Vad123
Авто: ВАЗ 21113, 2001, M5.1.4, снежка
Прикипели болты сход-развала, гайки сорвать могу, а вот сами болты вытащить нет. Отсюда вопрос, кто самостоятельно делал сие действо и какие могут быть рекомендации при этом? Вариант с сервисом не интересен ибо меня жаба давит платить 1400р. за замену при цене самих болтов в 200р. Есть мысль отливать в течении скажем недели ВД40, отом отпустить слегка гайки и проехать чуть-чуть, чтоб под своим весом сорвать болты. Заранее спасибо.
Tamahome
Авто: ВАЗ 21102 8кл 2000г.в.
Vad123
Молоток, wd и выдалбливать через круглое зубиро (как оно там называется, я через другой болт выбивал) Болты потом новые. Либо дрелью высверливать, начиная с тонкого и по нарастающей, но у меня вышли с помошью куска металла , диаметром чуть меньше чем болт.
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
я купил очень мощную головку(автом называется по мойму) и с трубой сначала провернул, а затем покручивая выстукивал
!Lnur
Вместо WD лучше тормозухой отмачивай - у неё проникающая способность гораздо выше.
Vad123
Ок, попробую выбивать с проворачиванием, надеюсь обойдусь без высверливания.
O Michl
Авто: Альмера G15
Да уж , грёбанный АффтоТАЗ с его высококачественным
крепежом .
Выбивал эти болты при замене передних стоек . Снял
сойки вместе со ступицами и , матеря отечественный
автопром , кое как выбил эти болты кувалдой . Никакое
замачивание ВД - 40 не помогало . Старые стойки после
такой процедуры естественно - на помойку .
444gthj
Авто: ВАЗ 2111, 2002г. 1,5л 8 кл
Vad123 писал(а):Ок, попробую выбивать с проворачиванием, надеюсь обойдусь без высверливания.
Высверливать замучашся. Проверни их мощьной головкой и выстукивай через "железяку".
Кстати, для того чтобы такого не повторилось, перед сборкой смазывай болты смазкой (только цилиндрическую поверхность). Я например смазываю графитовой, причем все что может со временем заржаветь и где смазка не мешает. В дальнейшем проблемм с разборкой как правило не возникает.
Vad123
Мдя, а вот стойки-то я и не хотел бы убить, спасибо за советы, замочу как я все это тормозухой, авось поможет.
Koresh.67
Авто: Приора Люкс
O Michl писал(а):Выбивал эти болты при замене передних стоек . Снял
стойки вместе со ступицами и , матеря отечественный
Поступал аналогично не на одном авто. Только всё оставалось целое, пострадали только сами болты. Учитывая как приходиться долбить то не снимая с авто не выбьешь.
Vad123
Чтож получается без снятия стойки никак не выбить?
Subzero
Авто: 21124
Vad123 писал(а):Чтож получается без снятия стойки никак не выбить?
А чего ее то снимать? 20 мин. с перекуром.
кент7.62
Авто: Subaru
На днях тоже я мучался,и замачивал,и долбил,помогла мощная головка с воротом и труба 2 метра,сорвал,а потом он как по маслу вышел...
Vit59
Авто: 2112 2004
Выбить не получится, стойка будет пружинить. Можно попробовать выдавить струбциной или тисками подложив со стороны головки болта кусок трубы, предварительно надо обмотать стойку с болтами тряпкой смоченной в керосине и поездить несколько дней тряпку желательно ежедневно смачивать, не допуская высыхания.
кент7.62
Авто: Subaru
да вы чо ебнулись что ли может туда еще принудительную подачу керосина через доп форсунку поставить
,я когда снимал ко мне 2 чела подошли с сто соседней,и давай тоже бредни накидывать,типа пневмомолот тока поможет,пришел сосед по гаражу дал мощную головку с воротом,операция заняла 40 секунд,до этого егашил кувалдой часа 3,лил вд40 ведрами.так на обоих сторонах.
Vit59
стойка не пружинит если второй болт(нижний)сорвать но не откручивать
Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
С упоением созерцал, как на СТО грели сии болты газовой горелкой ( ежели в гараже - то можно и паяльной лампой).
А все потому, что инсталл новых болтов ( ессно и на заводе тоже) - происходит "на сухую", т.е. без обильной смазки.
Помнится. мне на зубилке еще меняли болты, навазелинили их, так они открутились апосля 3х лет без проблем.
O Michl
Авто: Альмера G15
Ганс писал(а):А все потому, что инсталл новых болтов ( ессно и на заводе тоже) - происходит "на сухую", т.е. без обильной смазки.
