DVDrom4ik
Авто: LADA 112 1.6 16v + Skoda Octavia 1.8T WTS
Здарова мужики !
первый раз купил машину с впрыском (практически полный нуль в этом вопросе)
ВАЗ 21120 еще на обкатке (250 км) иногда глохнет странным образом! при резком сбросе газа с оборотов... инжектор Бош ...борт. комп. ошибок не выявляет ... в чём проблема ?
да и еще ... в какие нормы должны уклаываться показания ДМРВ (и в каких режимах)?
С уважением.
За ответы заранее благодарен !!!
Питер
Не берусь давать 100% гарантию, но за ХХ отвечают два датчика - положения дросельной заслонки и холостого хода. Проверить их можно только заменив на ЗАВЕДОМО исправный (не путай с новым
Дерзай - удачи и терпения
gm2112
В моем случае был виноват ДПДЗ...
tdv
РХХ не обязатено сразу менять, его можно снять и посмотреть в каком он состоянии. 90% того что он грязный. Взять и помыть его бензином. Что и как мыть поймешь сразу.
