а):маслёнка, и ещё куча разных
Откуда куча?
Да вот, эти и были наверно....а так как, я опаздывал на работу, то-о в глазах была цельная куча...
Чек - это картинка двигла?
Huyan писал(а):Cerber3000 писал(а):ЛАМПА ЧЕК как выглядит
ты троль
штол
е
14
Что конкретно ты хотел сказать,я не понял....но-о ТРОЛЬ - как минимум,оскорбительно звучит.... Получай в ответ - ты сам ТРОЛЛЬ!!!
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
витмар писал(а):Cerber3000
Благодарю друг! Посмотрю завтра с утра....
Чек единственная из сигнальных ламп,кроме остатка топлива,желтооранжевая прям посредине.Можно в машине не сидеть,её все равно видно.
Чек,мясорубка...моторчик короче нарисован.
Cerber3000 писал(а):как минимум,оскорбительно звучит.
Не психуем...
Cerber3000 писал(а):ТРОЛЛЬ!!!
kazak1102:Оба щас схлопочите...
Cerber3000 писал(а):Что конкретно ты хотел сказать,
Он тебе конкретно показал, как выглядит чек... Пора бы уже знать...
Cerber3000 писал(а):На форуме 2 года
Cerber3000
kazak1102 писал(а):Cerber3000 писал(а):как минимум,оскорбительно звучит.
Не психуем...
Б-ли-ин....я даже не допёр,что он картинку мне скинул....
Я вообще не понял,что означает эти 14-ть....
Ну-у простите мНу...я не силён в этих интернЕтах...
Зато,могу рассказать о АПБТ....
Cerber3000 писал(а):Зато,могу рассказать о АПБТ
Это что такое...???
kazak1102 писал(а):Cerber3000 писал(а):Зато,могу рассказать о АПБТ
Это что такое...???
Американский ПитБульТерьер.
т808 писал(а):Американский ПитБульТерьер
Ага... В гугле уже подсмотрел...
Cerber3000
Сейчас кормлю три раза в день,по 300гр чистого белка,то бишь мяса. В сутки выходит почти килограмм белка. Покупаю коровий рубец т головное говяжье....короче процесс трудоёмкий,как ещё один ребёнок. Эт хобби такое...
Спасибо вам друзья,за советы!!!
Cerber3000 писал(а):Спасибо вам друзья,за советы!
Не за что,тем более,что советов пока не было,а лишь методы первичной диагностики,но неисправность еще не найдена и не устранена.
Cerber3000
т808 писал(а):Cerber3000 писал(а):Спасибо вам друзья,за советы!
Почему насос не щёлкнул,могло из-за того,что фишка на стартере устала?
Cerber3000 писал(а):Почему насос не щёлкнул
Не понимаю вопроса!
Тем более,что ты не проверил работает ли он на самом деле.
т808 писал(а):Тем более,что ты не проверил работает ли он на самом деле.
А как же он ездил...??? А ведь ездил...
И к тому же:
Cerber3000 писал(а):То-о самое жужание насоса было,а вот щелчка не было.
Cerber3000
т808 писал(а):Cerber3000 писал(а):Почему насос не щёлкнул
Не понимаю вопроса!
Ну-у насос позжужал четыре секундны после поворота ключа на старт,а последующего щелчка, как обычно, не произошло.
Cerber3000 писал(а):насос позжужал четыре секундны после поворота ключа на старт
А бОльшего и не требуется.
Cerber3000 писал(а):последующего щелчка, как обычно, не произошло.
Он был,но ты его не услышал,иначе бы насос так и продолжал жужжать.
Утром у тебя всего лишь не включился стартер.
В следующий раз не с буксира заводить будешь,а замкнешь отверткой клемму 50 тягового реле на "плюс"
т808 писал(а):замкнешь отверткой клемму 50 тягового реле на "плюс"
Уточняю, а то мож не поймёт...
Cerber3000
Это управляющий провод втягивающего (тонкий)...
kazak1102 писал(а):а то мож не поймёт...
Нужда заставит - сам нагуглит.
Cerber3000
kazak1102 писал(а):т808 писал(а):замкнешь отверткой клемму 50 тягового реле на "плюс"
Cerber3000
Ты прав друг,я ничего не понял,даже казалось бы после такого понятного (вам) комментария какой дал ты...буду гуглить,как советовали раньше.... В 18.30 - буду заводить свою ласточку...
Cerber3000 писал(а):я ничего не понял
На
Развернуть поста выше нажми - там красной полосой нарисовано что с чем нужно перемкнуть на тяговом реле.
Если это сделаешь при включенном зажигании,то мотор заведется.
НЕ ЗАБУДЬ !!! перед этим на нейтраль и ручник поставить,а то машинка тебя задавит и дальше сама поедет.
Cerber3000 писал(а):В 18.30 - буду заводить свою ласточку...
Сразу обрати внимание на красный символ тормозухи в правом нижнем углу приборки.
При положении ключа на "СТАРТЕР" он должен светиться даже если стартер не сработает.
