Страница 1 из 3
kotmu
Тойота. Пробег 360
Регулятор холостого хода внизу под заслонкой.
При мойки заслонки без снятия грязь стекает в регулятор ХХ.
Машина со временем хуже держит холостой.
На морозах требуется греть 2 минуты на высоких оборотах, тогда дальше холостой ход есть иначе глохнет.
Снял регулятор - это не шаговый моторчик как на вазе а заслонка между двух камер и ее ось н а подшипниках.
управление магнитным полем. Прикусывает. Промыл. Все стало ровно бегать. Нашел битую катушку и заменил на НЕОРИГИНАЛ - была куплена просто так для проверки.
На горячую мотор едет как и ехал. Отлично. Компрессия 12-13. Масло не ест.
Но запуск на морозе все равно только через педаль газа.
При этом ДПДЗ реагирует ступенчато и жестко. Менее 3000 оборотов ногой не задать. Если газ сбросить судороги и глохнет
2 минуты прогрева и все ок. Сама может поддерживать холостой
Свечи новые бензин проверенный 95.
Датчик ДМРВ. - возможно я ошибаюсь имеет рези стор для температуры воздуха и две спиральки для охлаждения и замера расхода.
Я его промыл очистителем карба facepalm
Не помогает. При скидывание разъема с датчика ДМРВ работает только с педалью газа. С датчиком значит лучше работает.
Вопрос. Что делать с ХХ КОТОРЫЙ много лет был идеален.
Неоригинальный регулятор холостого 3500. Оригинал 15.
Оригинальный ДМРВ 5 рублей с копейками.
Весту про собак не советовать. Тем более калину или Гранту. Говно не ем мочу не пью 63
Пойду пока накачу Red Label с распродажи. Drinks or Beer
Естественно жду умных советов.
И кстати хочу вдуть бабе рыжей. Жене не признаюсь 63
Guk
Продай эту лохмотку и купи Логан.
denis_s
Есть более актуальные вопросы.
Кто согласен дать в жопу, если наши станут ЧМ по футболу? hehe
rg-45
kotmu
пошукай "обучение хх" для своего велика.
XADZZOX
rg-45 писал(а):
kotmu
На старых ведрах иногда достаточно снять клемму с АКБ.
rg-45
но бывают ньюансы hehe
Цифра
Что такого в РХХ за пятнашку? Обмотка платиновая?
Rover_61reg
не мой заслонку без снятия.
Нарушение технологии ремонта/обслуживания одного узла ведёт к неисправности другого.
покурить профильный форум, наверняка проблема успешно решается заменой на неоригнал без потери качества (на какой нибудь доминант/huco итд итп).
nestor
kotmu
Мотор какой? И что за велик?
Добавлено спустя 59 секунд:
kotmu писал(а):
регулятор ХХ
Подозреваю что не РХХ а КХХ?
Ludvig
тебе отвечают как сам привык отвечать, но ДПДЗ придется поменять.
nestor
Тебе ведомо что такой разборки?
Значок "Тойоты" стоит 10 тыр из общих 15...У Хонды кстати тож самое.
По сабжу - курить тщательнейшим образом профильные форумы на предмет замен на неоригинал или покупки той же катушки , только без значка тойоты , а со значком производителя, и раза в три дешевле. Или искать годную на разборках. gpn
Vlad B
Скорее всего нужна адаптация со сканера или компа, помню на Лачетти тоже когда ДУ снимешь и заслонку почистишь, то она сама не адаптируется, надо с Шевролет Эксплорера провести адаптацию. supercool
Люрр
Этот увалень модель двигатель родил?
XADZZOX
Тойоты адаптируются сами. Либо снятие клеммы с АКБ, либо 250-300 км пробега.
Но у него не тот случай.
Это есиб обороты ХХ были высокИ как на холодную, так и на горячую. А у него - только на холодную и реакция заслонки скачками. При нагреве у него все ровно.
Darth
kotmu писал(а):
мочу не пью
kotmu писал(а):
Red Label
pst
kotmu
Парни спасибо. Пока мыслите правильно Darth 63
Обучение вроде есть. Профильные в этой теме несколько мертвы.
Машинка не новая Pardon
Вопрос не выбора и замены запчасти.
Вопрос непонимания мною проблемы. Хх промыт. Куда делись холодные холостые.
Купить катушку оригинал вообще не проблема. Она 3100 стоит.
Новайс
viper31
kotmu писал(а):
Тем более калину или Гранту. г@$но не ем мочу не пью
лучше уж на гранте спокойно ездить, чем заводиться с подгазовкой как лох.
Хм.. Мороженая грязь где-то что-то тормозит чисто по механике? Оттаяла - перестала..
З.Ы Сроду ничего в инжекторных движках не мыл и ничего, проблем не было... Pardon
LambadA
kotmu
Может бред пишу... Если на рхх заслонка и в подшипниках ты уверен. Посмотри место прилегания заслонки может появилась ступенька которую глазом не видно? Чуть шкуркой пройтись там...
kotmu
На заслонке есть надир, но он от грязи и сейчас не мешает.
Холодный запуск:
Эбу спрашивает датчик температуры о температуре мотора.
Больше вводных нет.
Прогрел феном дроссельную заслонку
После старта идёт хороший подхват с выходом на 2500
Потом идут качели 1800-2500 с понижением к 1300 для прогрева.
Но качели продолжаются и обороты падают до 500.
Глушу и перезапуск. Педаль газа не трогаю.
Раза с 6 качели уменьшаются и идёт плавное смещение к 1300 и прогрев пошёл.
Т.е. Поршневая несколько прогревается и работает более стабильно.
КХХ становится легче подстраивать заслонку и точнее реагировать на команды ЭБУ
В интернете пишут что желательно смазать или заменить подшипники заслонки на оси КХХ. Там все мизерное и никто толком не сделал.
Напрашивается вывод что узел при таком большом пробеге уже изношен и требует замены.
Если ли смысл рискнуть и взять китайскую поделку за 3500?
Если проблема уйдет то сколько отработает. Но я уже буду знать наверняка о лечении.
Или сразу рисковать кошельком и брать новый оригинал?
С разборок смысла брать нет. Там с таким же износом. Кроме того в Ярике по тойотам я особо и разборок не знаю. У нас поди одни Жигули на разборках.
viper31
пле фены какие-то. дрoчево, сдай в утиль динозавра и возьми машину исправную. хотя бы гранту.
Kuba
kotmu
китайская поделка долго не проработает.от силы полгода может год.
Холодный запуск:
Больше вводных нет.
ИМХО 3500р не такая уж гигантская затрата, чтоб не попробовать, особенно если есть своя уверенность что вопрос в этом узле..... Беготня по диагностам, у которых на пятерых восемь мнений, обойдется гораздо дороже, а даст ли результат -.. Pardon supercool
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
viper31
Перечитай старт-пост, прежде чем такое советовать.. 63
Страница 1 из 3
