Какой вид степлера и какие размеры скоб лучше?
- Механический степлер[ 5 ]71%
- Аккумуляторный степлер[ 0 ]0%
- Электрический степлер[ 0 ]0%
- Скобы Тип 53(11,4 ммх0,7 мм)[ 1 ]14%
- Скобы Тип 140 (10,6 ммх1,2 мм)[ 1 ]14%
Всего голосов: 7
Кв@зар™
Авто: ВАЗ 21104 2006 г.в.
Всем привет!
Нужен степлер для дома, будет использоваться в основном для сборки мебели(крепления задней фанеры).
Приглянулся аккумуляторный
Степлер BOSH PTK 3.6 Li, пробовал им забивать скобы 8 мм в ДСП, нормально забивает..., отзывы противоречивые. Есть и электростеплеры:
Степлер BOSH PTK 14 EDT Все они работают со скобами Тип 53(11,4 мм), а мне больше по душе скобы 1,2 мм.
Посоветуйте нормальный степлер и какой лучше тип скоб и длину использовать для крепления фанеры при сборке мебели.
antipinoman
Авто: М6
в ашане купил ручной за 160 руб, заколачивает тока в путь скобы 8мм
я аж не ожидал такой мощИ
Тимыч
Авто: Suburban
тоже ручной купил, лет 7 назад....
Онотоле
Авто: какашка
это как выбирать между шуруповёртом и дрелью, чтобы снять заднюю крышку с телевизора, ну и через год прикрутить ручку на шкаф. хотя это можно сделать отвёрткой
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Кв@зар™ писал(а):Нужен степлер для дома, будет использоваться в основном для сборки мебели(крепления задней фанеры).
ну разве что ты сборьщик надомник
тогда и пневматику можно.
и скобки посерьёзней
Vassya
Авто: Синенькое
Пневматический
Опередил
Vassya писал(а):Пневматический
Опередил
Не крофилы..
З.Ы рекламного бота - геть..
Vassya
Авто: Синенькое
Лежандр писал(а):Vassya писал(а):Пневматический
Опередил
Не крофилы..
Ну да, не посмотрел на дату
wasd
На форуме 24 лет
Бери тот,на который скобы без проблем найдёш.
брат шумы
не нравятся мне скобы,для крепления задней стенки ,хотя работал разными и пневматическими и ручными.доводилось даже работать,который иголками бьёт...
для дома предпочитаю заднюю стенку крепить маленькими саморезами и это не те,которые 16тые чёрные,а те,которые тонкие 2.5мм жёлтые или белые
брат шумы
А мне гвозди больше нравятся.. Двадцатка с большой умной шляпкой..
брат шумы
Лежандр писал(а):А мне гвозди больше нравятся.. Двадцатка с большой умной шляпкой..
гвозди в опилки-это извращение
брат шумы
Ниче не извращение, 30 лет стоит не падает..
И разбирать если что одно удовольствие..
OldFeld
Авто: Matiz Best
Онотоле писал(а):это как выбирать между шуруповёртом и дрелью, чтобы снять заднюю крышку с телевизора, ну и через год прикрутить ручку на шкаф. хотя это можно сделать отвёрткой
я тоже так думал, пока не "собрал" отверткой набор кухонной мебели из ГДР под названием Diplom Нет, все дырочки совпадали как и положено у немцев, да, шурупы мылом намыливал тоже
Но когда на второй день моя правая рука превратилась в сплошную распухшую водяную мозоль..
