Ksandr
Имеем 21099.
Суть в следующем: на АЗС при заправке постоянно отстреливает пистолет, как будто бак полный. Причем отстрел начинается сразу после начала заправки, вот и стоишь как мудак. Седня 20 с хреном литров заливал минут 10, по капельке, может и больше бы залил да достало уже.
В чем дело-то? Примерно даже не представляю. Провалиться что-то в бензобак не могло.
Kashey
Похоже бензин у тебя сильно пенится в патрубке, из-за пены и отсекает. Может бензин плохой...
Ksandr
Именно пениться. Заправлял на разных, везде такая ситуевина. Сейчас заливаю на Neste, в Питере одна из лучших заправок.
schroff
2 Ksandr
Была у меня такая трабла, когда матреху в прокате на пару дней брал. Сам сначала не врубался в чём прикол? там конструкция заливной трубы такая, что струя упирается в стенку этой трубы?
В Самаре же с этим вроде всё в норме, попробуй пистолет не до конца вгонять в горловину? и чтоб струя была направлена строго вниз?
P.S. я тоже только на NESTE заливаюсь?
Ksandr
Да как я его тольео не вгонял. И до упора, и малеха совсем, по разному. Единственное, что когда "до упора" залить вообще невозможно, когда нет, то мо капельки нацедить можно.
Fukuro
пистолет до половины вставляй либо выбери заправку где заливается медленно
Сергей 22
Я тоже до этого не понимал почему иногда бензин сам наливается, а иногда самому держать приходится. Мне потом сказали на АЗС что до конца пистолет в бак запихивать не надо. Попробывал в следующий раз - нормально стало. Как только деньги заплатил - бензин уже сам наливается :cool:
Ksandr
Да я на половину засовываю, тот же эффект. Я подумал тут, когда заливаешь бензин воздух из бака через горловину выходит или как? Может отдельный воздуховод есть который засрался или еще что-то. В баке же есть какая-то херня для конденсата. Вообще что это за хрень? Как работает? Может в ней дело?
schroff
У нас на NESTE, если не автомат, (и на SHELL тоже) сначала заправил, сколько тебе надо, потом заплатил. А вообще воткнул пистолет в бак, поставил на защелку и пошел в кассу, пока дошел, пока очередь ? машина заправлена, назвал номер колонки, тебе назвали сумму ? расплатился (лучше карточкой ? сдачу не надо получать). Пистолет в колонку и уехал?
Может, у тебя заливная труба деформирована, то есть струя во что-то упирается, либо в неё что-то попало и топливо не уходит в бак быстро ? это легко проверить попробуй залиться из канистры через воронку, польется через края ? проблема в этом. Удачи?
P.S. а кто-нибудь видел как с NESTE, уезжают не заплатив?
RS_2108
Ksandr
у меня такая же вещь.
все дело в сеточке, которая в горловине стоит. Чтобы бенз не слить было.
micha7
Воздух из бака выходит через трубку вентиляции. Если она пережата то это легко может быть причиной твоей беды, а при открывании пробки можно услышать подсос воздуха в бак. Трубка проходит паралельно основной трубе, но диаметром много меньше. Загляни под машину и все увидишь и поймешь.
Ksandr
За это я и люблю Neste и Shel. Во-первых бензик нормальный, хотя и дороже, но оно того стоит. Во-вторых, бегать за сдачей или доплатой не нужно, для меня это удобно, т.к. всегда до полного лью.
Ksandr
RS_2108 писал(а):
все дело в сеточке
Вроде раньше не было такого, а ты как справляешься? Так же стоишь и ждешь?
Ksandr
Я тоже себе частенько такой вопрос задаю. Сам не видел.
Ksandr
Кстати до того как поменял пробку на горловине всегда такой звук слышал. Сейчас другая стоит, с трещеткой какая-то, видимо она специально закручивается не плотно, чтобы воздух поступал бак.
Serduk
Блин опередили с утрах хотел написать не успел...
КОроче отрубает когда бензина в заливной трубе уже много становится. А это у тебя может только по двум причинам случаться:
1. бензобак полон
2. Бензин медленноп роходит.
1й отметаем - остается второй.
Причина:забита сетка (странно - там вроде очень крупные зерна как она могла забиться может кто напакостил..) -короче чистить ее надо.
Тока чтобы ее почистить стока геммора надо.... Surprised
ЗЫ проверь вот как: наливаешь В КАНИСТРУ бензин и из нее переливаешь в горловину - если будет медленно уходить и бензин появится то значит засорилась.. а если нет то ХЗ
Ksandr
Вариантов не много. Для начала буду пробовать из канистры залить, хотя сам удивляюсь, там же действительно дырки большие.
Стал изучать мурзилку. Как говорили раньше, есть воздуховод, параллельно заливному шлангу, который соединяет верх бензобака и верхнюю часть наливной трубы, кот. по всей видимости служит для отвода воздуха при заправке, посмотрю его, хотя с трудом представляю себе его деформацию.
И еще, нах. нужен сепаратор?
Sergo
У меня такая хрент творится только на одной заправке в городе! Там слишком мощный напор бензина. Видно даже по счётчику литров... В мороз туда больше не езжу Smile Руки дубеют дозировать...
Ksandr
Судя по всему не у одного меня такой гимор. А кто-нибудь пытался избавиться от этого? Или забили. Типа на скорость не влияет. Меня так это напрягает.
Танк-ист
Не много не по делу. У товарища жена работает на АЗС. Как человек воспитанный еще при социализме пьет много и не пьянеет. Поэтому не колется, товарищ тоже скромно помалкивает. Но одно узнать удалось - каждый отстрел: недозалитых в среднем 50 мл. топлива.
Ksandr
При таком раскладе я им еще бензина должен Very Happy
Там где я заправляюсь, сначала заливаешь сколько надо, потом платишь. Смотрю во время залива и отстрела на табло, вроде цифры не скачат.
Хотя примерно представляю в чем суть. Пистолет отстрелил, а бензик уже в шланг прошел через авомат и через счетчик. Вот он в шланге и остается, а не в баке.
Zheka71
Всем доброго дня!
Прошу прощения, что ворошу эту тему, но подходящих веток не нашёл.
Что имеем: Ваз-2114 с двигателем 11183 1,6л. 2010 года, пробег 170 тыс. с копейками. В моём владении чуть менее 4 лет.
Несколько дней назад при попытке заправить пустой бак (БК показывал 2 литра) пистолет отщелкнулся в районе 20 л. Решив, что проблема в пистолете, начал принудительно его удерживать, пока бенз не пошел через край горловины. Когда сел в машину приборка показывала ПОЛНЫЙ бак!! БК показывал около 20 литров...
Вчера ситуация повторилась уже на другой заправке, только залилось около 16 литров, бенз пошел через край горловины, пистолет отщелкивается, но приборка и БК показывали реально залитое кол-во.
Ранее таких проблем не было! ДТП, ударов тоже не было, но наблюдались "пшики" при открытии горловины.
Подскажите, куда копать, кроме проверки проходимости сетки в горловине?
Могут ли "пшики" при открытии горловины говорить о плохой вентиляции бака?
Может ли это ТАК выдавливать бенз при заправке?
evgeniy_k.
Zheka71
Вынимать бензонасос и смотреть что с ДУТом. Это же очевидно.
