OldFeld
Авто: Matiz Best
kotmu
Авто: Мощный флагман
Там изначально мощность рассчитана на штат калифорния.
У нас такого солнца нет.
Потом помутнение и реально на выходе останется 50 процентов.
Нет смысла
Meffex
Авто: То же самое
Плюс налог на использование природных ресурсов
мехокро
Цитата:двухкамерный холодильник (100-200л) класса А+ (А++) - круглосуточно.
небольшую насосную станцию или погружной насос - по необходимости.
электроинструмент, электрочайник - кратковременно.
печь СВЧ в режиме разогрева (1-3 мин) - кратковременно.
освещение 90 Вт (светодиодные лампы 15 шт.) - до 8 часов в сутки.
телевизор 75 Вт - до 5 часов в сутки.
телефон или ноутбук 20-75 Вт - до 5 часов в сутки.
Это что то одно или все вместе ?
Tymur
OldFeld писал(а): Или аккумы гелиевые издохнут через 3 года (вообще как у них с долголетием?)
долголетие такое же как у твоего в твоем авто. плюс-минус
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
В лучшем случае на земную поверхность 1 кв/м, поступает 1 кВт энергии, КПД батарей солнечных около 15-20 %, вот можно посчитать сколько можно получить.
Кабанидзе
Авто: Фольксваген
Гарантия - 12 лет, бери и не парься)
OldFeld
Авто: Matiz Best
kotmu писал(а):Там изначально мощность рассчитана на штат калифорния
Калифорния находится на широте Алжира или Египта, считай Лето круглый год, а в мануале указаны данные для Лета и для Зимы\Осени.
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Кабанидзе писал(а):Гарантия - 12 лет, бери и не парься)
Вообще-то гарантия всего 2 года при условии ИХ монтажа, причем для более дорогих моделей
Кабанидзе
Авто: Фольксваген
В Москве - 55 солнечных дней в году. Вот и задай вопрос производителям, как она будет аккумулировать энергию в остальные 300 дней?
Добавлено спустя 25 секунд:
OldFeld писал(а):kotmu писал(а):Там изначально мощность рассчитана на штат калифорния
В ссылке написано - 12 лет.
Гарантия на солнечные батареи.
wasd
OldFeld
Свет в сортире халявный будет
OldFeld
Авто: Matiz Best
Кабанидзе писал(а): Вот и задай вопрос производителям, как она будет аккумулировать энергию в остальные 300 дней?
Собянин их не спрашивал? А то этих светофоров Т7 уже не мало в Москве
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
OldFeld, соседи будут бросать в эти солнечные батареи бутылочки из-под боярышника.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2406&v=TyaKhSOX6ho
ровно с 40 вой минуты видны панели наглухо засыпанные снегом.
причём ранее расказывается что угол их установки оптимален для наших широт.
хоть обсветись
но через сугроб много электричества неполучишь.
а за 200 штук генератор с автозапуском и цистерной горючки ,и всё это в отдельном шумоизолированном боксе.
Meffex
Авто: То же самое
Яков_Лещ писал(а): соседи будут бросать в эти солнечные батареи бутылочки из-под боярышника.
На каждый Песах, Хануку и особенно Пурим
Надо забор под током или пулеметами
А так да,при наличии финансов,взял бы на пробу
По южнее СПб может и будет вполсилы работать
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
в чём подвох? В описании.
Цитата:Герметичная не обслуживаемая гелевая аккумуляторная батарея ёмкостью 230 А*ч - 2 шт.
Цитата:Напряжение блока АКБ номинальное (DC): 24 В
Суммарная ёмкость всех АКБ (по 12V) в блоке: 460 Ач
Последовательное соединение двух акб, не увеличивает ёмкость такой составной батареи вдвое.
Цитата:Гарантия на энергоблок в сборе: 2 года
именно столько эта дельта и протянет
http://www.delta-batt.com/catalog/section.php?SECTION_ID=180
зы:вес акб 72 кг
Rover_61reg писал(а):Последовательное соединение двух акб, не увеличивает ёмкость такой составной батареи вдвое.
это маркетинговые изыски
формально они правы
по физике
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Цена завышена. Особенно порадовало
Цитата:Микропроцессорный контроллер заряда аккумуляторных батарей мощностью 1500 Вт - 1 шт.
Да он еб_ть даже микропроцессорный! Менеджеры превзошли себя в описании. Слово инверторный присутствует везде, как дань эпохе. Бери, там все инверторное!
Онотоле
Авто: какашка
Цитата:Общая номинальная мощность солнечных батарей: 1120 Вт
это при солнце в зените
за 200к. можно купить 34к киловатт*часов . твоему холодильнику надо отработать почти 13 лет без перерыва, чтобы сожрать столько киловатт.
лучше купи солнечный коллектор и зимой обогревать дом, а летом горячая вода.
в наших широтах солнечные панели не окупятся никогда.
я дальше заголовка ссыль и читать не стал
а тут гляньтека какие вьедливые умы подключились
Онотоле
Авто: какашка
rg-45 писал(а):
а тут гляньтека какие вьедливые умы подключились ![63](images/smiles/smile63.gif)
а как же попи*деть
щас дойдёт разговор за плоскую землю и прочих рептилойдов
rover
Ушлый вангер
Да, надо начинать срач. При сталине такой фигни небыло! сссср была вперде по части технологий
Rover_61reg
rover писал(а):Бери, там все инверторное!
нанотехнологии и космические разработки забыли...
По нагрузочной характеристике батарейка разрядиться до 10.8 вольт, током 45 А,что при 24 вольтах ~1 кВт, а с учётом кпд 85-90% того самого инвертора составит 0.85 кВт.
Если разряжать током 10 часового разряда 23 ампрера, то мощность с учётом кпд на выходе инвертора
23х24х0,85 =~0.47 кВт.
это мне напоминает идею электромобилей - купить за много денег, с пробегом до подзаряда 150 км. Может кому-то и по кайфу,но не для нашей действительности.
Санёг
Если тс раскурочит штук 20 таких светофоров, потом с грузовиков наворует батарей, то смысл есть
rover
Ушлый вангер
Rover_61reg
Там все проще. Скорее всего эта байда подключается в сеть, и нехватку мощности компенсирует подпиткой.
Можно кстати оснастить батареи поворотными стендами. Покупные будут дорого, потому что тут великие горизонты инноваций еще не прочерчены менеджерами, но самому сварганить из профильной трубы и приделать привод с редуктором на обычном программном реле - легко. Алгоритм поворота настраиваешь раз, по расписанию суток, и забил.
