papa_dima
меняю старую сигу на новую.
короче в машине установлены актуаторы с управлением по плюсу, а я купил (идиот) новую сигу, где, как потом выяснилось по схеме, управление только по минусу. facepalm
Это провал.
Менять сигу? или я глобально туплю с этим управлением минус плюс - может это не страшно?
jecson
Это провал.
модель сиги в студию
ЗЫ по моему на всех сигах можно программировать управление активаторами что по + что по -
rover
papa_dima
Такого быть не может. У сигнализации стоят реле, она их переключает. Она не управляет питанием как таковая. На схеме к центральному контакту реле у старой сигнализации был подведен плюс, а у новой сигнализации - минус.
Обе схемы выложи от сигнализаций
papa_dima
щас выложу
Добавлено спустя 31 минуту 7 секунд:
старая сига было подключено по схеме с положительным импульсом
новая сига (только один вариант - минус)
jecson
модель сиги?
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
ой не зря там 4ре джампера стоят
papa_dima
старая сига - A.P.S. 2900
новая сига - центурион 05
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
вообще вопрос-то сводится к тому, что, всё равно ли моторчикам, что на них подавать?
jecson
вот без обид.....с такими познаниями может лучше обратится к более шарящему
ЗЫ в активаторе стит моторчик,подаешь + и - он едет вверх,менеяшь местами +и- едет вниз
если даже управление ЦЗ осуществляется минусом и не программируется,достаточно одно автомобильной релюхи чтоб управление стало плюсом
papa_dima
jecson
без обид - где Вы видите в центурионе плюс на актуаторы?
Я так понял, что там выход на ЦЗ заточен на блок управления ЦЗ, а у меня его нет, да и вдобавок к этому нагрузочная способность всего 250 мА, что не позволит открыть замок полюбому... Поэтому, либо применять НЗ реле, либо менять сигу со встроенным реле
jecson
так точно! либо ставить релюхи, либо менять сигу,я б поставил релюхи раз сига уже куплена
rover
Чет юхня какая-то. Выход из двух минусов и все.
Поставь два щупа тестера на зеленый и синий, нажми закрыть и открыть. Будет-ли там напряжение. Если будет, то при отпирании зеленый будет плюсом, а при запирании синий будет плюсом.
Возможно схему рисовал менеджер, и таким образом предупредил, что провода эти двухполярны.
У тебя центрозамок стоит, или все моторы в каждой двери в одну линию соединены?
Если напряжения при открытии-закрытии на этих двух проводах не будет, то придется тебе поискать схему подключения своего центрозамка. Если на нем будут входы отрицательные для открытия-закрытия, то подключаешь в ЦЗ (капитан очевидность)
Если нет возможности завести в центрозамок, или у тебя своя линия двухполярная, то придется собрать из двух реле развязку самому. Сделать на них постоянный плюс, одно реле будет отпиранием, одно запиранием.
jecson
rover да нет на классике ЦЗ,тут только спасет развязка из релюх на активаторы
rover
jecson
Это не трудно, но почему сигнализация так тупорыло сделана?
У нее нет дополнительного питания на реле активаторов. Питание она берет с общего провода, с предохранителем 15А. В любой сигнализации есть такой провод. И выходы на активаторы двухполярны. Если его подсоединить на массу, выходы будут отрицательными.
А здесь заморочено пипец. Есть подозрение, что к этой сигнализации надо допом покупать блок развязки на разные типы подключений, и он идет как опция. Либо сделано так, чтобы простолюдин не мог подключить сам, запнувшись об необходимость установки двух наружных реле и побежал платить в сервис. facepalm
jecson
rover писал(а):
[b]
да элементарно...экономят на релюхах,даже начиная с 10го семейства жигулей уже стоит ЦЗ,эти релюхи уже нах не нужны,достаточно слаботочного импульса на откр и на закр,а про ино я вообще молчу
papa_dima
jecson
rover
спасибо парни
rover
экономят на релюхах
Значит у нее там твердотельный переключатель стоит.
Который еще дороже реле стоит. Все равно без силовой развязки такие вещи не обходятся.
Короче так понял, автору придется внести в современные технологии антураж из дополнительных реле, перемотанных синей изолентой)
jecson
[quote="rover"]
+100500
А чем "плюс" от "минуса" отличается? Smile
jecson
да нее....управлять +или - достаточно полевика....а вот управление активатором это уже нужны группы контактов...тогда уже релюхи
А может от p-n-p или от n-p-n транзистора, а? ROFL
PS. Бл... сколько же баранов в стране живёт, которых не коснулось техническое образование. Как будем делать рывок в "пятую экономику" мира, а!? wwow
papa_dima
Братцы, а обменяют ли мне её в магазе на другую? Вроде тех.сложный товар, не?
Так сходи в магаз - а там расскажешь. Что мешает? Wink
jecson
полевики уже давно рулят в этом плане чукчелла facepalm
Kuba
так то на схеме обозначено где будет минус при отпирании или запирании.
и моторчикам пофиг где плюс и где минус.только меняется направление вращения.
ТС подключай не ссы.если что поменяешь провода местами.
если что это будет наоборот работать т.е допустим нажал открыть а сига закрывает
jecson
еманарот facepalm чтоб моторчик ездил туда обратно (откр-закр) надо менять ДВА провода местами...с сиги выходит ОДИН,потому нужна развязка с релюхами
А полевики тоже имеют структуру n-перехода или p-перехода.
А ты какую выбрал, а, технический баклан, окурок бюджетный? Иди лекции по экономике читай в школах. Дети тебе, взрослому дядьке - поверят на слух... Wink
