т808 писал(а):Штатно конус,как и у нас.
т808 писал(а):Проверено не раз.
Тады - Ой!
Значит, если жаба душит на замену ступицы, то тогда лично я бы перерезал резьбу. Это - имхо.
andryha705
На форуме 5 лет
Авто: Гранта седан 2016 года
Спасибо за помощь. Наверное, всё таки, буду менять ступицу.
streles
Авто: ВАЗ 21093i,Калина-2 8кл.14г.в., Грантолифт 8 кл. 24г.в.
т808 писал(а):Сколько водятлов за это поплатились,уронив привод в КПП?!
Нет никакого привода (по крайней мере в тросовой КПП) выкручиваешь датчик скорости и спокойно заливаешь
У меня на Гранте 24 г.в. заместо датчика скорости стоит щуп
Последний раз редактировалось: streles (27 Декабря 2024 22:11), всего редактировалось 1 раз
streles, что за "кулисная КПП"? Может тросовая?
Сергей050582
Авто: 21099 инжектор, 2001 год, Январь 5.1.1
Привет всем! Подскажите чем " прочитать " данные эбу двс. Гранта 16 клапанов. Есть елм327 и смартфон на андроиде. Программа опен диаг видит только общие данные. Более ничего. просит что то там купить . Но как купить так и не понял... Может есть другая программа?
Сергей050582 писал(а):Но как купить так и не понял...
Вот
здесь есть дока по твоему вопросу с ником
sidrva. Попробуй к нему в личку постучаться, может и ответит.
streles
NAUexx писал(а):streles, что за "кулисная КПП"? Может тросовая?
Конечно тросовая МКПП 2181, моя очепятка
Базилио 55
Авто: 21043 была, 11183 есть.
Всем привет! Проблемка такая..вылез чек..ошибка ро141..неисправность цепи подогрева дк 2..машина едет хорошо , сейчас только по городу поездки на небольшое расстояние...Нет ямы, чтобы снимать дк , потом надо его заказывать по марке..знаю, что дешевые аналоги ненадолго...Или ставить обманку или переходить на евро 2..но это все в обл. центре, а до него 500км..Годовой пробег сейчас небольшой 3-4 т. км. Общий - 156 т. км.. Может забить на это дело и ездить дальше?
Festival58
На форуме 1 год
Базилио 55
1.забить и ездить.
2.проверить цепь подогрева и по возможности починить. Яма не особо нужна.
3.кинуть монетку на 1и2
Базилио 55
Festival58
Спасибо..
Но как то категорично..а меня грызет сомнение..
4. Выпить пива и успокоиться..
Сейчас уважаемые модеры зайдут и скажут, что таких тем море..
Festival58
На форуме 1 год
Базилио 55
да, про пивас забыл.
А серьёзно - если датчик внутри не оборван (подогрев) пусть работает.
Базилио 55
Съездил на 500 км и обратно на др. день..взглянул расход на сотню- 6,5 л. вперед и 6,3 л. обратно...чет мало при горящем чеке..
Festival58
На форуме 1 год
Базилио 55 писал(а):Съездил на 500 км и обратно на др. день..взглянул расход на сотню- 6,5 л. вперед и 6,3 л. обратно...чет мало при горящем чеке..
А должно произойти что то из ряда выходящее? Не факт.
Особенно по расходу, с его +-
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Базилио 55
Подогрев ДК нужен только чтоб он в работу быстрей включился.Без него он просто дольше прогревается.Работать то он работает.
Базилио 55
Это я знаю... мне чек глаза мозолит...Может заклеить его черной изолентой?
Festival58
На форуме 1 год
Базилио 55 только резать.
Может быть починить таки
Базилио 55
Да там может сам датчик исправен.Может просто на разъеме что с контактами.
Кирилл С
Авто: 111730
Базилио 55 писал(а):витмар
На одинадцатой, когда на 220000 чек сообщил, что хана кату, я запараллелил чек и лампу давления масла🤣 и проехал ещё 20000.
Очень удобно, как-будто всё работает😁.
витмар писал(а):Может просто на разъеме что с контактами.
Да легко. И скорей всего, именно так и есть. Контакты нагревателя в разъёме - силовые, там ток приличный через них протекает. Очень желательно им ревизию устроить. Заодно, проверить сопротивление самого нагревателя датчика, должно быть в пределах от 2 до 8 Ом, в зависимости от датчика.
И да, даже если нагреватель в датчике издох, то это не означает, что датчик не работает, просто система дольше не войдёт в режим работы с обратной связью по ДК. Датчик таки нагреется от выхлопа и будет вполне себе исправно работать. А вот диагноза да, зажжёт чек по оборванному нагревателю.
На ездовых качествах и расходе это не скажется, только нервы будет трепать горящим чеком.
angtar
Авто: ВАЗ-11193, -2109
NAUexx писал(а):сопротивление самого нагревателя датчика, должно быть в пределах от 2 до 8 Ом
Если память не изменяет, то 12 Ом...
Базилио 55
У нас стало тепло, до 0..вчера еще добрался до разъема, сняв гофру впуска, чтоб правой рукой залезть..отжал аккуратно фиксатор и рассоединил..все очень чисто. окислов и грязи нет..После того ездил- чек не горел..Нехотя лез туда- возле движка все пластиковые фиксаторы становятся хрупкими..видимо от перегрева и от времени..на одном разъеме так просто отвалился..
angtar писал(а):Если память не изменяет, то 12 Ом...
Ни разу в реале не видел больше 10-ти...
Есичо, то я именно про ВАЗ-овские, т.е. 133-ий и 537-ой.
streles
Спутник-93 писал(а):Хваленая новая головка от ВАЗ на 8 шпильках потеет по хлеще
Есть такое, на пробеге 1000 км уже начала потеть, причем потеет везде, головка, блок..
Добавлено спустя 42 секунды:
т808 писал(а):Надо было сразу масло выше уровня залить.
Еще бы знать что на заводе залито
streles писал(а):Еще бы знать что на заводе залито
Залей свое,вот и будешь знать.
angtar
Первичная заливка: Роснефть...