Перебирал подвеску на 13 летней Таёте , всё откручивалось и
болты были белые , почти без ржавчины . Так что
дело не в смазке , а в копеечной экономии при производстве
крепежа , либо же в обычном русском рас3,14здяйстве .
Поэтому ищем офигенную головку с невье@нным воротком ,
либо снимаем стойку и работаем кувалдометром .
bxmax
Авто: 21043 1998, 21114 2005 ГУР Bosсh M7.9.7, Astra III 2011
Моя история такая:
1. Слева. Пошел простым путем. Открутил гайки. Аккуратненько выбивал молотком. Без снятия стойки. Старательно выбивал. Снал стойку, продолжил выбивать. Как культурный человек - через гаечку. Потом без гаечки. Потом дрелью. Ой бляааа....
2. Справа. Снял стойку. Открутил гаечки. Уложил что бы стойка жестко лежало на поверхности. Ё.нул кувалдой.
Затраты времени: Вариант 1 - 2 дня. Вариант 2 - 30 минут.
jecson
Авто: Антара,Шаран
как то пришлось менять стойки ...
стал откручивать развальный болт,кручу гайку с метровой трубой он куякс и обломился,ладно думаю,беру за головку болта кручу,она куякс и обломилась,остаттки выколачивал,заточеным пальцем от трака трактора ДТ-75
а вообще раньше когда небыло всяких вэдешек,перед тем как выколочивать,наливали в это место либо нашатырь,либо амиак, любая вэдешка нервно курит в сторонке
Ганс
Она и щас курит, можа подделки полно пошло. Иными словами нифига от нее толку нет, особенно ежели закис серьезный болт.
AXEL25
кент7.62 писал(а):да вы чо ебнулись что ли может туда еще принудительную подачу керосина через доп форсунку поставить ROFL hehe ,я когда снимал ко мне 2 чела подошли с сто соседней,и давай тоже бредни накидывать,типа пневмомолот тока поможет,пришел сосед по гаражу дал мощную головку с воротом,операция заняла 40 секунд,до этого егашил кувалдой часа 3,лил вд40 ведрами.так на обоих сторонах.
Vit59
стойка не пружинит если второй болт(нижний)сорвать но не откручивать supercool
ну это у тебя всё так хорошо у меня от таких экспериментов голова болта отломилась нах...и пришлось высверливать...а он блять цементированый(цементация) вообщем еб..ся я с одной стороной 8 часов точней с одним болтом....на вторую сторону забил...купил стойку в сборе вместе со всем(упор, пружина, стойка ступица, диск, суппорт и т.д.) работа заняла 20 мин.
Maksim_HS
На форуме 10 лет
Авто: 21113 2002 г. 1.5/16 Бош М1.5.4
Вот и я столкнулся с темой.
Анамнез:
Открутились гайки болтов поворотного кулака, рулевой. Из двух болтов на стойке обычный болт идёт свободно. Сама часть с диском шатается (поворотный кулак?), то есть ничего не прикипело. Развальный же болт никаких не выходит. И молотком по гайке не выходит (её уже от ударов расклепало), и выкручиванием не выходит. После того, как покрутить, с молотком тоже не выходит. Последнее наиболее странно: болт всё-таки с силой вращается, но не выкручивается почему-то.
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Maksim_HS
Не понял в чём вопрос. Покупаешь новые болты, старые выбиваешь любым доступным варварским способом. Тем более что болт шевелится, значит греть/варить точно не потребуется.
Перед сборкой всё смазываешь жирным консервантом или хотя бы какой нибудь смазкой.
Maksim_HS
На форуме 10 лет
Вопрос в том, что же он не выбивается, когда уже вращается.
Хотя да, могло быть намного хуже.
Maksim_HS писал(а):Вопрос в том, что же он не выбивается, когда уже вращается.
Ну так он за долгие годы (или не очень долгие, т.к. что болт, что кулак - ржавеют прекрасно) оброс внутри поворотного кулака хорошим толстым слоем ржавчины. Поэтому надо брать большой молоток и бить: чуть сдвинул - покрути пару оборотов и дальше бей. Процесс также допускает механизацию
, если под рукой есть перфоратор - можно долбить им.
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
-Viewer- писал(а):... или хотя бы какой нибудь смазкой.
Графитка или медная - самое то. Любая смазка без наполнителя со временем оттуда исчезнет, всё заржавеет и опять начнутся стоны что таз г@$но
