Rusfatman
Вот такую фишку обнаружил вчера в коробке с предохранитлями: оплавилась пластмасса у предохранителя, отвечающего за обогрев заднего стекла.
Оплавилась пластмасса, а сам предохранитель целый. Чуть чуть оплавилось само гнездо.
Заменил на всякий случай на новый.
Из-за чего такое может быть???
PS: стоял как написано 20А ...
Svarog
Коннект где-то фиговый, на нем выделяется мощность, каковая греет все вокруг. Обжать или пропаять...
Sergey_16V
Таже фигня. Чего делать Sad
Алексей 2112
Было все также в точности. Разобрал монтажный блок, пасатижами поджал посадочные места предохранителей и реле. Пока вроде все нормально, хотя предохранитель цепи обогрева заднего стекла греется прилично.
waka
Не парьтесь, у всех так плавится. Вимо просчет в цепях. Нагрузка большая, материал "Г".
А вообще обогрев не печка, вовремя выключать и ничего плавиться небудет
Shura_with_KINEF
Плохие предохранители, большое падение напряжения на них, соответственно большая мощность на нагрев. Вспомните тест предохранителей в ЗР. Вопрос, где купить настоящие? Мне удавалось в магазинах для иномарок, дороже правда.
Кроме этого постоянно забывают десяточники выключать обогрев заднего стекла. У меня на Шуме(КИА) кнопка обогрева з/стекла и зеркал не фиксируемая с реле времени на 15 мин. Очень удобно, никогда не забудешь выключить.
