addaam
Авто: DeLorean
Вводные данные: при 80км/ч начинает дергаться руль, потом дерганье пропадает. балансировка колес не помогла, в сервисе разводят на полуоси. Но что то мне подсказывает что это не они. При поворотах никаких звуков.
Есть идеи?
машина Hyundai I30 CW 2010
maclein
Подкинуть другие колеса
Проверить ступичные
Проверить цо и центровку
Поменять колеса местами
мехокро
Фары ?
Art_16R
Авто: Бчд
поменять передние колеса с задними местами.
сделать финишную балансировку
Ромег 2.0
Авто: ТАТ
вопрос точно не в приводах. это старый развод.
вибрировать могут ТОЛЬКО колеса или тормозные диски.
kev
Авто: Skoda
Ромег 2.0 писал(а):вибрировать могут ТОЛЬКО колеса или тормозные диски
ну диски при торможении..
колеса он отбалансировал (может попробовать в другом месте передок снова сделать?)
ну... вряд ли развал/схождение могут повлиять?
Ромег 2.0
Авто: ТАТ
без установки др. комплекта колес тут не обойдешься
осталось найти донора
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
maclein писал(а):Подкинуть другие колеса
Проверить ступичные
Да, плюс стойки стабилизатора.
Z
На форуме 24 лет
Поставить центровочные пластиковые кольца под диски на ступицу. Эту тему 10 ветка прожила 15 лет назад.
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Вибрация от небольшого смещения диска относительно центра когда дырка в диске на пару мм больше выштамповки на ступице. Резонанс наступает на 80 примерно.
Ромег 2.0 писал(а):без установки др. комплекта колес тут не обойдешься
Своя же зимняя, для проверки пойдет..
Limon
Ромег 2.0 писал(а):вопрос точно не в приводах. это старый развод.
У меня палка между внутренним и внешним шрусами была погнута. Привод в сборе поменял и вибрация прошла
Женя
Может подшипник ступицы подходит.... Там появляется люфт, и кажется, что не отбалансирована. Потом начинает гудеть
Meffex
Авто: То же самое
Женя писал(а):Может подшипник ступицы подходит.... Там появляется люфт, и кажется, что не отбалансирована. Потом начинает гудеть
Можно не соглашусь. У меня в подшипнике на переднем правом нормальный такой люфт, но тряски нет ни при каких скоростях
arcad78
Авто: была 21093 1.5 карб 2000 г.в 132 т.к
Тоже было. на определённой скорости. лето - 110, зима - 80.
Как только поменял сломаную (ые) пружину, (одна на пол-витка..., менять парой) а вместе с ними опорники (скрипели) и рычаги стабилизатора (срезать пришлось) - ничто не помогало.
Пробег 190 т.к. за 7 лет. Гольф+, ссабака, крепкий.
Авто: LADA GFL110
Extreme
мне только в третьем сервисе нормально отбалансировали литьё и бить перестало
так что не показатель
все эти шиномонтажки работают на хер пойми каких станках, их самих балансировать надо, никто же не поверяет
Alex-vs-VAZ
Авто: Passat B6 2.0TDI
состояние резины? возможно уже ей конец, стертая и кривая вся. с такой балансировка уже не поможет.
Женя
Meffex писал(а):Можно не соглашусь. У меня в подшипнике на переднем правом нормальный такой люфт, но тряски нет ни при каких скоростях
Это просто одна из возможных причин, возможно, не самых распространенных. Бывает даже, что грязь на диски налипает и после мойки дисков проходит
Серый110
Авто: лачетос
Z писал(а):Поставить центровочные пластиковые кольца под диски на ступицу. Эту тему 10 ветка прожила 15 лет назад.
Плюсану. Дырка посередине колеса больше ступицы.
Добавлено спустя 31 секунду:
Резонанс как раз с 80-ти наступает.
Чапай
Авто: BMW X5 3.0 e70, 247 т. км.
addaam писал(а):в сервисе разводят на полуоси.
Не совсем полуоси, если начинает бить при 80 км то это может быть выработка или разрушения трипоида во внутреннем шрусе
проверяется очень просто: если бьет при наборе скорости, а накатом не бьет, то это 99 % трипоиды в шрусе !
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
а если колеса вывесить, тоже биение есть ?
wasd
На форуме 24 лет
резину выкинет,и всё будет ок
wild82
Авто: Lexus
Внутренняя граната на разгоне легко
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
addaam писал(а):Вводные данные: при 80км/ч начинает дергаться руль, потом дерганье пропадает. балансировка колес не помогла, в сервисе разводят на полуоси. Но что то мне подсказывает что это не они. При поворотах никаких звуков.
Есть идеи?
помой колеса. Грязь нарастает слоями, а отваливается кусками.
Zibnow
Серый110 писал(а):Плюсану. Дырка посередине колеса больше ступицы.
Хня.
Знаю человека который несколько лет на таких дицках ездит, никаких проблем нет. Там болтами всё прекрасно центруется.
