masta
Всем привет!
Короче, на моем красивом 2107 сцепа как-то через очко начала работать... facepalm
В 95% случаев, когда отпускаешь педаль, то схватывает где-то на середине хода и все ок... Но, пилять, иногда или срабатывает с самого начала хода, и/или с усилием возвращается назад только половину хода, а дальше просто отбрасывется... facepalm
Где копать? supercool
ЗЫ: Рабочий я от шнивы поставил, тормозуха новая, главный сухой, что под капотом, что в салоне... Pardon
Выжимной на валу заедает?.. supercool
Базилио 55
Может в главном манжета пропускает?
Ahmet99
прочитал и не понял что там навернулось, неудачная поломка.
На москвиче был у рабочего цилиндра выкручен шток и сцепу "вело", в итоге дедушка сцепу ушатал.
Но это походу не тот случай hehe
брат шумы
прокачивал его?
masta
Короче, ещё раз пересмотрел: всё сухо... Хер пойми, что ему не так... facepalm
брат шумы
masta писал(а):
Короче, ещё раз пересмотрел: всё сухо... х*р пойми, что ему не так...
цилиндр бракованный на ваз-это раз плюнуть
masta писал(а):
Короче, ещё раз пересмотрел: всё сухо... х*р пойми, что ему не так... facepalm
Воздух в жидкости; манжета какого-то из цилиндров перепускает; механическая часть заржавела (маловероятно); ну про выжимной я уже писал.. supercool
Корзина?
Ну или выжимной
Kuba
а шо на семерах сцепление с гидроусилителем wwow wwow
С гидроприводом. Тросовое на зубилах, далее х его з.
Kuba
вот же идары.у меня на 2112 такого не было.
брат шумы
два цилиндра сцепления(главный и рабочий) и какой-то из них портит жизнь ТСу
Я б поставил на заедание выжимного или ведомого диска на шлицах, гемора значительно больше.. dns4 hehe
брат шумы
facepalm ты снимал хоть раз коробку на классике?
masta
Так если он бракованный, то тормозуха бы наружу херачила... Иначе куда бы она уходила, когда происходит недовыжим? Pardon
alexandro70
манжета на поршне,внутри цилиндра пропускает и поэтому,он не возвращается назад,когда отпускаешь сцепление.
Насколько помню.
Яков_Лещ
Насколько помню.
Так это в главном. Smile
Vlad B
Слить татарве за бесценок под арбузовозку уже предлагали? 63
Vlad B
+2
Вон олигархе сливают лачи с доплатой в полляма с меньшими проблемами pst
Ченемужиг штоле pst
Vlad B
алекс спб писал(а):
Vlad B
+2
Ченемужиг штоле pst
Я извиняюсь за ремарку, но в слове штолле 2 буквы "л". hehe
брат шумы
Насколько помню.
Так это в главном.
ага,если перепускает,то главный
alexandro70
Подумал про вилку,но если бы была гнутая или треснута,то сцепа бы не включалась..
Яков_Лещ
alexandro70, трещина запросто в вилке может быть, то так, то сяк играет. Smile
masta
Насколько помню.
Вот и я так думаю... Надо главный новый подкинуть... Pardon
Да, а рабочий от шнивы голову ипать не может? Razz
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Вилку внешне осмотрел: так все ок... Да и если бы она была, подвисало бы на обратном ходе и срабатывало вырками... supercool
ЗЫ: Я могу ошибаться, ибо классики у меня до этой весны никогда не было... facepalm
Так а я каким боком к тому вечно ужратому животному? facepalm
