Hans11
Собрал под медиафайловую помойку комп из остатков былой роскоши.
имеется мамка h-ig41-uatx
проц e6550
пара планок памяти по 1Gb
видюха hd6600 установлена только для того чтоб подключиться к монитору у которого только хдми входы.
ide винт через карту контроллера на pci-e.
Вылезла следующая проблема - не могу поставить linux с внешнего usb-dvd. Пытался ставить simply linux 8.2.0 live cd версию 64 бита. Тупо, не хочет грузить с диска. При этом ставлю диск с win7 - без проблем все грузится-ставится. В бивисе весь хлам виден. У кого какие мысли.
-alex-
Набуя линух?
Hans11
Просто, хочу поставить.
Sergol
Другую версию линуха попробовать не? Их же как собак нерезанных....
Hans11
Попробовать попробую, но хотел эту. Просто симпли больше нравится
Санёг
не видит диск или сидюк
Un-real
а скорее всего не видит контроллер IDE
Kuba
Hans11
когдато давно пытался скресттить сата хард с мамкой без сата портов.через сата контроллер.
биос хард видел но вот поставить ось я на него не смог.
советовали купить переходник ide-sata.
Moggucci
Hans11
Я не большой спец по линуксу, недавно впервые в жизни поставил ради прикола на один ноут убунту, последнюю версию образа с сайта скачал, записал на болванку dvd и загрузился с внешнего привода, подключённого по usb. Никаких проблем. Так что загрузка с юсби привода не должна быть проблемой.
В твоем случае я думаю проблема именно в подключении жесткого диска через контроллер. У меня наоборот было, черкз контроллер был подключён привод (портов сата не хватало), так даже винда не устанавливалась с пиивода. Подключил привод напрямую к мамке - сразу пошло. Так что попробуй подключить хард напрямую в мамку.
Art_16R
С флешки поставь
Wanderlust
Может сборка линукса не поддерживает железо. Была какая то сборка - очень хотела железо отсутствующее, и без этого не грузилась. А может и дистрибутив битый.
Moggucci
Hans11
Как успехи?
Hans11
Moggucci писал(а):
Как успехи?
Пока никак. В выходные был на даче, времнно забил. Кстати, на даче обратная ситуация - не могу поставить 7-ку facepalm Запускается инсталлер винды, копирование файлов - моментально 100% и вечный 0% при распаковке facepalm В общем, тоже забил.
Vassya
Кароч, ТС, купи шахматы и культурно развивайся на досуге, нех всякое гомно смотреть. Видишь же, что не твое вот это вот все hehe
Кот Чеширский
ultraiso в помощь и грузись юсб с флэшки
вот проблему нашли.
Hans11
ну, в общем-то, я и собираюсь попробывать с флешки
Кот Чеширский
Hans11 писал(а):
ну
ну только возможно флэшку делать не под фат32 а чтото еще. в настройках ультраисо посмотришь.
двд давно не пользуюсь, он же медленный, помню ставил сфлэшки систему вин7 на комп с ссд 5 мин по времени вместе с драйверами.
Hans11
В общем, сам накосячил. Диск сделал не загрузочным. Просто записал файл образа на диск. facepalm
Кстати, сия некроматерь не поддерживает загрузку с флешки, но поддерживает загрузку с юсб-двд
Debian
чтд. руки не из пле́ч.
zmey999
проц e6550
дистрибутив другой поставь
Добавлено спустя 27 секунд:
hehe тогда не пробуй hehe
