Амбыч
Подскажите, пожалуйста, что нужно сделать? Суть такая:
при опускании стекла и последующем поднятии, стекло не доходя до верха примерно 3-5 сантиметров заваливается к переду и заклинивает в таком положении. Причем это происходит только, когда опускаю где-то до половины. При опускании на полную, поднятие проходит нормально.
Вчера разобрал дверь, пытался что-то посмотреть. Явных причин не нашел. Чё делать? Где подтянуть, натянуть? Ничё не понял.
Подскажите!!!? Surprised Жизнь портит конкретно!
ГРиня
А че пять раз отвечать тожа? Smile
Troy
Силиконовым спреем побрызгай, нормально будет...
Амбыч
Что за спрей такой? И куда брызгать?... пардон...
Troy
В балончиках продаётся, брызгать на те места по которым ползает стекло, чтобы трение снизить Smile
antoshkin2115
Я как раз дня четыре назад занимался этой проблемой. У меня стекло закрывалось, но иногда перекашивалось. А на большой скорости его заламывало именно так как у тебя. Короче там внутри двери есть регулировка положения штанги, которая стекло двигает. Поигрался с регулировкой, набрызгал во все щели вэдэшку - стало нормально.
Только моторчик не откручивай - снимается только крышка, а ротор остается на месте. Я потом эту крышку часа два ставил, в ней магнит, и попасть потом валом во втулку оччень тяжело.
Амбыч
Спасибо, попробую Smile
