Страница 1 из 10
OldFeld
Собянин перестарался с отоплением, аж обои лопаются facepalm
ps спросил у Гугля какая влажность в Сахаре. Оказалось порядка 25% То есть в комнате чуть не вдвОе суше Shocked
maz579
У тебя же был асус шестидюймовый, на хера тебе эта ебола?
брат шумы
на измерительный прибор свидетельство о поверке есть?
Vassya
Забыл добавить - не просроченное. А то мож он его поверял последний раз в 2001м Smile
Wanderlust
От баночек с водой под/над батарею, до увлажнителя. Что сказать-то хотел?
Darth
Зима, Собянин, торжествуя,
Подсушит воздух; между тем
Наш Карапуз достал до х..я,
И суетится между тем.
OldFeld
Спать тяжело, такое ощущение, что Нос внутри трескается, хучь вазелином мажь Smile А банки с водой, пожалуй, сейчас поставлю, идея хорошая Good
какое свидетельство на эту китайскую балалайку ROFL Но.. у меня их аж два таких "приборчика", и оба нынче единодушно показывают 16% Обычно разница на 5 единиц в сравнении кухни с комнатами
брат шумы
OldFeld писал(а):
какое свидетельство на эту китайскую балалайку Но.. у меня их аж два таких "приборчика", и оба нынче единодушно показывают 16% Обычно разница на 5 единиц в сравнении кухни с комнатами
вот-вот начинает доходить.а с чего ты взял ,что в реале 16,а не 35 или 45?
Vassya
ну разница между 16 и 45 очень даже ощущается и без приборов из Госреестра. А то что в квартирах сейчас сухо - это факт. правда Собянину это сложно пришить. Воздух в такую погоду сухой. У меня сейчас в неотапливаемом помещении влажность ниже 30%. Есиче - показометр тоже без поверки. Pardon
брат шумы
ощущения на то и ощущения,что они у каждого разные.чтоб такого не было придумали ГОСТ.
ГОСТ 30494-96
ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ.
ПАРАМЕТРЫ МИКРОКЛИМАТА В ПОМЕЩЕНИЯХ
4.7 Относительную влажность в помещении следует измерять в центре помещения на высоте 1,1 м от пола.
4.8 При ручной регистрации показателей микроклимата следует выполнять не менее трех измерений с интервалом не менее 5 мин, при автоматической регистрации - следует проводить измерения в течение 2 ч. При сравнении с нормативными показателями принимают среднее значение измеренных величин.
Измерение результирующей температуры следует начинать через 20 мин после установки шарового термометра в точке измерения.
4.9 Показатели микроклимата в помещениях следует измерять приборами, прошедшими регистрацию и имеющими соответствующий сертификат.
Диапазон измерения и допустимая погрешность измерительных приборов должны соответствовать требованиям таблицы 4.
http://polyset.ru/GOST/all-doc/GOST/GOST-30494-96/
Vassya
ГОСТ 30494-96
Ок, ок.
Мы уже поняли, что имеем дело с самым опытным фрезеровщиком в области микроклимата помещений. Твоя взяла, ты выиграл главный приз - звание "метролог лола" Pardon
Помещение из бетона априори слишком сухо, за влажностью идите в деревянные избы, правда там другая проблема –домовой гриб выделяющий ядовитые споры
kolhoznik
увлажнитель распыляет 5 литров воды в сутки и в квартире выше 30% влажность не поднимается.На радиаторах краны перекрыты, трубы стояка 80 градусов. Боюсь представить что будет дома, если радиаторы включить. Правда на зимнее проветривание одно окно всегда открыто.
Серый110
У меня окна стоят на микропроветривании, со влажностью ок. В квартире 22,5 градусов. Проблема с горячей водой. Несколько дней дают кипяток, а напор холодной воды слабый. Нормально не помыться.
Вова Длинный
Vassya писал(а):
Ок, ок.
Bravo
ТС: возьми махровое полотенце, намочи его, отожми и накинь на батарею. И температура в помещении (за счет ухудшения циркуляции) снизится, и влажность поднимется.
У меня когда в доме было сухо, я воду распылял по стенам из садового опрыскивателя. Но стирка (не в машинке автомате) и мытье полов были эффективнее.
Sany_Omsk
Бонеко вам в помощь
У мну такой круглые сутки всю зиму молотит в детской. Выжирает примерно 2 заправки бачка за сутки.
Kuba
OldFeld
нашел чем влажность мерить.
    ты еще на андроид свой приложение поставь чтоб оно влажность мерило
    pst pst
Art_16R
Браво ! hehe Good Good
А зачем зимой мыцца? смывается защитная корочка:good: Серый110
komatoz
И суетится между Тем.
hehe
карапуза уже можно номинировать на номинацию:
"слово не воробей, не отсосет не поймаешь"
З,Ы. Тем имхо так точнее.
Tony999io
увлажнитель надо купить
стоит тысячи 2-3
Dron_spb
стоит тысячи 2-3
За 2-3к он будет жужжать для виду и спать мешать.
У меня в детской за 10к, испаряет бак 5л за сутки, работает непрерывно, батареи отключены. Если не проветривать то максимум до 40% влажность поднимает.
После того как вырезал в окне кусочек уплотнителя и пошло постоянное проветривание - увлажнитель вообще не может ничего, херачит непрерывно, а влажность стоит 25% максимум.
У знакомого увлажнитель за 20к на другом принципе, испаряет 12л воды в сутки, прокачивает максимум одну комнату до 50%, при любом проветривании - снова просадка в минимум.
брат шумы
Vassya писал(а):
Ок, ок.
только "васи" слепо верят всему что пишут на заборах
Вся проблема в конвективном отоплении. Идет поток воздуха в вентиляцию и сушит. Сделать теплый пол он низкотемпературный
SDRIVER
стоит тысячи 2-3
за 2-3 к ты гамно УЗ купишь только
Страница 1 из 10
