ApTemkA
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21102 2003 г.
При разборе центрального тоннеля обнаружил что есть фишки для задних стеклоподъёмников, посмотрел в дверях, так же имеются. Решил их поставить, задний левый встал без проблем, питание подаётся, он работает. На заднем правом же питание вообще не до доходит (там идёт зелёный и оранжевый провод), начал копать и увидел что не далёко от фишки кнопки стеклоподъёмника оранжевый провод просто отрезан, начал искать его, а он подключен к концевику ручника
именно этого же цвета, других оранжевых я там не нашёл, так вот, через что проведена проводка на задние БСК? Хочу отследить этот оранжевый провод, чтобы сразу не нужные части салона не разбирать.
ApTemkA
На форуме 7 лет
Всё, сделал, оказалось что оранжевый провод кто-то обрезал и использовал для ручника, а оригинальный провод я не нашёл, просто провёл дополнительный а оранжевый обратно подсоединил как и должно быть.
