всем здравствуйте, купил калину 2008 с пробегом 78.000 с проблемой масло жора-примерно 1литр на 1тыс км с выходом через глушитель, потеков на двс нет. по всем критериям предполагаю что километраж не отмотан . знаю что рвался ремень грм, на этих двс гнет клапана.(заменили только ремень +ролик) без вскрытия.... может вы подскажите где собака зарыта и как проверить в чем проблема.
Andrey163
Авто: KS0Y5-42-02K 173ткм
скажите а при таком пробеге это реально потерять колечки? хозяйка говорит часто стояла в пробках, при перегреве возможно за коксование масло сьемных колец? и есть вариант их раз коксовать?
Andrey163
почитайте ссылки, жор масла для 1.4 родная болячка. так что готовтесь к капиталке.
много прочитал, но где статья про болячку именно моего мотора не нашел.....
Andrey163
спасибо вам за отклик!! скажите если же проблема в поршневой то почему изначально масло не жрало?
Andrey163
КонстантинКалининград писал(а):спасибо вам за отклик!! скажите если же проблема в поршневой то почему изначально масло не жрало?
поршня таблетки разбивают цилиндр в эллипс, там оно и уходит, я так думаю, но скорее всего так и есть.
а можно еще вопрос, меня постоянно навещает одна мысль- с раскоксовкай колец , в вашей практике помогало? я очень часто слышу что помогает... и как можно проверить точного диагноза пациента? откручивал горловину крышки грм синего дыма нет . хотя и 16клапаная... такая печаль 80.000пробег и поршневая под замену...
