Страница 1 из 3
Dangerous
Труба Сони Е5 не видит флешку,
как оно фключить штоп было?
Drinks or Beer Drinks or Beer supercool
Kuba
Dangerous
такие спецы голосуют еще 146% выдают нагора.
жди hehe
Guk
А планшет не видит Ватсап. То есть, не поддерживается Ватсап на планшете. Почему?
Yosip
Dangerous
Yosip писал(а):
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=753685&st=220
сообщение #236
нету там OTG Pardon
Зачем тогда слот для микрухи и наклейка с картинкой
на корпусе о том как правильно вставить микруху.
я про микруху если чо спрашивал.
supercool
И инструкция гласит как правильно установить микруху,
Только вот не видит и фсё, мож какие тайные настройки
надоть сделать?
Pardon
rover
Dangerous
Если ты про микро сд карту говоришь.
Отформатируй на компьютере. Может флешка бракованная какая.
Если целая, в настройки зайди, пошарь там в разделе память/безопасность. В антивирусе глянь.
Она может на флешку не ставить программы, для этого делить память надо, но тут все очень сложно будет.
Проверить, что флешка живая можно так:
Проверяешь на компьютере и форматируешь.
Вставляешь в телефон.
Выключаешь и включаешь телефон.
Вынимаешь флешку и вставляешь в компьютер.
Если на ней появились папки DCIM и проч., значит все работает.
Если нет, то или
Неправильно вставляешь карту, или брак в телефоне, или какое-то ПО в телефоне заведует тем, чтобы прописать твою флешку, и не дает. Это из раздела фантастики, но допускаю, что у менеджеров сони башку переклинило окончательно. ПО у них понтовое по задумке, но тупое и тормознутое, работает через одно место.
Rover_61reg
венда 10 обрезанная небось установлена?
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
если флешка отформатирвана в нтфс - андроед ее не увидит, форматируй в фат32. Или нужны пляски с бубном.
Dangerous
Rover_61reg писал(а):
форматируй в фат32
Форматнул на буке фат 32, труба не видит
facepalm
Rover_61reg
Dangerous писал(а):
труба не видит
трубу перегружал?
невидит именно эту флешку или вообще все (бывает иногда классовая несовместимость).
Слот для SD-карты - есть (до 200 Гб).
-должно работать.
Dangerous
должно работать
Перегружал, карты разные пробывал, заведомо исправные.
Pardon
Слышал байку што сони тока карты мемори стик распознаёт,
мож в этом косяк?
supercool
Rover_61reg
es-проводник не пробовал?
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.estrongs.android.pop&hl=ru
я с соневской оболочкй не очень, в миуи много чего встроено по умолчанию...
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
тему покурил, задал поиск " не видит SD" - 92 страницы такой проблемы не было.
rover
Лучше вот этот
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=224555
Если и он не увидит...
А что, в доме других карт нет? Попробовать другие вставить
Rover_61reg
rover писал(а):
Лучше вот этот
мудрёный он, к нему привыкнуть надо и плагины прикручивать...
Dangerous
Чо оно даёт? Трубе хана не будет?
supercool
rover
rover писал(а):
Лучше вот этот
У меня работает. А что такое п...лагины?
Rover_61reg
ну там по сети расшаренные папки на компьютере видеть видеть или флехи в нтфсе.
от гугл-плеевских приложений не будет.
Dangerous
Три разные пробывал, тело к исходнику возвращал,
пару раз выходила шляпа отформатировать микруху,
формат на тере не удаёцца, делал на буке.
Фсё ровно не видит.
Pardon
rover
Получается или контакт плохой, или ПО какое-то засело и блокирует.
Неси телефон в сервис, ибо тут шаманить надо часами сидеть, если ПО. А с поломкой физической ничего не сделаешь сам, без разборки телефона.
Acquirer
какой проводник, если телефон по железу не видит самой карты facepalm чо за ересь несете...
сонька у жены была, любые карты она видит.
rover
На одном из телефонов было такое - контакт карты сложился пополам и сломался.
Кусочек лапки контачил с картой нормально. Я полез ее подогнуть и лапка сломалась вся. Карта работала как и раньше wwow
Но подпаивал с б/у телефона усик и настраивал прижим, на всякий случай. Контакты ломкие очень - чуть тронул, сразу сломался. Может каленые какие-нибудь, хз.
Dangerous
Прога ЕS проводник встала норм, как ей пользоваться,
на панели есть значок карты, в настройках памяти тоже
появилось" Внешний накопитель" ,но встала в проверку и
и фсё. Если выйти из проги, значок пропадает и в настройках
пропадает" Внешний накопитель"
supercool
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Тело новьё,из коробки, жине в подарок купил,нате шляпа.
facepalm
Вопщем прога карту видит,тело нет.Попробую ещо карты поменять. Спасибо фсем.
Drinks or Beer
Rover_61reg
Acquirer писал(а):
если телефон по железу не видит самой карты чо за ересь несете...
это был контрольный... может у сонек как-то особенно проводник флешку видит, через заклинание "вставьте деньги в дисковод и назовите фамилию"
rover
Rover_61reg
У любого андроида, за связь с железом, отвечает определенная программка.
Андроид, это и есть набор программ, уложенных в коробочку архива АПК. Это даже не система, это наборчик программ, использующих платку телефона.
За работу с картой отвечает своя программа. Ее можно заменить на более крутую даже, пересобрав прошивку. Ну допустим чтоб хавала 256 Гб, вместо положенных 128.
А оболочка сони, лаунчер, она как бы посредник, между стандартными программками и железом. У нее там свои пути, свой лицензионный софт, который тупой до ужаса, и слишком заморочен. Можно скинуть его, поставив любой другой лаунчер. Если конечно даст. Если не позволит, то бутлоадер ковырять и отказываться от лицензии сони.
В общем есть баги и программные тоже, из-за нестыковки стандартных программ и модифицированных лаунчеров.
Автору надо в сервис идти. А еще лучше в магазин обратно, пока гарантия есть.
С такими навыками я не думаю, что он сможет поковырять софт грамотно и потестить определенные функции. Разве что обновить по воздуху. Может и поможет кстати.
Dangerous
Пробывали сёдня качнуть музяку, вопщем
закидывает на карту.
supercool
Но само тело фсё ровно не видит внешний накопитель.
Волшепство.
gpn
rover
А через плейер видит получается?
А папки появляются на флешке, когда ее вставляешь в телефон и его перезагружаешь?
Качни вот эту прогу, попробуй ей открыть
Еще вот что сделай - флешку в компьютер воткни, создай на ней папку Ringtones. И в эту папку закачай какую-нибудь муру мп3, не длинее минут трех.
Вставь в телефон и выжди с минут 10, или перезагрузи его, выключив и включив. Не через пункт "перезагрузка", а именно выключив-включив.
И минут через пять после перезагрузки зайди в настройки звука, мелодии сигналов. Если там твои мелодии появятся, то...
Страница 1 из 3
