al08
mdiman21043 писал(а):al08
Пробовал... а на карбовых машинах из впуска трубочка прямо на штаны есть, шипит но не горит...
Не сравнивай температуру карбового коллектора и впрыскового катализатора....
Г.Андрей.Г.
Авто: ваз-21102. калина 11183 2008 г. BОSCH М7.9.7Е3\Е4.-Проданы................ В наличии Гранта 219170. 2018 г.в. люкс. ителма М74
Ну вы , парни , экстрималы , я бы не рискнул играть с горячими парами бензина , и другим не советую . Это как русская рулетка , когда-то попадёшь .
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
al08
Ну расскажи с чего катколлектор будет горячее и на сколько?
al08
В Яндексе забанили???Поищи в Гугле....
mdiman21043
al08
ну то есть у тебя нет аргументов в виде цифер, есть только имхо и ссылка в никуда
$@#Y@
Как долго можно ездить с накрывающимся моторчиком печки? Сегодня с утра ток был настолько большой при включении мотора, что сжег его пред на 25А, а моторчик так и не стартанул. До этого штуки 3 реле регулятора сгорело из-за мотора.
mdiman21043
$@#Y@
Пока не надоест менять предохранители, реле итд а вообще это кз так и спалить машину можно.
$@#Y@
mdiman21043
4 часа трахался с заменой вентилятора печки. Благо около 0 было и была тепловая пушка, хотя гараж она за 4 часа особо не прогрела, кстати. Короче на калине не очень сложно оказалось его менять. Боковые правые крепления торпеды открутил, приподнял правый край, упер молотком и ковырялся. Старый вентилятор вытащил с трудом, чтобы засунуть новый пришлось кромсать шумоизоляцию - П-образный лоскут вырезал скальпелем и только тогда засунул вентилятор. Дальше собрал все, по традиции один саморез лишний остался
На старом вентиляторе крыльчатка с трудом рукой крутилась, поменял не зря. Подшипники либо сдохли или что там. Показалось, что еще теплее стало с новым вентилем - хотя наверное самовнушение. Но работает явно потише старого.
mdiman21043
$@#Y@
Фильтр надеюсь тоже до кучи махнул? Тогда это объясняет что стало теплее. Я с новым фильтром до -15 с первой скоростью езжу.
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 320ткм
и еще появилась фишка... когда стартер крутит.. двиг не схватывает вообще.. когда отпускаю ключ.. чихает )) потом жму газ.. держу ключ.. (стартер крутит.. ) машина не заводится.. как токо отпускаю ключ.. заводится )) потом работает нормально..
объяснил как смог ))
подскажите плиз..)
--- Конец цитаты ---
Ну в общем явная контактная группа. когда она наконец-таки включает стартер, она отключает тебе зажигание. а когда отпускаешь ключ вкл. обратно, но т.к. двиг продолжает вращаться по инерции, вот и чихает, заводится ))
Вот такой у меня прикол есть. Кто сталкивался?
$@#Y@
mdiman21043 писал(а):$@#Y@
осенью его менял, щас не стал. По весне может разберу старый моторчик, гляну че там так туго крутится. Или выкину нафиг.
mdiman21043
$@#Y@
Там втулки, пытаться разбирать мыть и собирать обратно бессмысленно. Ибо зазоры уже не те, смазку правильную тоже нужно покупать и если ты его воткнешь обратно, а потом он опять заклинит, а он заклинит. Опять всё менять. Не трать время)
al08
Andrey163 писал(а):Цитата:
подскажите плиз..)
Было такое и не раз на УАЗе,ПАЗе и ГАЗоне....
Andrey163
С чем связано, топливная может?
$@#Y@
А смысл обратно, у меня уже новый стоит. Я для интереса больше разберу. А потом в помойку.
Г.Андрей.Г.
.................................. Обоснуй , как фильтр влияет на потепление в салоне ? Понятно когда радиатор мусором забит - ухудшается теплоотдача , а забитый фильтр почему ?
Andrey163
Г.Андрей.Г.
Поток воздуха в разы меньше.
Г.Андрей.Г.
Andrey163 писал(а):Г.Андрей.Г.
... Тогда с забитым фильтром будет теплее ( меньший поток воздуха при прохождении через радиатор сильнее нагревается) , а не наоборот .
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
Г.Андрей.Г.
Сильнее нагревается, но его недостаточно для согревания салона. Впрочем у меня до такого состояния фильтр ни разу не забивался, а вот что со старым фильтром окна намного сильнее затягивает - это факт.
Г.Андрей.Г.
.kkursor писал(а):Г.Андрей.Г.
Это да , ещё стёкла покрываются каким-то жирным налётом и воздух в салоне не фантан . При этом в салоне Ташкент.
.kkursor
Г.Андрей.Г.
Не, налёта у меня нет. Они просто в AUTO затягиваются. Осенью кондей + AUTO спасает от запотевания / обмерзания, а зимой нужно в ручной режим печку переводить.
Г.Андрей.Г.
........................................................................................................................................................................................................................................... Ну я с кондеем не знаком , сравнивать не с чем.
Andrey163
У меня такой прикол, когда машину заводишь, моет сработать датчик скорости, и стрелка на приборке может шелохнуться. Шо це ща дела?
Г.Андрей.Г.
Andrey163 писал(а):У меня такой прикол, когда машину заводишь, моет сработать датчик скорости, и стрелка на приборке может шелохнуться. Шо це ща дела?
Может датчику приходит конец , может дело в приборке , в движении же не чудит , я бы забил . С такими поломками авто и до пенсии доезжают.
Г.Андрей.Г. писал(а):Это да , ещё стёкла покрываются каким-то жирным налётом и воздух в салоне не фантан . При этом в салоне Ташкент.
радиатор печки течёт
