может разброс у полевиков большой и один на себя больше брать начинает
посмотрел даташит. В данной схеме должен быть временной промежуток между управляющими импульсами, иначе пшик
управление ПИКом,
грешу на индуктивные выбросы от обмотки транса
Каким?
Каким?
Насколько критичен сторожевой таймер для пика, при каких условиях он зависнуть может?
WDT не использовал, программка то примитивная, попробую с ним
про clamp-ы, нужны они если полевики еще и внешними диодами усилены, выброс же по диодам рассеиваться должен?
Значит пытаюсь сделать 220 из 12 подручными средствами, мостовая схема на mosfet системы IRLB8743 https://www.chipdip.ru/product/irlb8743pbf
по даташиту 150а тянуть должны, дёргаются двумя драйверами IR2101 https://www.chipdip.ru/product/ir2101 и тактируется вся конструкция PIC, выход 12в/50гц на обычный классический трансформатор.
Драйвера по типовой схеме из даташита
резисторы в цепи затвора 30ом
буст конденсаторы пробывал плёнки на 1мкф и электролиты на 10мкф, итог один.
Проблема такая, схема запускается, нагрузку на выходе транса 160вт тянет без намёка на нагрев, мосфеты без радиаторов холодные, всё стабильно, но в какой то момент при включении хлопок/дым/полевик пополам, мосфетов этих уже кучу спалил)
Схема Н-моста типовая
по питанию, кондёр на входе 3300мкф, параллельно ключам диоды FR602 https://www.chipdip.ru/product/fr602
Выгорает схема на старте, и в холостую и с нагрузкой.
Собственно основные вопросы:
1-как подбирается буст-конденсатор к драйверу? (частота 50гц)
2-диодов в параллель сток-исток достаточно для гашения индуктивных выбросов или надо ещё какие то меры предпринимать?
3-резистор между драйвером и затвором, как подбирается?
4-надо ли дополнительно шунтировать затвор на землю высокоомным резистором? (в типовой схеме подключения драйвера нету)
5-какие ещё засады возможны?
неипимозги и купи себе нормальный конвертер 12-220 файн синус за 14тр на 2,5кВт номинал (5кВт в пике)
Из творческого интереса разве?
И даже твой дешёвый осциллограф Хантек не способен их увидеть.
не рационально использовать в данном случае полный мост, т.к. входное напряжение очень мало. Гораздо выгоднее иметь первичку со средней точкой, которая подключена к плюсу
serg_42
по clamp/снабберам есть какая то упрощёная методика расчёта?
чтоб от аккума можно было тример подцепить 1,2квт
Нафига такое насилие над акб? Нафига такое насилие над акб
Может вначале как нибудь питание на
контроллер а потом на силовую часть
подавать через реле от контроллера?
Вообще брать ШИМ с МК как то не принято. Хотя он там всегда есть но редко где применяется.
Кстати, в подключении транзисторов к нагрузке есть ошибка.
41 ватт тепла можешь ещё пополам делить, т.к. плечи работают попеременно.
Поэтому здравый
смысл заставляет дублировать
транзисторы, а не выжимать из
единственного транзистора немыслимые
для его ног токи.
Коэффициент трансформации транса и
коэффициент заполнения озвучить
