Пара & 3 кола
Всем привет!
Сегодня позвонил коллега по работе.Говорит, заглох недалеко от работы и машина не заводится.
Ну я ноги в руки, подъехал.
Фигня такая(с его слов): ехал в пробке, при очередном трогании отзыва на педаль газа 0.
Заглушил - не заводится.Чек не горит, БК у него нет.
Причем это у него не первый раз, как он говорит.
Через полчаса-час заводиться легко и непринужденно.
Когда я приехал, говорю - заводи.С полпинка завелась!
У него был установлен GM ДПДЗ, а наш ДПДЗ запасной в бардачке лежал.Вобщем я запасной поставил.
Газовали-газовали, карлсон раз 10 вкл/выкл, все ОК.
Так я и не понял, то ли от нагрева GM ДПДЗ брендил, то ли еще какая-нибудь неисправность в его авто "живет".
Ну типа сдыхающего БН или МЗ....
Просто так, для инфы решил рассказать.... 8-)
И спросить: ошибку с ДПДЗ в каких случаях контроллер выставляет?
ТСФ_21113
У меня при поломке ДПДЗ (обороты взлетали и не падали), БК-12 ничего не показывал. Ну, то есть он показывал количество оборотов Surprised . Ошибки - нет, не показывал. Думаю, это правильно.
Hysro
У меня при поломке ДПДЗ обороты ХХ держались прим 1300-1500, горел ЧЕК, компьютер выдавал ошибку Низкий уровень напряжения ДПДЗ. А по жаре в подобной ситуации по ходу накрылся бензонасос-при сильном нагреве не жужжал, а при остывании всё ОК. Поменял Sad
Пара & 3 кола
Когда он мне позвонил, ятоже про БН первым делом подумал.
Но ведь, блин, у него на ХХ машина то работает, а при нажатии на газ вообще никак не реагирует...как был ХХ, так и остался....
Ну ладно, будем ждать, будет ли еще подобный глюк проявляться....
moonchild
надо было разьем с ДПДЗ сдернуть - обороты ХХ должны сразу вырости
а так ситуация непонятна: дроссельная заслонка открывается, расход воздуха меняется - увеличивается (ДМРВ то работает), но обороты не растут (допустим, нет сигнала с ДПДЗ)...какой сигнал для ЭБУ тогда имеет наибольший приоритет!??
Пара & 3 кола
Вот и я о том же... какой?
Я у него завтра это "GM" ДПДЗ заберу, в свою воткну и посмотрю, что с ним твориться.
Отпишу тогда....
Кир-кук
ДПДЗ не работает,подача топлива как была,так и идёт по ДМРВ и корректирует ДК и ДД,просто ДПДЗ ускряет и уточняет в разы этот процесс.
Пара & 3 кола,надо было просто сбросить клему с ДПДЗ и посмотреть изменения.Но мне кажется это не он был!
А может быть всё,что угодно-модуль,ДТОЖ,РХХ как у меня,с утра без гашетки не заводится,а весь день работает как часы.
Пара & 3 кола
Да, прикольно....
Вобщем, этот чел вчера уже вечером 2 часа пер по пробкам - без проблем.
Но я все равно возьму у него ДПДЗ "GM", правда это будет только в понедельник....
