zubilo2109
Авто: VAZ 21093i 2003г.в. Дефиле
На воротах гаража Висит только навесной замок ( Большой квадратный со штырем) (Гараж металлический )
Какими замками еще оснастить Гараж ?Что бы не смогли вскрыть ...
Может быть Внутренними ?
Поделитесь . Кто что посоветует .
ИЛИ сирену воткнуть , что бы ОРАЛА , если ВСКРОЮТ ?
Созтал тему Т.К. была попытка взлома ; - (
Хорошо , что не открыли : - )
Не смогли провернуть личинку , а может не стали морочиться , т.к. У соседей уже
обчистили (Наверно пере до мной)..........................Но замок убили...
___________________________________________________________________________
P.S.
Расстреливать Этих му#@%ов надо ...
Pavel33ru
gcrepmvbx
Авто: 93 с 93, ВАЗ 21140 люкс "Снежная королева".
Мину поставь, только сам не наступи.
Бесполезны все ухищрения. Если кому надо, откроют любые запоры, типа буксир на замки- вырвут вместе с воротами. А чисто воришки задолбаются открывать сувальдные замки, внутренние. И с наружи минимум 2 замка разного типа.
Желательно замки поместить в бокс, препятствующий простому подходу. (типа кожуха, который снимается вместе с замком )
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
У меня стоит замок на гараже внутренний причем личинка закрывается на нем стальной пробкой с помощью газового ключа
у которой левая резьба. + стоит навесной замок в колоколе (правда в гараже я редко бываю и езжу туда только ремонтироваться + стоит GSM сигнализация + 4 сирены по 120дБ, это на случай того если вскроют то барабанным перепонкам вора непоздоровится
-=Worm=-
Авто: 211440-26
zubilo2109 писал(а):Как Защитить ГАРАЖ от ВЗЛОМА ??? *
Никак... Кому нужно попадут внутрь любыми способами.
avarte
Предупреждений: -1
Авто: ВАЗ - 2115 / ВАЗ - 2131
kostik(tm) писал(а):4 сирены по 120дБ
рулез
Engineer09
Авто: ВАЗ-2109 1.6 16v Я7.2 90г. + Lada Kalina2 1.6 16v + ВАЗ-2112 1,5л. 16V Я5.1 2001г. + УАЗ-3962
avarte писал(а):kostik(tm) писал(а):4 сирены по 120дБ
рулез
kostik(tm)
Это тема
А где сирены брал?
zubilo2109
И как сирену подключал ?
Можно ли подключить сирену , что бы она питалась от автомобиля , но срабатывала при открытии двери гаража .
(электричества нет)
Какие -Кнопки- Провода и Ревуны для этого нужны ?
Ivanh00ev
Авто: Таз 2114
провари двери получше(2 петли вверх симается, ода вниз)
штыри по бокам двери
2 замка с растяжками по одному на каждую дверь
придумай эксклюзщивный запор двери.
Зы: кому сильно надо вскрыть, вскроют....Замки это защита от гопоты , наркоманов и подобного контенгента
Konokrad
Авто: 21099, карб., 2000 г., европанель
железный гараж проще вскрыть снаружи как консервную банку, подцепив лист металла фомкой.
Так что осмотри его сперва снаружи, в том числе и крышу, нет ли мест за что можно зацепиться.
а про замок уже правильно сказали - лучше внутренние (1 сверху и 1 снизу) и такой вариант установки, чтобы снаружи не было понятно какая модель замка стоит.
Serge!
Авто: kia rio
kostik(tm) писал(а):У меня стоит замок на гараже внутренний причем личинка закрывается на нем стальной пробкой с помощью газового ключа у которой левая резьба. + стоит навесной замок в колоколе (правда в гараже я редко бываю и езжу туда только ремонтироваться + стоит GSM сигнализация + 4 сирены по 120дБ, это на случай того если вскроют то барабанным перепонкам вора непоздоровится
внутренний замок + стальная пробка + навесной в колоколе + GSM сигнализация + 4 сирены по 120 дБ + (самое главное)
Помоему это называется паранойя
Но самая фишка, которая во всем этом меня подкупила больше всего это
левая резьба! Хотел бы я посмотреть на того взломщика - я б хрен допер!
