XADZZOX
Ща много продается разных головок, есть без катушки, то есть вставил пару 30 см лесок в такую голову и попер косить. Смарю профи многие перешли на такое. У меня раньше была бензокоса с катушкой. А тут решил попробовать бескатушечную. Причем , не подумав, купил малого диаметра. В итоге понял , что никаких ничтяков ни от экономии, ни от удобства, ни тем более повышение производительности нет.
Кто че скажет?
Онотоле
мне не влом раз в год намотать 10 метров лески.
antipinoman
XADZZOX
дай ссылку шото непонятно о чем ты.
у меня на косе разборная шпулька, разбираешь, наматываешь паралельно леску, собираешь и попёр.
XADZZOX
antipinoman ну вот:
Только тут диаметр нормальный, а есть маленький
Вот с маленки диаметром,я такую и взял. вчера попробовал, куета какая то. Сначало пробовал 4 лески, потом две,
antipinoman
ого wwow
такого не видал нигде ниразу wwow
пойду шукать в инет, хочу такое dns4
а как правильно спрашивать у яндекса?
802
А в чем прикол такой катухи? Сточилась леска на несколько сантиметров и ее надо менять вместо того чтобы вытянуть эти несколько сантиметров из более привычных катушек Pardon
XADZZOX
Выходит, что так. pst
Тот случай, когда смотришь на долпойопов, купивших куйню и не задумываясь сам покупаешь, потом полчаса поработав этой муйней, понимаешь, что думать надо всегда 63
Добавлено спустя 8 минут 57 секунд:
Петрович, я не буду уподобляться тем профи, что мне советовали эту муйню. Скажу прямо -не хоти такое,ибо :
1.Лески надо раза в два больше,
2. перезаряжать надо через минут десять работы
3.малый диаметр головки снижает окружную скорость рабочей части лески при неизменной угловой скорости. То есть обороты остались как и прежде, а скорость летящей лески уменьшилась, что естественно ухудшило производительность.
Предположим, что возьмем головку без катушки с большим диаметром. Это не изменит 2 первых пункта. Стоимость этой керни вроде 400( вчера брал и уже забыл епта facepalm ) А стоимость полноценной стоковой головки около 600.
Зы. Мож я чето не так понимаю или делаю? Поправьте еси че.
nestor
Я беру квадратную леску. Гораздо лучше круглой.
antipinoman
XADZZOX
всё понял, дядя Коля Smile
я если шо пользуюсь хускварновской шпулькой, она лёгкая, и надёжная.
но дорогая, брал за косарь в оби пару лет назад, щас небось тыщи три facepalm
JENICH
леска рвется и быстро уменьшается, пользуюсь штатной
nelegal.surgeon
Я один пользуюсь зубчатым диском для бензокосы, что шел в комплекте? facepalm
nestor
nelegal.surgeon
Видимо. Диск снял сражу же.
poliman
я по старинке со шпули кошу
леску заправляю раз в 1-1,5 часа.
Kuba
XADZZOX
facepalm facepalm facepalm
    это лютый звездец.
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
nestor писал(а):
nelegal.surgeon
и выкинул наккуй.убивает косу на ура.сам догадайся зачем его кладут в комплект.
Ёхан Палыч
Лучше катушки ничего нет, 7 соток травы.
Конечно лучше всего косилка на колесиках, но она берет не все, если дашь траве вымахать - только триммер с катушкой.
XADZZOX
Да повелся на дятлов Pardon
На работе гектарами косят, смарю такую головку поставили. спросил как и че, сказали, что окуительно. Я и тему создал, чтоб не велись, хотя ХЗ кому как
Guk
Я катушку приобрёл три года назад за 1,5 т.р. хуксварновскую. Работает без замечаний. Брал в Рязани в Леруа Мерлен.
rover
XADZZOX
Кто че скажет?
Тебе честно сказать? 63
XADZZOX
Сейчас поговорил с нашим косарем. Грит, если площадь ровная, без камней, металлических куевин и прочего, то тогда нормально с такой головкой. Но когда я про диаметр сказал, он призадумалсо... и грит, вот теперь ему ясно почему хуже стало 63
dmabr
При чем тут диаметр катушки вообще? На какую длину сделать леску, такой и будет косить. Косят кончики, чем они дальше от центра- тем их скорость выше.
По теме- у тещи катушка куда наматывать надо. В центре кнопка. Кнопкой нажал на землю- леска вытянулась, лишнее отрезалась об защитный фартук. Так тёща косит, иногда случайно опускает на землю. Через полчаса смотрю- у неё леска опять закончилась. Задолбался ей вставлять новую леску. Такая как в теме мне по-моему даже экономнее будет.
Эти катушки они все с такой кнопкой автоматической? Или может есть где рукой выдвигать нужно?
BPSNSK
+1 именно всё так, надо бдить
XADZZOX
При том, что леска это тебе не твердый стержень и если не держать максимальные обороты, то центробежной силы будет недостаточно чтобы леска не накручивалась на катушку, тем самым укорачиваясь по длине...
Так понятно? Что это именно так , я проверял опытным путем.
Нет, если не ипашить постоянно кнопкой по земле.
Кнопка не автоматическая, работает от удара по земле. Они все такие, других не встречал.
Вчера той тонкой головкой косил дома ровный участок, в принципе на ровном можно работать , терпимо... Но не терпит средние обороты и малые, тока газовать, что не айс - леска наматывается на головку и перестает косить ваще. Это бывает кратковременно, но тем не менее
Солярко
802
Чувствительность кнопки разная - у друга штиль леску выплевывает нещадно, а на моем дубовом кетайском чемпионе проще вручную нажать и вытянуть необходимое количество. Первый вариант удобнее, второй меньше засирает газон ошметками пластика.
XADZZOX
Чувствительность надо такую, чтобы сама по себе не срабатывала, а только принудительно, то есть ударив слегка, но акцентировано.
Короче, участок подчистил от всякой куйни и в принципе сабжевая головка работает и неплохо. Еще можно вставлять и эксперементировать всякие херовины. Например полевой телефонный кабель. Он примерно 4 мм в оболочке и со стальным тросом внутри. Это от нехъ делать... Wink надо попробовать, а может и не надо hehe
