Legal
Авто: ВАЗ 21104
Здраствуйте форумчане.
Облазил весь поиск с различными формулировками, но ответа на свой вопрос не нашел.
Вопрос следующий: у меня автозапуск и для того что бы заглушить двигатель приходится открывать и закрывать дверь. Очень надоело. Можно сделать чтоб машина глохла от манипуляций ключем. Или возможно вывести какую нибудь кнопку, дублирующую закрывание двери. Дурак был что взял с автозапуском,
еслиб знал что за хрень, поставил бы обычную. Тем более с механикой она вовсе не нужна.
Какие есть варианты решения данной проблемы.
Буду благодарен за исчерпывающие ответы, может электрики помогут.
ВАЗ 21104, 16V, 2006
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Все ето программируеться!
Ты сначала напиши модель сигналки! Потом советовать будем!
Legal
Авто: ВАЗ 21104
У меня ШерХан Магик А, в програмировании такой функции нет. Облази всю книгу. Можно выключить с ключа только в режиме Валет (это режим для сервиса), при котором только ц.з. работает
Andrey_SPb
Авто: FF2 Sedan 1.8/125 (черный), Ela `07 1.6/122
Попробуй два раза вкл. выкл. зажигания ключем сделать.
У меня так работает, сигналка MS
Legal
Авто: ВАЗ 21104
У меня еще и Барракуда стоит (хотя принцип там тот же), так вот когда заглохнешь, зажигание пытаешся выключить а ему все равно. Иногда с первого раза выключается, а иногда по 20 раз тыкаешь. Бред какой то.
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Сказки расказываешь!
Заходиш в режим програмирования
Цитата:Программирование функций СТСТС с помощью брелока состоит из четырех шагов.
Вход в режим программирования и выбор меню программирования. Для входа в Меню ?1 нажмите одновременно кнопки I+II на 2 сек. Для входа в Меню ?2 нажмите одновременно кнопки I+IV на 2 сек. Сирена подаст один короткий сигнал, аварийная сигнализация вспыхнет один раз, подтверждая тем самым успешное выполнение ШАГА 1.
Нажмите кнопку IV для выбора функции Меню, которую требуется изменить. Число нажатий должно соответствовать номеру выбранной функции. Например, для выбора функции 4 необходимо четыре раза коротко нажать кнопку IV брелока. Каждое нажатие кнопки будет подтверждаться коротким сигналом сирены (если она включена) и вспышкой аварийной сигнализации.
Подождите несколько секунд. Система подтвердит номер выбранной для изменения функции короткими сигналами сирены и вспышками аварийной сигнализации. Количество сигналов будет соответствовать номеру выбранной функции.
Примечание: Если при выборе функции Вы ошиблись с количеством нажатий и (или) отсутствуют сигналы сирены и аварийной сигнализации, то необходимо повторить все действия, начиная с ШАГА 1.
Нажмите кнопку I для выбора заводского значения функции. В подтверждение этого сирена подаст один короткий сигнал, аварийная сигнализация вспыхнет один раз. Нажмите кнопку II, III, или IV для выбора опционных значений функций. В подтверждение этого сирена подаст два, три или четыре коротких сигнала, аварийная сигнализация вспыхнет два, три или четыре раза.
Примечание: Если Вы услышали один продолжительный сигнал сирены, то это означает выход системы из режима программирования функций. Для продолжения программирования необходимо повторить все действия, начиная с ШАГА 1.
ВНИМАНИЕ!
Если необходимо изменить более одной функции из выбранного Вами Меню, то выбор каждой функции для изменения необходимо начинать с ШАГА 1.
Надеюсь тут разберешся
Тебе нужна 6 ФУНКЦИЯ
Цитата:Способ резервирования запуска. (Только для механической трансмиссии)
нужно нажать [Кнопка (III)]
Активируеца!
Цитата:Только ручной режим, перед выключением зажигания для резервирования необходимо нажимать кнопку II на 2 сек.
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Ser_124
Авто: ВАЗ-21124. HLDO54 - ПРОДАЛ; Мондео V6 2006
У меня Шерхан 4, достаточно нажать на педаль тормоза , или не ставить на ручник перед выключением. Проблем не возникает. К тому же если открыть и закрыть дверь автоматически ставится на охрану.
Legal
Авто: ВАЗ 21104
Спасибо попробую.
Толи я дурак толи что то барахлит, но я пытался програмировать - ничего не получилось. Инструкция не для гуманитария написана, кто бы перевел на русский. Еще эти уроды в сервисе говорили что только при закрывании двери. Может они там чего намудрили.
Antoni
Конечно намудрили при установке :ooo:
Должна быть завязка на ручной тормоз - если не затянут движок глохнет.
У меня Mangoose 1.9D - все работает как часики - тьфу-3-раза.
