Ехал в ливень 50 км. стекла запотели нехило кроме лобовика, чтоине так делаю, мож нажать чо нить в Авуди?
viper31
FHR писал(а):мож нажать чо нить в Авуди?
кондер.
Восьмеркин
с кондеем наоборот стекла не потеют в ливень
Ёхан Палыч
Авто: LC150
фильтр кондиционера надо сменить - это при условии, что в машине никаких косяков нет, все работает и вентиляция не забита
в твоем случае я даж не знаю, с чего начать)
Tony999io
Авто: Saab 9000
FHR писал(а):Ехал в ливень 50 км. стекла запотели нехило кроме лобовика, чтоине так делаю, мож нажать чо нить в Авуди?
фильтр + почистить стоки
Добавлено спустя 14 минут 22 секунды:
пс + заслонку рецеркуляции проверить не нажата ли
alexandro70
Авто: Vw tiguan 1.4 4x4 dq250+ Rapid 1,6АТ
Тачка мощная,эмоций множества,страх наверное тоже присутствует,когда ракета выстреливает.
Поэтому проверь,может под коврами вот так?
Авто: VW Tiguan 2G и Toyota Fielder
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Alexandr008 писал(а):А/С включен был?
Нет скорее всего. Ибо только он и спасает.
alexandro70 писал(а):Тачка мощная,эмоций множества,страх наверное тоже присутствует,когда ракета выстреливает.
Кстати да, я у себя как-то под пассажирским такое обнаружил, екогда полез туда по совершенно другому поводу. Откуда втекало так не нашел, залепил герметиком откуда вытекало - стык порога и передней стойки внутри. Вроде помогло, после этой зимы воды под ковром не обнаружил.
З.Ы. А в Рио нижний уплотнитель водительской двери не держал, обнаружил когда при проезде весенней лужи мне холодный душ ног получился..
Гомер Симпсон
Авто: Cube Analog 26 (black)
Восьмеркин писал(а):с кондеем наоборот стекла не потеют в ливень
+100500!
+100500!
Да ладно
nestor
ну и рециркуляцию не забыть
nestor писал(а):ну и рециркуляцию не забыть
Если кондей включен, то на рециркуляцию в принципе по фиг.
hakim11
проверить дренаж воздухана. если забит и набралась вода-будет потеть
nestor
Да тут важнее сколько на улице и сколько на кондее температура. На кондее нужно ставить меньше чем за бортом.
Бывает едешь кондей к примеру на 20 стоит. На улице 25. Потом раз и дождь, а то и градом и за бортом резко влажно и холодно к примеру -15.
И всё запотело.
Когда на ЮГ ехал дождь пошёл всё запотело. Кондей на максимум в минус и сразу отошло.
nestor
Я в +5 ставлю 24 и ни чего не потеет
ЗЫ если у меня 20 поставить, в шапке и куртке надо ехать
nestor
Alexandr008 писал(а):Я в +5 ставлю 24
Да в +5 она и не потеет. Потеет когда за бортом жара.
А у меня плохо стал морозить. Надо перед поездкой заняться наверно.
Как думаете просто дозаправить или масло менять надо?
nestor писал(а):Потеет когда за бортом жара.
Хз. У меня не потеет
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
nestor писал(а):Как думаете просто дозаправить или масло менять надо?
Фильтр для начала глянь.
Радиатор уличный мыл? Между радиками грязи может быть пипец.
Испаритель чистил?
nestor писал(а):Alexandr008 писал(а):Я в +5 ставлю 24
Так при заправке фреон с маслом и льют..
Сия процедура тыщи полторв примерно... Кстати салонный фильтр и тут завязан, забитый мешает работе кондея.
З.Ы Самая простая проверка - кондей должен на полном холоде и максимальном вентиляторе гнать из центральных сопел воздух не горячее +10, можно меньше. +12 уже повод задуматься.
З.З.Ы. В кондее еще есть такая штука как осушитель фреона. Она очень редко, но может меняться. А еще у меня на нем есть глазок и видно как фреон течет, пузырить и бульканть не должно при нормальном количестве.
Последний раз редактировалось: Лежандр (19 Июня 2018 20:11), всего редактировалось 1 раз
Лежандр писал(а):полном холоде и максимальном вентиляторе
Минимальном вентиляторе
а сам как думаешь? дорога узкая извилистая, одну две фуры обогнать, они виляют ямы обьезжают, с них дерьмо летит, обгон как поход на Эверест.
у авудей болезнь есть дренаж забивается под батареей и в салон вода едет. будем чистить, его еще найти надо.
Alexandr008 писал(а):Лежандр писал(а):полном холоде и максимальном вентиляторе
Да надысь заправлял - вроде мальчик на максимуме мерил градус..Кстати в отличие от московских спецов - за те ж деньги сделал все гораздо тщательнее - вакуумирование, заливку, проверку температуры выходящего воздуха ..с фильтром салона догнал где-то до 10,5, без - да почти до 8.
nestor
Фильтр продул. На днях поменяю. Радиатор мыл позавчера. Правда снаружи. Между радиков залезть не реально без снятия. Испаритель у меня в недоступном месте.
Лежандр писал(а):максимальном вентиляторе гнать из центральных сопел воздух не горячее +10, можно меньше. +12 уже повод задуматься.
Надо проверить сколько.
nestor писал(а):Между радиков залезть не реально без снятия
Верхние крепления открути, отодвинуть немного сможешь. Ну и воздухом желательно продуть. Я щеткой у себя залез немного. Но у меня и грязи мало, сетка под бампером.
Добавлено спустя 37 секунд:
nestor писал(а):Испаритель у меня в недоступном месте.
Пенами, жидкостями не пробовал?
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Лежандр писал(а):Да надысь заправлял - вроде мальчик на максимуме мерил градус
Хз. У меня знакомый кондерщик, меряет на мин. Но там и планка ниже. 5+-
Если есть салонный фильтр - испаритель должен быть чистый... Ну там воздуховоды дымом , жидкостью или на худой случай хлоргексидином продезинфицировать, но это от запаха, на градус не влияет..
