Страница 1 из 4
antipinoman
случайно глянул под капот а антифриза нет, долил два литра дистилировки - пузырей в бачке нет, эмульсия на крышке есть но не сильная, с глушака не парИт.
что это - начало конца, или некий глюк?
пробег 115 тык, машина лачети 1.6.
требуй сатисфакции!!!
antipinoman
да, подтёков нету, вообще, нигде.
svarnoi
Ищи где капает.на мотор если капает там разводы увидишь.В салон если то унюхаешь и окна запотеютнах.обычно течет с патрубка радиатора. Smile Че за ведро у тебя?
viper31
на лачетти заглушки какие-то есть. через них уходит.
802
На крышке маслозаливной горловины? Если да - готовь бабло на замену прокладки бошки цилиндров + возможную шлифовку бошки.
svarnoi
Подними коврики и проверь обивку пола рукой.Лачетос то еще ведро. Smile
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Когда пробивает прокладку башки,то у него облако белого пара из выхлопа пойдет.И пузыри выхлопа пойдут в бачок.нет ни того не другого.
Яков_Лещ
antipinoman, когда последний раз смотрел? Smile
Dangerous
Просто так не исчезает, или закипел, или дыра где.
Вопщем выражаю озабоченность
supercool
svarnoi
Лещ прав,у меня на альмерке была такая тема.Выпаривал за лето полбачка.ничего не текло простовыпаривало.Доливал и все.Конструкционная фича.Если не парит с выхлопа забей болт.
CoolM
Перед зимой лить воду в СОЖ facepalm
Какая фича hehe или иномаркам позволительно?
бредятина
Яков_Лещ
Плотность измеряется, небось. Smile
antipinoman
да((
щас протёр, чутка катну и фотку выложу
хорошо хоть лавинообразно не уходит
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
с неделю назад
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
не знаешь где это? я не нашел ничего про заглушки
Zibnow
Может просто не замечаешь.
У меня текло из под прокладки корпуса термостата, причём текло исключительно ночью, когда движок холодный. Днём после первого прогрева, всё везде сухо, под днищем в том числе. А за ночь видимо зазоры увеличиваются и начинает течь.
STAS152005
antipinoman
Посмотри радиатор. И вообще пройдись по всей системе на предмет протечек. Они видны...Даже стоит на яму загнать и посмотреть...2 литра это много..Явно где-то идет утечка...Машина не перегревалась?
svarnoi
В лачетосе всего наверно литров 7-8.считай ты свой антифриз разбавил 1 к 4.коврики щупал? Smile
hakim11
я ж описывал орландо. чел припух на заену всех шлангов. ищи-- скорее всего шланг печки--присомтрись их раздувает
svarnoi
Чтоб увидеть шланг печки ему надо всю торпеду разобрать 63
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
Еслиб у него пробило прокладку башки, он бы белым дымом полчаса дорогу поливал.Два литра за секунду не выпарит.
Заглушки круглые на рубашке охлаждения блока цилиндров.маловероятно что с под них течет.даже на вазовских двиглах онизаклепаны надежно.
Яков_Лещ
antipinoman, если за неделю столько ушло, то дело плохо, это не испарение. Smile
MaDiM
antipinoman
посыпалась, помоечка? facepalm 63 Пора - сливать! supercool
Помпу еще посмотри, помимо патрубков... Drinks or Beer
Vlad B
Агаконешна, а УФ лампой в сервисе посмотреть не судьба?
Вот вы пидары химкинские, нихера не умеете кроме торговли деревянными членами. ROFL
hakim11
там два патрубка идут от движка всторону моторного щита-слепой увидит
на этом гавне-распространенная проблема судя по инету
XADZZOX
antipinoman
Петрович, смотри соединения. Течь ты вряд ли увидишь, антифризы цук испаряются быстро, но разводы увидишь. Эмульсия на крышке может быть из-за масла.
Мне смотрели куда фреон утекает, не нашли. А он утекает hehe
antipinoman
грм и помпу менял в июне, уровень масла по макс, тоже недавно менял.
руку к трубе приставлял, сухая.
ничерта не понимаю facepalm
да, свечи думаю выкрутить, сразу станет понятно
hakim11
на лачах около 10 лет и под 100тыков- характерно
Добавлено спустя 11 минут 11 секунд:
ваще не факт...влага там и в виде конденсата собирается. на уазках там стабильно эмульсия и пластилин под крышкой
Страница 1 из 4
