Женя
viper31
там еще подъезды к дому ублюдочные такие на олимпийской.
Tymur
Авто: Granta liftbak fl + Duster 1,5 dci+ hobby easy delux caravan
Цитата:19:31 Так. От скорой поступила уточненная информация. Один пострадавший все-таки есть. Сейчас жителя дома, отравившегося продуктами горения, госпитализируют в ОКБ №1.
Помнится из хромой лошади тогда много народу своими ногами по выходило, даже интервью давали, довольные что спаслись. А потом по умирали почему-то, оказывается надышались продуктами горения современных строй материалов
OldFeld
Авто: Matiz Best
полыхают кровля и обшивка дома
Оригинал материала:
https://72.ru/text/gorod/385244360654848.html
это не сайдинг горит, это новомодная ПЛАСТМАССОВАЯ плитка с утеплителем. Такой и в Москве хренова туча домов обшита. Уже года два как отказались от этого украшательства, сообразили чем грозит
OldFeld писал(а): Такой и в Москве хренова туча домов обшита
а ещё с пенопластом или ХРС.
Dustel
А еще при строительстве, вместо красной дорогой огнестойкой пены использовали простую желтую горючую, а денех списали как за красную, и в карман положили разницу на которую купили весту кросс.
603
На форуме 24 лет
за обшивку пластиковым сайдингом, пенопластом/пеноплексом многоквартирников сразу судить по составу "покушение на убийство 2-х и более лиц" надо сразу после подписания КС-11/14
сколько уже домов так сгорело, сколько еще сгорит... ну есть базальтовая вата, есть ЦСП, фасады из них дороже на пару тысяч за квадрат но в принципе не горят и не настолько дороги чтобы повлиять на то что жить людям в этом доме или умереть...
какой-то гaндон на стойке поэкономил 2-3 к квадрата а жители потом буквально живут в свечке и если что, восстанавливают обшивку за свой счет
TRANS MISSION
пилять у нас такие массово строят. снаружи то красивые...
да еще муравейники еще те
Wanderlust
Авто: RIO
Базальтовая... Дорогая, хотя и высокотемпературная. Хотя бы минералвата была-бы, хотя под наддувом может и она загорится-выгорит. А то пенопласты всякие полыхают только в путь.
А храни Бог война - первый же залп "зажигалок" сотворит ад на земле...
603
На форуме 24 лет
TRANS MISSION писал(а):массово строят.
та блин просто в правила ПБ внести пункт и привет...
но в целом история а-ля хромая лошадь - пожинспектор видел узкие осн выход и невидимый запасной, пожароопасный интерьер, но штрафовал за мусор у пож выхода
то же самое в частном секторе - брандмаэров нет, примыкание вплотную, что не захламлено ГМ то заросло 3-х метровым бурьяном
по сути вопрос коррупции в пож охране убивает здравый смысл в организации ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
новые дома оснащаются и пож из извещателями и огнетушителями и всем-всем... а потом...
сейчас моему дому 10 лет - ни в одном пож шкафу даже рукавов не осталось, централизованные извещатели даже не моргают - питания нет
локальные извещатели все поснимали во время ремонта, даже штатный "пожарный рукавчик" никто в ремонте не сохраняет... чтобы огнетушитель или самоспасатель дома...
блин, завтра пройдусь по подъеду - и напишу жалобу в жилнадзор...
Женя
603 писал(а):сейчас моему дому 10 лет - ни в одном пож шкафу даже рукавов не осталось, централизованные извещатели даже не моргают - питания нет
Зато пожарные бизнес проверяют. Штрафуют, например, за то, что дверь не 800, а 790 мм. А штрафы у них сейчас высокие
алексей213
На форуме 24 лет
В Красноярске горела 24 этажка. Никакого пластика-но для огненого вала оказалось достаточно ветро и гидроизолирующих пленок. Плюс в минвате несколько процентов фелольных соединей для держать форму-в условиях аэродинамической трубы оне тоже подддают.
TRANS MISSION
я хз может в наши дома нормальную вату кладут? ну такая зеленоватая....спецом смотрел . меня больше удивляет как эта хрень от влаги работает ? точнее если переходные температуры, то почему плитки не отваливаются если перед морозом дождик прошел ? есть строители ? и не ухудшаются ли свойства этого пакета если намокнет и льдом станет?
