Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 317ткм
Ключем на 12 разбирается вся тойота
masta
Ken13 писал(а):Пробег оцениваю тысяч в 200-250.
У меня на хонде примерно такой же... Разбирали стартер, т.к. я по глупости ушатал втягивающее, так щетки и контактная группа были в идеале...
Ken13
Авто: Лёха
masta, зависит от частоты запуска авто также.
Интересно, какой пробег у моей стиральной машинки. 10 лет почти ежедневных стирок. Щетки второй раз поменял недавно.
Ken13
Авто: Лёха
Однако, масло подорожало. 3500 за 5 литров как-то негуманно.
Масло в канистра Тойота -одно из самых подделываемых масел. Знаю, что можно заменить на идемитцу или лучок. На них подделок нет, но не парился особо, так как цена устраивала. Брал у дилера. А тут подорожало на 800 руб за год и нарвался на подделку от дилера. Ну как подделку... Даты производства масла нигде не пробито на канистре. Значит левак.
А в остальном все неплохо. Тачка продолжает трудиться. Щенячьего восторга за рулём не вызывает, но надёжная цуко. Советую. Некропремиум за недорого. Присмотритесь те, кто ищет что-то в районе 500-700 т.р. +100 на коробас под подушкой. При нынешних ценах на авто (туарег за 5...и т.д.) я превращаюсь в кубинца с тойотой пока не сгниет )))
*Kostik*
Авто: А4
Ken13 писал(а):Однако, масло подорожало. 3500 за 5 литров как-то негуманно.
В моей теме говорят брать лучек зашквар, и надо ездить к дилеру. Слышал,что уже и лучек подделывают,но не так активно и скорее всего серию дженезис.
3500 за 5л это очень дешево кстати,если масло норм. Тот же мобил 1 какой-нибудь стоит 4+ за 4л.
Авто: Два японских
В канистре тойоты был кряк мобил. Типа мобил 3000.
Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды:
*Kostik* писал(а):уже и лучек подделывают
Есть редкие сервисные серии, которые имхо ни кому смысла нет подделывать. Например 0-30, который либо в литрушках либо в бочке 200 л. В розничной продаже его нет. Только в инет магазинах
Ken13
Авто: Лёха
*Kostik* писал(а):Ken13 писал(а):Однако, масло подорожало. 3500 за 5 литров как-то негуманно.
Не знаю на сколько можно верить в чистоту лабораторных тестов масла, проводимых при финансировании членов оил-клуба, то то что налито в канистры Тойота равно тому что у Шелл Хеликс ультра и равно тому что у Лукойл люкс, и у мобил. Если память не изменяет.
Одинаковый пакет присадок на базе эксон. Разница лишь в том, что у лучка есть молибден, а у Тойоты нулевое значение. При этом лучок значительно дешевле.
Также лучок теперь льют официалы ВАГ на ТО.
maclein
Ken13 писал(а):лучок теперь льют официалы ВАГ
Уже года 3 как
И во всех ваггруп с завода лучек
Ken13
Авто: Лёха
Всем чмоки.
Задурил один из четырех датчиков положения кузова. Самый важный в цепи пневмоподвески, который отвечает за коррекцию фар в том числе. Правая сторона недокачивала на пару см. Заменил на датчик с АлиЭкспресс. 900 руб.
Катаем далее. Yohoooooo
Менять на оригинал стоимостью 13000 руб жабу задушила
Ken13
Авто: Лёха
Посыпалась-таки шушлаечка.
Перестал взмахивать пассажирский дворник. Пришлось снимать жабо, отвинчивать гайки, накидывать тягу в трапеции. Соскочила, цуко.
Больше не знаю что писать. Тьфу-тьфу-тьфу
wirtgen
Ken13 писал(а):Посыпалась-таки шушлаечка.
Если соскочила то может ещё соскочит ? Или там что открутилось?
Ken13
Авто: Лёха
wirtgen писал(а):Ken13 писал(а):Посыпалась-таки шушлаечка.
Надеюсь, не соскочит
там резиночка соскочила между втулкой и самой тягой.
Осмотри шарнир тяги...у меня такая история была, отломались в нем пластиковые усики..пришлось тяги менять..тыщи три тогда отдал за пару.
Потом прочитал где-то что можно было пластиковые шарниры от грейт-волла внедрить, по 20 р штука, но было уже поздно..
Ken13
Авто: Лёха
Лежандр писал(а):Ken13 писал(а):Посыпалась-таки шушлаечка.
В случае рецидива я "вылечу" эту проблему бесплатно )) рассверлю шарнир и прижму саморезом с люфтом. Ну а что
дёшево и сердито
Ken13
Авто: Лёха
Ну все.Посыпалась.
Вчера утром не завелся. Сегодня озвучили причину - якорь в стартере. Коротыша давал. Пробил катушку (со слов электрика).
Предложили два варианта: поменять якорь или стартер в сборе. Выбрал второй. Катаем дальше.
Авто: Два японских
Какой фирмы стартер поставил?
Ken13
Авто: Лёха
Denso.
Andrey163
На какой сотне км не сдюжил?
Авто: Два японских
Оригу в общем. И какова цена вопроса?
Ken13
Авто: Лёха
Andrey163 писал(а):На какой сотне км не сдюжил?
Да кто ж знает )) На одометре 150. По факту 250-300 думаю
Со всеми оптовыми скидками отдал 8 рублей за стартер. 500 руб. замена
Авто: Два японских
Ken13
Шикарно
Ken13
Авто: Лёха
Шикарно
У Тойоты все же божецкие цены и выбор большой. На любой кошелек можно подобрать более-менее приличную деталь. Те же стартеры какие-то сербские по 4 тыс. предлагали. Отказался, но стартер на Жигули классику те же 3-4 тысячи.
Авто: Два японских
Ken13 писал(а):У Тойоты все же божецкие цены и выбор большой. На любой кошелек можно подобрать более-менее приличную деталь
И менять как правило легко и просто, поэтому нет заоблачных цен на работу
maclein
Ken13 писал(а):якорь в стартере. Коротыша давал. Пробил катушку
Это как?
Авто: Два японских
maclein писал(а):Это как?
Межвитковое кз
