Авто: Два японских
NAUexx писал(а):NAUexx писал(а):
я бы начал
Ты вполне себе имеешь волю начать с того, что сочтёшь более вероятным.
Тем более, что машинка у тебя под боком, а я её и в бинокль то не увижу.
Сам с собой что ли?
Alexandr008 писал(а):Сам с собой что ли?
Апчём ты, хохотун?
NAUexx писал(а):По схеме искать точки заземления дверной начинки.
Это я к жи все посмотрел
Проблемма именно при захлопывании двери всплывает ,но на охрану не ставится...тут либо блок либо замок
Имеешь в виду микрик в нём? От хлопка встряхивается? Может быть...
NAUexx писал(а):виду микрик в нём
ага
Второе это в блоке кнопок ,чот сломалось
Light8666
На форуме 1 год
Авто: Лада Калина универсал 2012 1,6 8кл
Всем привет, проблема с микроредуктор ом печки, калина1 с кондиционером, старый стал щёлкать, поменял на тот что предложили в магазине, стал работать наоборот, а промежуточных положений вообще не было, ну да ладно можно привыкнуть, сейчас купил такой который стоял, такая же игра, может кто сталкивался куда копать))
gin88888
Light8666 писал(а):Всем привет, проблема с микроредуктор ом печки, калина1 с кондиционером, старый стал щёлкать, поменял на тот что предложили в магазине, стал работать наоборот, а промежуточных положений вообще не было, ну да ладно можно привыкнуть, сейчас купил такой который стоял, такая же игра, может кто сталкивался куда копать))
О каких промежуточных положениях речь?
Light8666
На форуме 1 год
gin88888 писал(а):Light8666 писал(а):Всем привет, проблема с микроредуктор ом печки, калина1 с кондиционером, старый стал щёлкать, поменял на тот что предложили в магазине, стал работать наоборот, а промежуточных положений вообще не было, ну да ладно можно привыкнуть, сейчас купил такой который стоял, такая же игра, может кто сталкивался куда копать))
Ну типа 16,22,26гр., раньше когда на них ставишь заслонка двигалась
gin88888
Я бы попробовал подключить тестер диагностический и посмотреть что показывает датчик салона и задатчик.
Возможно реле сдохло, раз оно крутит, но наоборот. Где-то электрика чудит, либо контакт.
Light8666
На форуме 1 год
gin88888 писал(а):Я бы попробовал подключить тестер диагностический и посмотреть что показывает датчик салона и задатчик.
Подключали диагностику вроде все читает и от задатчика и от датчика температуры, а от ммр странно приходят сигналы и полярность перепутаны, приговорили блок управления предварительно) И ещё блок сауку и блок иммобилайзера это в одном блоке или это два разных блока и что за реле поясни, спасибо)
Мария163
На форуме 1 год
Авто: Калина
Всем добрый вечер, может кто сталкивался. Суть вот в чем. Начал уходить антифриз. Поменяли все: помпу, радиатор основной, радиатор печки, все патрубки, термостат, бачок, три крышки сменила. А антифриз все равно просачивается через патрубки его как будто давлением давит. При всем этом сейчас Бывает машина греется печка греет, вентилятор работает а температура только растёт, система воздушится. Что ещё можно попробовать исправить, заранее благодарна за обратную связь
Light8666
На форуме 1 год
Мария163 писал(а):Всем добрый вечер, может кто сталкивался. Суть вот в чем. Начал уходить антифриз. Поменяли все: помпу, радиатор основной, радиатор печки, все патрубки, термостат, бачок, три крышки сменила. А антифриз все равно просачивается через патрубки его как будто давлением давит. При всем этом сейчас Бывает машина греется печка греет, вентилятор работает а температура только растёт, система воздушится. Что ещё можно попробовать исправить, заранее благодарна за обратную связь
Если течи не видно, скорей всего прокладка гбц, посмотреть если в бачке пузырьки снизу поднимаются, скорее всего она, сам летом с этим столкнулся, постоянно воздушилась
Kонстантин
Авто: 21120 1.5л. 16 кл. 2001 г.в. + Калина 111760 1.6л 16кл. универсал люкс 2010 г.в.
