CruSanodeRus
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ (Богдан) 2110
Доброго времени суток. При уборке салона заметил влагу под пассажирским ковриком. Вокруг все сухо, влага только в середине коврика, на вкус - вода, не антифриз. Залез под авто и вижу, что нет заглушки в поддомкратнике авто(рис. ниже, взял с форума
На моем авто, вокруг данного отверстия, сыровато. Может ли через данное отверстие вода попасть в салон под ковролин?
Второй вопрос: Заглушка для данного отверстия имеет номер "2108-5112090"?
Для заднего отверстия(рис. ниже), эта же заглушка подходит?
CruSanodeRus писал(а):Может ли через данное отверстие вода попасть в салон под ковролин?
Нет,не может!
Эти четыре отверстия технологические.
За них на конвейере авто подвешивается,а когда его спускают на бренную землю,нагибаться и впихивать заглушки
работяги АвтоВАЗа не желают и бросают их в багажник.
Купивший авто их сам должен вставить...... если догадается.
CruSanodeRus
На форуме 6 лет
т808 писал(а):Купивший авто их сам должен вставить...... если догадается.
предыдущий владелец не догадался
Добавлено спустя 5 минут 43 секунды:
в нише бензобака полно маленьких отверстий, их надо закрывать? Пролистал форум, одни ставят заглушки, другие говорят, что не надо ставить.
CruSanodeRus писал(а):в нише бензобака полно маленьких отверстий, их надо закрывать?
Конечно надо!
CruSanodeRus писал(а):Пролистал форум
На форумах больше флуда и безграмотности,чем полезной инфы.
Для подобного есть официальный каталог с разъяснением КАЖДОЙ заглушки.
CruSanodeRus
На форуме 6 лет
получается, что во все отверстия днища, кроме отверстий в лонжеронах (рис. ниже), надо установить заглушки?
Авто: Passat B5 1.8T AEB
CruSanodeRus писал(а):нет заглушки в поддомкратнике
Только это не поддомкратник, а соединитель передних лонжеронов. Деталь очень слабая и если под неё задомратить во-первых сомнёшь сам соединитель, а если обстоятельства неудачно сложаться - ещё и пол в салоне повредится.
Как правильно отметил
т808 вода в салон отсюда не попадёт, однако заглушка там желательна, чтоб с дороги не набивалась грязь. С задними лонжеронами то же самое - заглушки туда желательны.
CruSanodeRus
На форуме 6 лет
-Viewer- писал(а):Только это не поддомкратник, а соединитель передних лонжеронов
да, я знаю, просто почему все эту деталь так называют
CruSanodeRus
Кстати. Вспомнил про свою картинку относительно того, чего появляется в заднем лонжире при отстутствии заглушек:
Здесь, конечно, отложения набрались лет за 5-6, но даже меньшее количество убрать без полной разборки (или лучше сказать полного распила
) почти невозможно.
Ну и замазка похожая на антигравий намазанная на грязные пороги:
это даже хуже чем вообще без замазки. поэтому если эта фотка твоей машины - счисти это безобразие.
