Сергей050582
На форуме 7 лет
Авто: 21099 инжектор, 2001 год, Январь 5.1.1
Прошу помощи, кто понимает в электрике ваз 21099 инжектор.
Собственно такая проблемка, плафон освещения работает если на него нажать, но на открывание дверей не как не реагирует. Вроде бы как в этой модели есть вежливая подсветка. Иммобилайзер в авто есть , лампочка мигает , но он не активен, авто запускается просто с ключа замка зажигания.Сигнализация на открытие дверей не как не реагирует....Думал концевики окисли, но нет там все хорошо.
Сергей050582 писал(а):плафон освещения работает если на него нажать, но на открывание дверей не как не реагирует.
На все 4 двери не реагирует?
А лампочка подсветки личинки замка зажигания светится при открывании водительской двери?
Сергей050582 писал(а):Думал концевики окисли, но нет там все хорошо.
Как это проверял?
В схемах разбираешься?
Сергей050582
На форуме 7 лет
при открывании любой двери плафон не загорается, замок зажигания в 99 не имеет такой лампочки , по крайней мере у меня такой
проверял визуально осмотром, все чисто, не какого криминала не увидел, в схемах немного понимаю
Сергей050582 писал(а):замок зажигания в 99 не имеет такой лампочки
Ясно.
Сергей050582 писал(а):проверял визуально осмотром
Этого мало!
Открути саморезик и вытащи концевик из стойки водительской двери,
сними с него клемму и этой клеммой коснись резьбы отверстия от самореза.
Если плафон не загорелся,то сними его стекло и чуть подогни в сторону нижний Г-образный контакт переключателя.
Проверь касанием массы клеммой еще раз. Загорелся?
Сергей050582
На форуме 7 лет