Калина люкс универсал 2010г. Под давлением травит бензин на входе в фильтр тонкой очистки. Фильтр на квадратных быстросъёмных штуцерах. Думаю проблема в колечках уплотнительных в быстросъёме.
ВОПРОС: Какой размер уплотнительного кольца, для "быстросъёма"?
Light8666
На форуме 1 год
Kонстантин писал(а):Калина люкс универсал 2010г. Под давлением травит бензин на входе в фильтр тонкой очистки. Фильтр на квадратных быстросъёмных штуцерах. Думаю проблема в колечках уплотнительных в быстросъёме.
По моему там такие же которые идут на топливные трубки под штуцер-гайку
Мария163
На форуме 1 год
Авто: Калина
Light8666 писал(а):Мария163 писал(а):Всем добрый вечер, может кто сталкивался. Суть вот в чем. Начал уходить антифриз. Поменяли все: помпу, радиатор основной, радиатор печки, все патрубки, термостат, бачок, три крышки сменила. А антифриз все равно просачивается через патрубки его как будто давлением давит. При всем этом сейчас Бывает машина греется печка греет, вентилятор работает а температура только растёт, система воздушится. Что ещё можно попробовать исправить, заранее благодарна за обратную связь
В том то и дело течёт через патрубки где крепления и хомуты
Мария163 писал(а):А антифриз все равно просачивается через патрубки его как будто давлением давит.
А скорей всего, именно так и есть (я про давление). Нужно на заведённом моторе приложить ладошку к выхлопной трубе, пару раз резко газануть (помощник нужен), затем лизнуть (и потом сплюнуть). Если во рту будет сладко, то - попа, вы попали как минимум на замену прокладки между ГБЦ и блоком. Ещё страшней - на фрезеровку/шлифовку сопрягаемых поверхностей ГБЦ/ блока цилиндров.
Если просто давит через патрубки (точней - через их соединения с соответствующими штуцерами), то тупо нужно заменить резиновые патрубки (потеряли эластичность, ибо - расходники), либо подтянуть хомуты, которыми эти самые патрубки обжимаются на соответствующих штуцерах.
Сергей050582
На форуме 6 лет
Авто: 21099 инжектор, 2001 год
NAUexx писал(а):на фрезеровку/
Фрезеровку делать желательно при снятии гбц, а уж при прогаре прокладки это обязательно, иначе такого "ремонта " хватит на очень мало...
Блок как правило страдает куда меньше ..
Сергей050582, а я чего сказал?
Мария163
На форуме 1 год
Авто: Калина
NAUexx писал(а):Мария163 писал(а):А антифриз все равно просачивается через патрубки его как будто давлением давит.
Все патрубки поменяны, все новые, из трубы сладкого вкуса нет, проверяли, мистика какая то
Light8666
На форуме 1 год
А из какого патрубка больше?
Мария163
На форуме 1 год
Авто: Калина
Light8666 писал(а):А из какого патрубка больше?
Сначало давило из патрубков где термостат, потом перестало, потом начало сопливить из патрубка под расширительным бачком, сейчас опять из патрубков где термостат.
EC790575-C704-4B56-9C29-383BAAD14DEC.jpeg |
31,15 KB |
54 раз(а) |
Light8666
На форуме 1 год
А пробка часто образуется?
Мария163
На форуме 1 год
Авто: Калина
Честно говоря, трудно сказать за последние две недели 1 раз воздушилась, на текущий день не было больше. все очень странно)))) пол года уже мучаюсь) купила прокладку гбц,буду менять.
Мария163 писал(а):Все патрубки поменяны, все новые, из трубы сладкого вкуса нет, проверяли, мистика какая то
А если открыть крышку расширительного бачка, то дохлыми мышами/выхлопом не пахнет?
Мария163
На форуме 1 год
Авто: Калина
NAUexx писал(а):Мария163 писал(а):Все патрубки поменяны, все новые, из трубы сладкого вкуса нет, проверяли, мистика какая то
А вот этого не знаю XD, да вроде антифризом пахнет)
