nudnji
Авто: Гранта Лифтбек 2015
Вообм е при автозапуске машина работает 2 сек и глохнет, и так 4 раза. Как я понимаю сигналка не получает сигнал что ДВС запущен, тоесть мне нужно перекинуть провод например на тахометр (Ну или на что то другое) Кто может помочь?! Буду рад любому совету
Могу конечно и к мастеру сгонять, но хочется разобраться самому.
Юрий Фомин
На форуме 8 лет
nudnji писал(а): хочется разобраться самому.
Например для техников это программируемые дистанционные устройства с силовой коммутацией, которые использовать можно где угодно, важно соблюдение параметров. В авто сигнал контроля служит для отключения вращения стартера в момент запуска с последующим удерживанием зажигания на установленный период. То есть либо он теряется, либо мешает что то ещё, например иммобилайзер, работа габаритов и тп. словом событие. Чтобы исключить вторичность восприятия контроль легче подключать/отключать просто к 12в вручную в режиме АКПП, установив контроль по генератору. Хотя бы попытаться воспроизвести исполнение функции.
