Limon писал(а):Я с 2010 года работал с 2гб оперативки, до весны 2018. Потом материнская перестала стартовать, заменили комп в котором уже 16гб. Не нужно он столько.
Добавлено спустя 41 секунду:
Алексей 123 писал(а):Z писал(а):можно обеспечить пяток бразуров по 100 вкладок
Накуа?
Z писал(а):Это решение не для всех
Ну если у тебя нет в этом необходимости, то это не значит, что никто так не работает
Добавлено спустя 12 минут 53 секунды:
Короток о цинусе.
Берем древний сервер, подбирает камни так, чтобы было более-менее производительно по ним. Сразу получаем потоков дохрена потоков.
На серверные платы становится дешевая память, которая для десктопов современных поела ухи по цене. Сервачная память мало кому нужна на вторичке и поэтому дешева.
Матплата выглядит вот так
Ставим на нее 128 гб оперативной памяти. Она стоит недорого совсем.
Видеокарту по вкусу.
Поднимаем винду. На винде делаем кеширование (по сути дублируем суперфетч) гигабайтами 8-16.
Далее кешируем диск гигабайтами 2.
Добавляем кеширующий ССД гигабайт на 16 для быстрого отклика на первый зпуск частых прог.
Далее делаем рамдрайм гигабайта на 32. Туда размещаем профили браузеров, темп и все если надо что-то совсем быстро запускать, то это тоже туда ставим.
Рамдрайв можно настроить так, чтобы он польностью сохранялся при отключении компа и монтировался при включении. Это займет некоторое время, но это будет заметно только при запуске и перезагрузке.
Мой рабочий ком не перегружается неделями, а то и месяцами. Если надо будет потратить 5 минут на запуск раз в неделю, то ничего страшного в этом нет, особенно в офисе, где надо попить кофе.
Что в итоге: за недорого машина с МГНОВЕННЫМ откликом интерфейса и ПО. Возможны обычные ожидания запуска редкоиспользуемого ПО. Все остальное будет запускаться или из кеша на ССД или напрямую с рамдрайва мгоновенно.
Того же самого можно добиться на традиционном железе, но сильно дороже.