По поводу "если захотят все равно стырют" категорически не согласен! Это из разряда: как здоровью не вреди, все равно каждому свой срок...средства безопасности авто - развод для лохов, в случае аварии ничо не спасет и т.п. Бред. Если грамотному медвежатнику предложат мульен, он конечно все вскроет. А обычные - плюнут как только натолкнуться на боле-мене серьезную защиту. Не стоит оно того, там же не феррари!
З.Ы. Если гараж из "фольги" большого смысла его серьезно обвешивать нет имхо.
Djivs
Авто: 2199 - пешеход - ваз 2104 - пешеход - 2107
случай был: гараж всередине ряда в нем кукурузер новый.
тупо кувалдой стенки 8 гаражей начиная с первого гаража пробили и сё
zubilo2109
(электричества нет)
ДюКЧ
zubilo2109 писал(а):Можно ли подключить сирену , что бы она питалась от автомобиля , но срабатывала при открытии двери гаража
а что сложного? купи сирену от сиги. уходишь - провода на акб машины, один режешь - сирену, к другим концам цепляешь концевик, концевик к замку (ключ вставил - замкнул). замок открывается - сирена орет. одна беда - будет петь и при откр и закр. но есть такая фича - воздушный концевик, с задержкой срабатывания до минуты. найдешь - сирена петь будет ток после заданного времени, чтоб успел отключить.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
ДюКЧ
КАК СТРАШНЫЙ СОН!!! ТТТ, не приведи Господь!
Последний раз редактировалось: ДюКЧ (10 Декабря 2008 23:49), всего редактировалось 1 раз
zubilo2109
-=Worm=- писал(а):
У меня гараж в 50 метрах от дома .
Думаю если бы пытались вскрыть такими способами (сварка , болгарка, лом , кувалда ) Было бы тяжело не услышать ....................особенно ночью................
По этому и хочу Сирену : и Разбудит и Может быть Отпугнет................
-=Worm=-
Авто: 211440-26
zubilo2109 писал(а):Было бы тяжело не услышать
а там не слышно... сверкает только.
zubilo2109 писал(а):У меня гараж в 50 метрах от дома .
камеру повесь.
zubilo2109
камеру повесь.[/quote]
И сторожа нанять , что бы круглосуточно пялился в камеру.......
nelegal.surgeon
Авто: Калина 1 2012 г.в. дв. 21126
в соседних гаражах угловой гараж вскрыли. Просто на камазе подъехали и боднули боковую стенку.
После этого все угловые гаражи обтянуты металлическими сетками в той линии.
kostik(tm)
Engineer09 писал(а):avarte писал(а):kostik(tm) писал(а):4 сирены по 120дБ
рулез
kostik(tm)
Это тема
А где сирены брал?
В магазине охранных систем, обычные свирели. Одну то уже невозможно слышать, а от 4-х 100% перепонку порвет
Подключал от отдельного ИБП 220в-12в + гелевая АКБ на 27 Ач все питает и сигналку и сирены и датчики. Стоит 1 обьемник+ геркон на воротах. GSM сигналка собрана на сименс С45+плату в инете заказал , поддержка 2-х шлейфов и 1 релейный выход все отлично работает ставиться на охрану с помощью смс снимается и извещает так же. Так как я работаю с ОПС мне не составило труда это все реализовать.
kostik(tm)
Но самая фишка, которая во всем этом меня подкупила больше всего это левая резьба! Хотел бы я посмотреть на того взломщика - я б хрен допер!
Неа эт не параноя это качественное применение своих возможностей
А замок такой мне достался от предыдущего владельца. Я аж сам охренел когда такую тему увидел
Дедок работал на заводе и сам собрал такой замок.
ЗЫ гараж у меня капитальный так что наличию света не удивляйтесь.
kostik(tm)
камеру повесь.
И сторожа нанять , что бы круглосуточно пялился в камеру.......[/quote]
Кстати с камерой тоже все проще ,современные видерегистраторы имеют возможнось сигнализирования и записи по событию(т.е. по движению в зоне наблюдения) + релейный выход на сирену, это получается как обьемный датчик так что никакого сторожа не надо а если еще и поймаешь вора то будут неопровержимые доказательства.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
zubilo2109 писал(а):И сторожа нанять , что бы круглосуточно пялился в камеру.......
Зачем сторожа, пусть на комп пишет.