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
2 Antoni, у нево не Mangoose 1.9D, и нет у нево привязки к ручнику.
На современных сигналках к ручнику не привязывают. Так как ручники щас разные бывают.
А в сервисеничо не мудрили просто так ЗАПРОГРАММИРОВАЛИ.
2 Legal, по мне так удобнее чтоб она не глохла при выключении зажигания! Хотя скоро лето! Автозапуск нафиг ненужен!
Sergey_M
Авто: LADA-21112 Снежка
ГРиня писал(а):На современных сигналках к ручнику не привязывают. Так как ручники щас разные бывают.
Как так нет привязки к ручнику. А как тогда реализован алгоритм подготовки машины к автозапуску??????
У меня стоит сигналка Star Line A9. Чтоб подготовить машину к автозапуску останавливаемся, ставим на ручник, ставим на нетраль, достаем клочь из замка зажигания(движок работает), выходим из машины закрываем дверь(движок глохнет), ставим на охрану.....
Или мона запрограммировать по другому.... Останавливаемся не глуша двигатель нажимаем кнопку на брелке, и дальше как в первом случае, ставим на ручник, ставим на нетраль, достаем клочь из замка зажигания(движок работает), выходим из машины закрываем дверь(движок глохнет), ставим на охрану.....
8-)
Последний раз редактировалось: Sergey_M (14 Апреля 2006 08:02), всего редактировалось 1 раз
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
1. Остановился
выкл зажигание (двигатель работает)
открыл дверь
вышел закыл дверь
нажал кнопку Машина заглохла и закрылась
2. Остановился
Нажал нужную кнопку на брелке
открыл дверь
вышел закыл дверь
Слова РУЧНИК тут нет!
У автора топика реализован 1 алгоритм! А я как понимаю ему нужен 2.
Sergey_M
ГРиня писал(а):1. Остановился
открыл дверь
вышел закыл дверь
2. Остановился
открыл дверь
вышел закыл дверь
Интересно...... Можешь превестии пример такой сигналки.......
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
У меня inspector boomerang 2005
У автора ШерХан Магик А
Sergey_M
Хм точно но мне кажется не совсем правильно это, то есть получается машина остается на нетралке и (в зависимости от забывчивости водителе) не на ручнике....
Последний раз редактировалось: Sergey_M (14 Апреля 2006 08:32), всего редактировалось 1 раз
direct
Sergey_M
Magic Systems все так работают, ручника нет в принципе. Да и нах оно надо то, заморочки с ручником. Варианта 2 - подготовка либо при закрытой двери, либо при открытой. Двойное выключение зажигания глушит двигатель в любом случае.
Sergey_M
direct
Ну как грится на вкус и цвет все фломастеры разные... 8-)
Legal
Авто: ВАЗ 21104
Спасибо ГРиня, спаситель мой!!!!!! Вчера попробывал все ОК! Теперь езжу не на радуюсь. Не надо теперь при кратковременных остановках или в пробках на длинных светофорах попусту дверью хлопать. Я кстати пробовал програмировать, но как теперь оказалось быстро нажимал на кнопку, сигналка за мной не успевала. Теперь все получилось!!!!!!!!!
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Да всегда пожалуйста! 8-)
Legal
Авто: ВАЗ 21104
ГРиня, а ты в электрике силен? Просто недавно всунул компрессор в прикуриватель, 2 колеса накачал а потом ..бздец. Вместе с розеткой прикуривателя вырубило магнитолу. Почитал форум и додумал, что у меня "+" магнитолы к прикуривателю подсоединен. Посмотрел схемы на предохранитель еще идет подсветка бардочка и еще что то работает (не помню с ходу). Предохранитель F 18 кажеться, но это не очень важно. Так вот, что теперь мона сделать, менять прикуриватель, или мона так починить. Магнитолу хочу напримую к акуму подсоединить или жду резонного предложения.
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Магнитоллу нужно обязательно садить напрямую к Акуму! НО через ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ.
Минус возьмеш снизу панели под щечкой около контроллера.
А что с прикуривателем? Зачем тебе его менять? Я так понял дело в предохранителе Ф18!
Legal
Авто: ВАЗ 21104
В том то и дело, что предохранитель рабочий. Менял местами, однако прикуриватель молчит. Интересует как все ето сделать. Ко всему прочему у меня европанель, так что придется наверное всю панель снимать, или к прикуривателю мона по другому подлесть? Откручивал боковую панель снизу, у прикуривателя есть задняя стенка, из нее провода торчат. Задняя стенка состоит из двух половинок, разбирающихся в горизонтальном положении (вобщем поднимать надо).
Думаю когда коротнуло, прикуриватель сдох, потому как остальные приборы, закрепленные за этим предохранителем работают.
direct
Поменяй (прозвони, только не визуально!) предохранитель F6. Если новый сразу сгорит, обращайся, расскажу что за проблема и как фиксить в подробностях
Legal
Авто: ВАЗ 21104
