Серый110
Набери в алиэкспресс
Bluetooth transmitter
Тебе надо с протоколом А2DP, 4.0.
Смотри, чтобы питание было от юсб - в юсб телевизора втыкаешь его, и в аудио выход. На телевизоре придется выбирать выходы, динамики, или наушники. Если будешь брать выход из тюльпана, или скарта, то вещать постоянно будет.
Передатчик нужен с выключателем механическим, чтобы вручную его выключать. Иначе он угробит встроенную свою батарейку от перегрева быстро, пожар тебе не нужен же. Руку за телевизор засунул - включил. Не нужен - выключил. Добро пожаловать в современные инновации.
Если хочешь, чтобы вообще всегда включен был, пока включен телевизор, то батарею надо из передатчика выкинуть, а вместо нее подпаять кондетсатор, на 2000 мф. Зарядка батареи там прямая, без контроллера. Есть питание от юсб - батарея его впитывает.
Выход у телевизора на юсб может быть не стабилизированный, отчего в наушниках может стоять гул. От ноутбука гул стоит и то - от маленького ноутбука гудит, а от большого - нет. От стационарного компьютера не гудит. Все зависит от стабилизации тока в схеме питающего устройства.
Либо меняешь передатчики, подбирая, либо заморачиваешься с стабилизатором на схему.
Не бери на батарейках и перезаряжаемые (которые во время зарядки не передают звук - заколебет втыкать-вытыкать), это современный тренд сейчас, создавать себе неудобство во всем и погрязнуть в мелочах.
У меня такой
https://clck.ru/D5wwX
Вот как варианты
https://clck.ru/D5wwm
https://clck.ru/D5wx6
https://clck.ru/D5wxY
На цены не смотри. Там можно и за 300 рублей купить. Искать надо. Поиском набираешь
Bluetooth transmitter и ищешь.
За неделю выберешь
Как работает можно посмотреть на вьютубах.
