[Fred]
есть смысл отдавать лишние деньги? справляется он со своей задачей в бытовых условиях при резких перепадах давления горячей воды и насколько долговечен/ремонтопригоден?
Slavny
пользуюсь более года. офигенная штука. вода идёт постоянной температуры, независимо от давления в подающих магистралях. там вроде у него есть минимальное значение давления на входе для работы, но так как я живу в многоэтажке, этот пункт инструкции я пропустил hehe
Art_16R
"Умный" смеситель
Данный смеситель - умный гаджет. Он запоминает тех, кто им пользуется, и распознает лица.
В результате, согласно препочтениям, он сам включает воду нужной температуры и силы напора.
Поскольку смеситель снабжен сенсорным экраном, с его помощью вы можете зайти в свою электронную почту, ознакомиться с прогнозом погоды, внести коррективы в свой план и пр.
у лолегархов только такие. можно с утра умываться и на лол со смесителя писать Good
Чел на работе взял,доволен
Китай от 2т,некитай 7
Slavny
термостат за 2т? это фантастика.
у меня Iddis "Thermolife" взял на распродаже в два раза дешевле обычной цены, на нём царапина была не слишком заметная
rover
Если источник тепла не стабилен, то стоит. Допустим бойлер, газовая колонка. На алиэкспресс эти термостаты продаются. Уж подешевле, чем у местных барыг. И бошки запасные к ним.
А при центральном снабжении - нет, не стоит.
Nekto
Пользую около 10 лет.
Вещь! Рекомендую!
Самый простой довод что не обожжешься, когда напор холодной падает, это уже многое решает!
603
нет,
там парафиновый клапан, сам понимаешь такая штука по определению работает с задержкой.
Если в обычном смесителе самопроизвольно начинает чередоваться холодная с горячей - замени патрон смесителя или сам смеситель - физику процесса не подскажу, но это признак тупо НЕИСПРАВНОГО смесителя, замена помогает на 100%
rover
Да парафин это ерунда, если речь о каппилярном устройстве идет. Там он может загнутья из-за окисов лбой смеситель дохнет из-за кальцинированной воды, которая просачивается в корпус и разрушает его.
Особенно если он не латунный, а симулиновый. Ну, или сальник штока. Некоторые делают с фторопластом, некоторые медно-графитовые сальнички. Графит надежнее конструктивно, но из-за сочившегося кальция умирает быстрее. Поэтому на подобных регуляторах бошки запасные, чтобы на базе сменить само исполнительное, а не всборе.
Vlad B
Есть конечно, я на душ именно такой и поставил, стоят они недорого.
Задержка есть при старте, ибо вода в полипропиленовых трубах остывает и пока до термостата горячая дойдет - течет холодная.
А вот потом скорость работы достаточна, толчок кто слил - только чутка напор воды дернется и всё, никаких обжиганий.
А при пропадании холодной воды смеситель вообще вырубает подачу и не обжигает горемыку. Good
У меня вот такой стоит с комплектом душевым и дополнительно из этой серии смеситель для раковины.
https://superdisconto.ru/p171328263-berholm-coruna-corsb00b74.html
pmax
Есть, т.к. весьма удобная штука. Но нужно обязательно ставить хорошие фильтры перед смесителем т.к. ржавчина и прочее дерьмо в наших трубах его убивают. Тем не менее у меня, в жестких условиях он прослужил уже пять лет, сейчас начала подтекать кранбукса.
