Arseniy
21083 2000 г
за 2 месяца летит 3й стартер
Сначала - всё ОК, потом при езде идёт запах и через несколько минут стартер мёртв. Конечно, ИМХО, проблемы с электрикой, но на стартер же ток подаётся только при включении его замком зажигания: завёт и выключел - ток на него больше не подаётся вроде бы, или не так?
PSP31
А мысль заменить замок не посещала?
Patric
Поставь реле блокировки стартера (кажется так называется) и никаких проблемм 8-)
