ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Сантехник от УК , при замене полотенцесушителя, спаял подводку ПП-трубой с армирующей фольгой (фольга в центре стенки трубы, Ду 25). Трубу не торцевал - не вырезал слой алюминия на глубину 1-2 мм (вроде как положено фольгу эту подрезать, чтоб минимизировать её контакт с водой).
Вопрос: Срочно переделывать на обычный ПП (или на ПП со стекловолокном) или выпить пиффка, узбагоицца? Что такого страшного в том, что алюминий может "слегка" разрушиться со временем, если пайка сделана качественно ?
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
ПрапорЪ
Раньше надо было соображать. Бери армированные стекловолокном всегда. А с алюминием как повезет. Есть сплошная закатка, есь перфорированная. Перфорированная слегка покрепче.
Вырезать алюминий надо в первом варианте точно, во втором смотря какое давление и куда ставишь.
Марку скажи трубы
Прочая проводка в доме тоже ПП или нормальная стальная? Если ПП, то я б не парился, не страшнее прочего..
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
у меня армированные алюминием покрылись волдырями через 10 лет. хорошо вовремя затеял ремонт в квартире и увидел это. Иначе могло, наверное, рвануть
сейчас поставил со стекловолокном
Vlad B
С алюминием надо слой залуплять обязательно, а сантехника догнать, дать писты и переделать на ПП со стекловолокном.
Есть кста ПП для ГВС без армирования, как и все фитинги кста, он просто толще.
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
rover писал(а):Марку скажи трубы
Остался только один огрызок, на котором написано "CLASS A - 10 bar Tmax=95C". Давление ГВС примерно 3-4 бар.
Лежандр писал(а):Прочая проводка в доме тоже ПП или нормальная стальная?
Стояки ХВС/ГВС тоже ПП, но арм. стекловолокном.
rover
Ушлый вангер
Цитата:Давление ГВС примерно 3-4 бар.
При опрессовке 6, на опрессовку всегда ориентируйся.
Прикольно, что у тебя должна стоять PN 25, а давление менеджер написал на трубе 10. Перестраховался полюбому
Вот эти менеджеры и инструкции пишут потребителям. Докатились ппц
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
rover писал(а):При опрессовке 6, на опрессовку всегда ориентируйся.
Когда это систему ГВС опрессовывают ?
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Вы путаете трубы. Есть та на которой надо залуплять и та на которой не нужно. Если люминь в середине то не нужно.
rover
Ушлый вангер
ПрапорЪ писал(а):rover писал(а):При опрессовке 6, на опрессовку всегда ориентируйся.
Положено опрессовывать и все.
Когда делают, когда нет. Просто акт подписывают на автомате.
Но бывает, что заставляют, или сами слесаря прессуют, чтобы уверенными быть на будущее и не бегать потом каждый месяц по заявкам. Везде по разному подход
Тем более сейчас при любом кипише потребитель в суд бежит, за оплачиваем ущербом, а бюджет ук стал далеко не резиновый. Проще прессануть в положенный срок, одной заботой меньше будет.
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
nestor писал(а):Если люминь в середине то не нужно.
Именно такая труба - фольга ровно по центру
Limon
nestor писал(а):Вы путаете трубы. Есть та на которой надо залуплять и та на которой не нужно. Если люминь в середине то не нужно.
где-то читал такое
Но себе всё равно купил со стекловолокном
JENICH
Авто: ЕСТЬ
Алюминий должен сниматься специальной зачисткой, дальше пайка.
Гомер Симпсон
Авто: Cube Analog 26 (black)
rover писал(а):ПрапорЪ писал(а):rover писал(а):При опрессовке 6, на опрессовку всегда ориентируйся.
когда проводят подготовку дома к зиме - промывают систему отопления, тогда же должны и опрессовать. Этот пункт стоит в паспорте готовности дома к зиме. Но обычно, все перестраховываются и опрессовывают формально, либо просто на бумаге
Санёг
Гомер Симпсон писал(а):rover писал(а):ПрапорЪ писал(а):rover писал(а):При опрессовке 6, на опрессовку всегда ориентируйся.
у ТС полотенец случайно не от стояка ГВС ?
nestor
JENICH писал(а):Алюминий должен сниматься специальной зачисткой, дальше пайка.
Ещё раз повторюсь. Не путайте трубу. Есть люминь в центре так же как и стекловолокно. А есть с краю под тонким слоем пропилена. Его нужно зачищать зачисткой.
А то разберёте трубу до середины.
