Страница 1 из 3
Виктор-Вишня
Тема такая- в туалете от застройщика люминевый подвесной потолок- профиль такой гнутый и тончайшийлюминий
Надо светильник ики врезать пару штук- соответственно надо отверстия просверлить диаметром где-то 80-100 мм( в зависимости от светильника)
Чем можно?
Понятно что есть спец коронки, но мне надо толко два отверстия и все!
Причем желательно не снимая потолок( а то помнешь/ покоцаешь все накер!)
Есть какие-нить кустарные методы?
B.D.V.
Аккуратно коронкой, как получится ножницами по металлу.
Виктор-Вишня
У меня мысль была типа циркулем с двумя иголочками- в готовальне такая куета бывает( хз для чего) - если им долго царапать- получится? Не? Или заипусь царапать?
Helg
Я вырезал для светильников ножницами по металлу с загнутыми лезвиями, чтобы затейливые линии резать. Взял самые дешёвые в хозтоварах.
брат шумы
кроилово ведёт к попадалову(С)
Guk
При малых объёмах работ и неспешности: обвести место установки фломастером, рассверливать по намеченным линиям сверлом диаметром 3-4 мм. Затем чуть пройти по перемычкам типа отвёртки-зубильца.
А более расширенно Ровер придёт расскажет_ после серебристой ивы, естественно.
maclein
Пару гругов так циркулем и потрм как консервную банку хлоп с краю
Ну или по периметру сверлом 2-3мм
Женя
Цена коронки несколько сотен. Без нее, если совсем не испортишь, то все равно постоянно будешь вспоминать заходя, как ты там накосячил, когда делал Pardon
брат шумы
коронкой там тоже может не особо получится,ибо если люминь тонкий,то сверло разобьёт центровочное отверстие и коронка будет "гулять "
maclein
Полка светильника скрывает косяки вырезки
wasd
Да реж чем хочеш,у светильников ободок шире ,закроет все огрехи facepalm
Виктор-Вишня
До этого в ванне делал- снимал эти планочки- попробовал коронкой( правда по дереву lol1 ) центровое отверстие разбивает- гулять коронка начинает и криво все выходит..
В итоге планочку клал на дощечкв и по периметру отверстия молотк и гвоздик- шлеп, шлеп... Потом типа зубильцем перемычки соединил и все... Зубчики скрыты полкой светильника...
Но это ипалово, поюс гемор снимать планки потом их ставить- все криво, герметик отваливается...
Не снимая бы
wasd
Не снимая бы
Ну тогда водяным резаком supercool
брат шумы
я бы сделал так:разметил,путём рисования окружности.потом просверлил где-нибудь подальше от края нарисованной линии(чтоб не промять люминий).потом бы не спеша вырезал бы круг ножницами по металлу.думаю,что с этим люминием могут справится и обычные бытовые домашние ножницы
Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:
До этого в ванне делал- снимал эти планочки- попробовал коронкой( правда по дереву ) центровое отверстие разбивает- гулять коронка начинает и криво все выходит..
если панель снята,то можно было б подложить под центровочное отверстие что-нибудь типа бруска
Guk
Ну где же Ровер? facepalm
Вова Длинный
Технари, млять... facepalm
Понаплодила страна технарей, что гуманитариям за них думать приходится.
Берешь коронку. У коронки по центру есть сверло. Вынимаешь сверло, сверлишь им отверстие в тонком материале. Далее сверло вставляешь в корону наоборот (что бы внутри была режущая часть, а снаружи цилиндрическая или вместо сверла пруток соответствующего диаметра).
Далее сверлишь все как обычно. Разница в том, что цилиндрическая часть сверла не разбивает так отверстие, как спиральная.
Все поняли, или технологическую карту набросать с эскизиками?
Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:
Как вариант - пройти центральное отверстие сверлом меньшего диаметра, потом "разделать" его бородком до нужного диаметра так, что бы оно оказалось завальцовано внутрь, а дальше как я описАл выше.
брат шумы
Вова Длинный писал(а):
Технари, млять...
как вариант.
kotmu
Может складка выскочить на пол метра.
Я думАю пи ста потолку
nelegal.surgeon
Есть же балеринка для этого facepalm Регулировочные кольца ГП вырезали именно ей из различной толщины жести, пивных банок и коробок из-под машинного масла.
https://yandex.ru/images/search?text=балеринка%20по%20металлу
Только руки прямые нужны.
брат шумы
nelegal.surgeon писал(а):
Есть же балеринка для этого Регулировочные кольца ГП вырезали именно ей из различной толщины жести, пивных банок и коробок из-под машинного масла.
она кстати фигню стоит.дешевле коронок
Kuba
Виктор-Вишня
набор коронок по дереву те в помощь.или потолок будешь менять.
цена смишная
Последний раз редактировалось: Kuba (14 Марта 2018 22:09), всего редактировалось 1 раз
Zibnow
Как я понимаю, потолок всё равно снимать придётся, соответственно вырезать маленькими ножницами аккуратно без проблем получится.
Kuba
там люминь очень тонкий.погнет нафиг.
Zibnow
Тогда к Адаптекнику обратиться, чтоб лазером прожёг.
Виктор-Вишня
chykas
Вот такой залупой и сверлить пытался- разъепывает все и толку ноль...
Это на снятых панелях
На неснятых- там вообще все в узел завяжет
Страница 1 из 3
