antipinoman
Авто: М6
случайно глянул под капот а антифриза нет, долил два литра дистилировки - пузырей в бачке нет, эмульсия на крышке есть но не сильная, с глушака не парИт.
что это - начало конца, или некий глюк?
пробег 115 тык, машина лачети 1.6.
antipinoman
Авто: М6
да, подтёков нету, вообще, нигде.
svarnoi
На форуме 24 лет
Авто: Nissana & bmw520
Ищи где капает.на мотор если капает там разводы увидишь.В салон если то унюхаешь и окна запотеютнах.обычно течет с патрубка радиатора.
Че за ведро у тебя?
viper31
на лачетти заглушки какие-то есть. через них уходит.
802
Авто: Jeep Grand Cherokee 3.0
antipinoman писал(а):эмульсия на крышке есть но не сильная
На крышке маслозаливной горловины? Если да - готовь бабло на замену прокладки бошки цилиндров + возможную шлифовку бошки.
svarnoi
На форуме 24 лет
Подними коврики и проверь обивку пола рукой.Лачетос то еще ведро.
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Когда пробивает прокладку башки,то у него облако белого пара из выхлопа пойдет.И пузыри выхлопа пойдут в бачок.нет ни того не другого.
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
antipinoman, когда последний раз смотрел?
Dangerous
Авто: Гольф 3 AGG 95г.
Просто так не исчезает, или закипел, или дыра где.
Вопщем выражаю озабоченность
svarnoi
На форуме 24 лет
Лещ прав,у меня на альмерке была такая тема.Выпаривал за лето полбачка.ничего не текло простовыпаривало.Доливал и все.Конструкционная фича.Если не парит с выхлопа забей болт.
CoolM
Перед зимой лить воду в СОЖ
svarnoi писал(а):Лещ прав,у меня на альмерке была такая тема.Выпаривал за лето полбачка.ничего не текло простовыпаривало.Доливал и все.Конструкционная фича.Если не парит с выхлопа забей болт.
Какая фича
или иномаркам позволительно?
бредятина
Яков_Лещ
CoolM писал(а):Перед зимой лить воду в СОЖ
Плотность измеряется, небось.
antipinoman
Авто: М6
да((
щас протёр, чутка катну и фотку выложу
хорошо хоть лавинообразно не уходит
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
Яков_Лещ писал(а):antipinoman, когда последний раз смотрел?
с неделю назад
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
viper31 писал(а):на лачетти заглушки какие-то есть. через них уходит.
не знаешь где это? я не нашел ничего про заглушки
Zibnow
antipinoman писал(а):да, подтёков нету, вообще, нигде.
Может просто не замечаешь.
У меня текло из под прокладки корпуса термостата, причём текло исключительно ночью, когда движок холодный. Днём после первого прогрева, всё везде сухо, под днищем в том числе. А за ночь видимо зазоры увеличиваются и начинает течь.
STAS152005
Авто: ВАЗ 21113>Акцент>Соната 5 АТ-3
antipinoman
Посмотри радиатор. И вообще пройдись по всей системе на предмет протечек. Они видны...Даже стоит на яму загнать и посмотреть...2 литра это много..Явно где-то идет утечка...Машина не перегревалась?
svarnoi
На форуме 24 лет
В лачетосе всего наверно литров 7-8.считай ты свой антифриз разбавил 1 к 4.коврики щупал?
hakim11
я ж описывал орландо. чел припух на заену всех шлангов. ищи-- скорее всего шланг печки--присомтрись их раздувает
svarnoi
На форуме 24 лет
Чтоб увидеть шланг печки ему надо всю торпеду разобрать
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
Еслиб у него пробило прокладку башки, он бы белым дымом полчаса дорогу поливал.Два литра за секунду не выпарит.
Заглушки круглые на рубашке охлаждения блока цилиндров.маловероятно что с под них течет.даже на вазовских двиглах онизаклепаны надежно.
Яков_Лещ
antipinoman, если за неделю столько ушло, то дело плохо, это не испарение.
MaDiM
Авто: Калина универсал,(Норма) 1,4 16v с ГБО и Opel Astra Caravan(elegans) 1.8XE
antipinoman
посыпалась, помоечка?
Пора - сливать!
Помпу еще посмотри, помимо патрубков...
Vlad B
antipinoman писал(а):пробег 115 тык, машина лачети 1.6.
Агаконешна, а УФ лампой в сервисе посмотреть не судьба?
Вот вы пидары химкинские, нихера не умеете кроме торговли деревянными членами.
hakim11
там два патрубка идут от движка всторону моторного щита-слепой увидит
на этом гавне-распространенная проблема судя по инету
XADZZOX
antipinoman
Петрович, смотри соединения. Течь ты вряд ли увидишь, антифризы цук испаряются быстро, но разводы увидишь. Эмульсия на крышке может быть из-за масла.
Vlad B писал(а):Агаконешна, а УФ лампой в сервисе посмотреть не судьба?
Мне смотрели куда фреон утекает, не нашли. А он утекает
antipinoman
Авто: М6
грм и помпу менял в июне, уровень масла по макс, тоже недавно менял.
руку к трубе приставлял, сухая.
ничерта не понимаю
да, свечи думаю выкрутить, сразу станет понятно
hakim11
на лачах около 10 лет и под 100тыков- характерно
Добавлено спустя 11 минут 11 секунд:
802 писал(а):antipinoman писал(а):эмульсия на крышке есть но не сильная
ваще не факт...влага там и в виде конденсата собирается. на уазках там стабильно эмульсия и пластилин под крышкой
