Авто: Audi A6 193 л.с. 2.8л CVT +Нива Шевроле +Мицубиси Каризма
В неотапливаемом доме замерз гидрозатвор туалета.
Раньше проблемы не было т.к. с септика шло тепло и зимы были теплые. А тут поставил обратный клапан между септиком и туалетом, а морозы месяц стояли.
Чайник кипятку не помог
Кот Чеширский
Авто: 2101
10 литров спирта залей. Только не кури в туалете.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Бензина залей и закури
Кот Чеширский писал(а):10 литров спирта
Это совет года. За такое банят на порядочных форумах..
Думаю тепловую пушку направить в место г/затв.
Кот Чеширский
Авто: 2101
FHR писал(а): За такое банят на порядочных форумах..
Это какое правило я нарушил?
Серый110
Авто: лачетос
Выпить 0,5 спирта, закусить привокзальными чебуреками. Утром пачку кефира. Потом запрыгнуть на трон и сделать брррррррррр.
Должно прожечь до самого септика.
Hjman
Авто: Была ВАЗ 21093 карб 1991 г. 290000 км, Логан 1.6, Логан 1.6 с пулеметом, Duster 2.0 4x4 AT, теперь Geely Atlas 2.4 4x4
Remm
надо было перед морозами килограмм соли в унитаз высыпать. А сейчас что-нить из противоледной химии применяй.
![Smile](images/smiles/smile.gif)
Трос не поможет? Железный...
Или чаще ходите на трон
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
Замерзло в самом горшке или много дальше?
В первом случае решает пачка соли, во втором - х.з.
Говорят, есть какая-то химия, гель, типа доместоса, стекает не растворяясь в воде до льда и растворяет лёд.
Унитазу скорей всего конец. У нас как то была зима морозная, так же замёрзла вода в унитазах, в гостиницах (большинство зимой не работают и соответственно не отапливают) - на выходе нормальный выхлоп был по замене унитазов))
С виду трещин нет но разглядывать некогда было, вечером гляну
wasd
Как растопиш какашки,не забудь провод для нагрева просунуть,
![lol1](images/smiles/79.gif)
когда замёрзнит ,вкл в резетку и пошло г@$но по трубам
maclein
FHR писал(а):х123ас
Может при отогреве рвануть
Попробуй реагентов чуть насыпать они его плавить прожигать начнут
Авто: LADA GFL110
Кот Чеширский писал(а):10 литров спирта залей. Только не кури в туалете.
да пусь курит,жалко штоле
DerDen
Авто: Octavia A7 III 1.8TSI DSG7, 219020 1.6АТ, Sienna II 3.3AT
Как же так, в наикрутейшем каттедже очко замерзло
Все деньги пошли на забор из профлиста, вместо нормальной инженерки?
Тосольчика вечером еще прескану. Так то у меня есть греющий кабель, брошу его
СанёкСтавропольский
Авто: эмалированный тазик с ягодой+ мопед
Не читал. Петарду кинуть уже предлагали?
DerDen писал(а):Как же так, в наикрутейшем каттедже очко замерзло
Я на зиму на квартиру сьехал.
Да и не крутой дом у меня
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Yaffet писал(а):Замерзло в самом горшке или много дальше?
Антифриз любой добавляется, когда надолго уезжаешь и снижаешь температуру в доме.
Если дом гостевой, то правило одно - делай теплые полы в нужных местах.
Сейчас тебе надо снять напряжение в замерзшей трубе.
Ищи любой греющий кабель, или греющий, гибкий элемент для подогрева картера авто.
Надо именно изнутри растапливать, а если снаружи начнешь, то треснуть вунитаз может. Можешь тосола/соли тоже насыпать, ускоришь реакцию
Можно еще что сделать - долить воды, и закинуть туда 2 бритвы между спичками. Он вскипит через 2 минуты. Только калоши хотя бы одень резиновые, узо приветствуется
Узо у меня постачений.
А чому не можна зовні гріти?
Vlad B
FHR писал(а):Раньше проблемы не было т.к. с септика шло тепло и зимы были теплые. А тут поставил обратный клапан между септиком и туалетом, а морозы месяц стояли.
Ведро кипятка согрей и постепенно заливай в толчкан.
Нормальные люди в фанину греющий кабель закладывают.
rover
Ушлый вангер
Цитата:А чому не можна зовні гріти?
Бо повiдiмось картiнко из iнтернетув
У меня такие кабели есть, ими лед в пятилитровках растапливал. Делают наши, просто картинка как обычно из украинского спама
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
Vlad B
Цитата:Ведро кипятка согрей и постепенно заливай в толчкан.
Так там пробка, ему надо будет сливать как остынет с него. а как это сделать? Даже противно представить.
И тем более нельзя ему греть наружные стенки, надо пробку растапливать саму.
Zibnow
rover писал(а):Можно еще что сделать - долить воды, и закинуть туда 2 бритвы между спичками. Он вскипит через 2 минуты.
Тогда уж кипятильник обычный, совковый.
DerDen
