papa_dima
Имеется металлический гараж. К нему приварен металлический короб 8 кубов (подвал). Уже несколько лет, по весне, талые воды полностью заполняют этот подвал. Хочу засыпать, ибо не пользуюсь им. Вопросы:
1) Ничего ужасного от засыпки подвала не случится? ну, там воды гараж не поднимут?
2) Чем лучше засыпать: грунт, песок?
poliman
думаю надо песком
ничего не должно произойти
грунт я бне стал сыпать, его весной может вспучить и поднял пол/ гараж, если подвал связан с гаражом
Dangerous
poliman
Ты тута? Вопрос имею.
supercool
Пенрпластом pst когда понадобится подвал,легче откапывать
Dangerous
Генильно hehe
Ludvig
papa_dima
лучше с кем нибудь поменяйся, с доплатой.
poliman
Dangerous
poliman
Яму буду мутить, толщина дна и стен
интересует, пол заливка пцс, стены пока
думаю чем. Что надёжней будет заливка стен
или кирпич, если кирпич то какой толщины?
supercool
poliman
плита 200мм
стены можно монолит залить, но геморно опалубку ставить
можно из кирпича выложить толщиноц 250мм
для ямы я думаю монописуально
снаружи обязательно наплавляемая гидрозоляция по наружным стенам, перед этим пройти праймером
снизу под плитой уложить мембрану плантер в качестве гидрозоляции
обратная засыпка песком
Добавлено спустя 7 минут 35 секунд:
к полу будешь подводить, сделай деф зазор по периметру стен ямы
можно например из дюймовки или пенопласта
перекрытие на стены ямы не опирай, подводи сбоку через деф шов
Dangerous
poliman
Силикатный кирпич годицо?
supercool
poliman
так конечно лучше красный кирпич полнотелый
много веков его использовали при устройстве фундаментов
если гидроизоляция будет выполнена качественно, то без разницы
rover
8 кубов у тебя сразу не влезет. Ты представляешь себе объем этой массы? Она гараж за собой утянет.
Оседать эта масса будет годами, так и будешь подсыпать в подпол. А когда она наберет вес, гараж твой покосится.
Надо что сделать - отвязать стены от этой емкости. Затем продумать, как извлечь металл, чтобы сдать. На вырученные деньги заказываешь бутовый щебень крупной фракции и высыпаешь в подпол.
Через лет пять, когда он усядется и смешается с землей стен, досыпешь сверху еще немного.
Весь объем у тебя не зайдет никогда. Ни сразу, ни в несколько этапов. Даже с утряской (хотя не представляю, какими клиньями и каким весом бить надо, чтобы усадить такую кубатуру). Сначала высыпь половину, потом прикинь остаток.
Limon
глиной
Dangerous
Полиман решил заморить тебя ROFL хватит пол 100мм и стены полкирпича но усиль уголками или прутком.
а яму вырезать и в метплл сдать
poliman
100мм это толщина отмостки но никак не фундамента под кирпичные стены
полкирпича может выдавить и куй что сделаешь
там яма небольшая, кроить смысла нет
делать так на века
Dron_spb
1) Сыпь. Засыпать будешь или дорого с трамбовкой и пр... или бесконечно долго с вечным проседянием.
2) Лучше пизженой глиной из под гаража соседа, по углам по паре ведер в неделю
Zippo2
Глина и только
глина насосет воды и ее вспучит зимой
алексей213
Зачем засыпать не нужный подвал? перетаскивая 20 тонн грунта.
При том что осенью и зимой его можно использовать по назначению
