Лёха-124i
Авто: ВАЗ 2172
Кароче эта фигня по чертежам вытачивается. Становится на трактор Т-40. Суть в том, что вместо центрифуги будет маслянный фильтр
Задача найти по СПб токаря который не возьмет уйму денег. По сути в регионах эту деталь можно вытачить до 1000 р
Последний раз редактировалось: Лёха-124i (25 Май 2018 12:32), всего редактировалось 1 раз
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 336ткм
SDRIVER
Авто: К-701
Вместо центрифуги решил поставить?
СанёкСтавропольский
Авто: эмалированный тазик с ягодой+ мопед
А шайбу зачем сварную? Из цельной болванки, единой деталью выточить не вариант? Варить будут, поведёт. После сварки протачивать, размеры поплывут
СанёкСтавропольский писал(а):А шайбу зачем сварную? Из цельной болванки, единой деталью выточить не вариант? Варить будут, поведёт. После сварки протачивать, размеры поплывут
При этом 3/4 болванки уйдет в стружку и далеко не всякий станок такой диаметр заготовки проглотит.. И насколько я понял назначение этой штуки - микронной точности там не требуется..
З.Ы. И как мелькнуло - надо не просто сделать, а сделать дешево..
Илья В.
За 1000 руб. это можно сделать для хорошего друга и только из халявного, спижженного с работы материала.
Больше никак...
Санёг
Образец письменности с фото, напоминает одного ормяна с "спаллне"
SDRIVER
Авто: К-701
Лёха-124i
эту тему курил?
https://fermer.ru/forum/t-40/109417
Может там кто продает готовые или мужиков попроси выточат отправят.
Тут тебе никто не поможет, тут болтуны одни. Распальцованные
Лёха-124i
Авто: ВАЗ 2172
мне абсолютно всё равно сварная часть будет или из целого куска.
микроны не требуются.
ДРАЙВЕРУ- на этом форуме спрашивал, денег много просят и вначале предоплата, а потом деталь.
я готов и больше заплатить, но перед тем как платить, хочу видеть работу
SDRIVER
Авто: К-701
Лёха-124i писал(а):мне абсолютно всё равно сварная часть будет или из целого куска.
а а зачем фильтр ставишь? На полусинь или синь перейти хочешь?
Лёха-124i
Авто: ВАЗ 2172
масло точно хочу менять на более лучшее.
при этом фильтр обслуживать не надо, скрутил и поменял
также будет незначительная прибавка по давлению масла, потому как центрифуга сбрасывает давление.
Vlad B
Лёха-124i
Авто: ВАЗ 2172
кули спасибо, если с пересылом выйдет не меньше 3000 р. золотая деталь, которая вытачивается за 2-часа и стоит до 1000-1500
Vlad B
Лёха-124i писал(а): которая вытачивается за 2-часа и стоит до 1000-1500
Ну иди ищи лоха который на тебя внезапного выделит 2 часа за 1000руб.
alexandro70
Авто: Vw tiguan 1.4 4x4 dq250+ Rapid 1,6АТ
Лёха-124i
Если ты знаешь,что делают за 1000 рублей,почему не обратишься туда?
Лёха-124i
Авто: ВАЗ 2172
alexandro70 писал(а):Лёха-124i
потому что другой регион, не СПб. а в СПб видимо прилично зажрались
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
Лёха-124i писал(а):потому что другой регион, не СПб. а в СПб видимо прилично зажрались
Тебя что, в НН все на*** послали, ищешь в СПб?
Лёха-124i
Авто: ВАЗ 2172
Ludvig писал(а):Лёха-124i писал(а):потому что другой регион, не СПб. а в СПб видимо прилично зажрались
Вообще я родом из Великого Новгорода, а не НИНО.
Живу теперь в СПБ.
jaki
Авто: 21911-A1-567
Лёха-124i писал(а):кули спасибо, если с пересылом выйдет не меньше 3000 р. золотая деталь, которая вытачивается за 2-часа и стоит до 1000-1500
так вы,батенька,из тех которые "и рыбку съесть и.... так далее" ну удачи в поиске.
alexandro70
Лёха-124i писал(а):alexandro70 писал(а):Лёха-124i
Прикинь,по ссылке Влада,вообще Курган,про СПб,лучше не узнавать.
А где ,кстати за 1000 готовы сделать?
SDRIVER
Авто: К-701
не, ну з тысячи в принципе недорого. так и стоит наверное
Если за ролик натяжной на ямз просят от 3,7 до 4,5 тыр
на запчасти такие цены
За тыщу даже разговаривать не станут,те кого знаю
Эта хрень выглядит на 3-5
alexandro70
брат шумы
там небось и сталь нужна какая-нибудь типа 40х13,чтоб потом её подкалить единиц до 30ти
SDRIVER
Авто: К-701
брат шумы писал(а):там небось и сталь нужна какая-нибудь типа 40х13,чтоб потом её подкалить единиц до 30ти
зачем ее калить? это обычная плита под фильтр масляный. нагрузки на нее нет никакой