603
На форуме 24 лет
Wanderlust писал(а):Базальтовая... Дорогая, хотя и высокотемпературная. Хотя бы минералвата была-бы, хотя под наддувом может и она загорится-выгорит. А то пенопласты всякие полыхают только в путь.
чтобы загорелась минвата нужно больше 500"С и горение при более низких температурах она не поддерживает горение а по сути является средством пожаротушения
Olegan-TLT
TRANS MISSION
зеленоватая это и есть базальтовая вата.
poliman
базальтовая вата и есть минеральная вата
2000р/м3
пенопласт на удивление стоит столько же
TRANS MISSION писал(а):я хз может в наши дома нормальную вату кладут? ну такая зеленоватая....спецом смотрел . меня больше удивляет как эта хрень от влаги работает ? точнее если переходные температуры, то почему плитки не отваливаются если перед морозом дождик прошел ? есть строители ? и не ухудшаются ли свойства этого пакета если намокнет и льдом станет?
это и есть нормальная фасадная каменная вата, которая проводит влагу от дома наружу
ничо ей не будет от влаги
высохнет и дальше будет работать
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
плитка не отваливаетсЯ, тк она крепится на профиля как гипсокартон, а вата между профилей
вент фасад кури
Восьмеркин
единственная цель любого строительства в РФии- спиндить бабла, желательно побольше, вот и живите в красивых горящих собянинках и голосуйте за хреновацию
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
почему бы на картинке Полимана вместо этого пидерастического пирога тупо не положить еще один ряд кирпича и закрыть проблему навсегда?
poliman
Восьмеркин писал(а):единственная цель любого строительства в РФии- спиндить бабла, желательно побольше, вот и живите в красивых горящих собянинках и голосуйте за хреновацию
да потому то вместо 100мм базальтовой ваты надо 400мм камня положить условно
Восьмеркин
poliman писал(а):Восьмеркин писал(а):единственная цель любого строительства в РФии- спиндить бабла, желательно побольше, вот и живите в красивых горящих собянинках и голосуйте за хреновацию
а можно примерную разницу в руб. в калькуляции на среднестатистический дом? Кроме ваты там нужна и фурнитура и пластик и т.д..вот насколько дом выйдет дороже? эта и будет цена безопасности жителей
poliman
Восьмеркин писал(а):poliman писал(а):Восьмеркин писал(а):единственная цель любого строительства в РФии- спиндить бабла, желательно побольше, вот и живите в красивых горящих собянинках и голосуйте за хреновацию
1м2 минвата 100мм стоит 1*1*0,1*2000=200р
1м2 кладки в 1330мм стоит 1*1*1,33*4000=5200р
в 25 раз разница
BPSNSK
и ещё это для гнёзд всяких крыс и мышей удобный материал
Восьмеркин
итак грубый подсчет для дома 15 эт:
30м ширина фасада на 45м его высоты равно 1350м2, вычитаем площадь окон предположим 20% итого 1080м2, умножаем на 4 стены итого 4320м2, умножаем на 5000р итого 21,6 млн.р. и делим пускай на 200 квартир получаем в районе 100 тыс руб с квартиры - цена вашей безопасности
poliman
там цена за материалы
за работу словно +50%
итого разница будет 10400-400 = 10000руб/м2
на двушку в 50м2 фасада уйдет 18*2,7=50м2
итого 50*10к=500к
плюс посчитай еще затраты на фундамент
итого еще +250к
итого разница 750к (или 15тыс/м2)
при цене за жилье 60-70тыс/м2 разница большая
ЗЫ если чо, за 15тыс/м2 можно дом построить 2х этажный
Восьмеркин
poliman писал(а):там цена за материалы
итого 50*10к=500к
итого еще +250к
Как то ты лихо считаешь...то у тебя 5тыр за метр, то +50% уже 10 тыр...к тому же зачем считать площадь фасада по плащади квартиры, вернее сами фасады считать, да и фундаментами отличия не настолько уж имхо. К тому же цена работы при вент.фасадах не настолько уж отлична от кладки: всё это смонтировать тоже не 3 копейки..
Vlad B
Идиот, это вентфасад из керамогранита на минвате, там ваши очки повыгорают, а хозяин только кона поменяет и трупы сметет на улицу и снова новые арендаторы.
